Управляем 300-ми Нагрузками По Lpt
Однако надо учесть, что посадив на общий провод разрешение выхода, вы тем самым получите "видимую" цепочку сдвига данных. Потому что при смене одного выхода потребуется срегенерировать всю последовательность регистров. В этот момент данные более старших разрядов, "добираясь до своего места", "отметятся" во всех младших разрядах. А это не есть гуд.
Он самый. Кстати, у В. Трамперта в книге "Измерение, управление и регулирование с помощью AVR микроконтроллеров" есть пример управления семисегментным индикатором по одной линии. правда там используются TPIC6595, но это то же самое, что и 595-е. Только выход мощнее. Можно подстроить под текущие задачи.
OE(13 пин) не висит на общем проводе. Даже если и будет висеть, "видимого" эффекта сдвига не будет. Все сдвигаемые данные пишуться во внутренний буфер и по стробу на 12-ом пине выплёвываются наружу.
Здравствуйте!
Спасибо за вашу схему, хоть она более-менее блок схема!
Я собрал эту схему с некоторыми поправками и добавками и даже программу написал сам, она работает, но хотел-бы спросить как боротся с помехами по входу регистов. У меня она управляет 40 розедками в которых включенны 40 ТВ модемы, но при вытаскивания или наоборот, модемов из розедки, происходит збои кода.
Подскажите кто знает как боротся с помехами может нужен какой-то RC фильтр по входу или оптроны помогут и ищо при перезагрузки компютера он коротковременно выдают какои-то код по порту LPT ( наверно инициализирует его) что ведет к ложнои срабатываний выходов.
Извените за ошибки, Я не руский! спс.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.
Можно ли добавить в программу управление с клавиатуры.
Тагже хателось бы, чтобы можно было выбирать порт из установленных на компьюторе.
Заранее спасибо.
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте.Опыт у меня не большой.Собрал(правда одно из "плеч") - не работает(((((((((((( Всё проверил . На 2х компах со свежей ХР. Какие тонкости и подводные камни в этой схеме???? Прошу откликнуться ВСЕХ кто может помочь!!!!!!!!!!!!!!!Ну ОЧЕНЬ надо!!!!!!!!!!!!
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
