Cовременная Био-лаборатория Для Насекомых*
Нужно сконструировать современную лабораторию (садок) для разведения и ухода за насекомыми. В ней должны быть датчики, которые снимали бы показания состояния среды (температуры,влажности...), кроме того, желательно, чтобы они были электронными и их показания можно было считывать и обрабатывать на ПК. А также была обратная связь - т.есть контроль микроклимата через компьютер. Например регулирование оборотов кулера-вентилятора и влажности. Поделитесь пожалуйста своими соображениями, буду очень благодарен :)
В инете есть схемы самодельных метеостанций на микроконтроллере. Берём за основу, дополняем программу блоком регулировки климата, а схему - ключами для управления вентилятором / нагревателем / увлажнителем.
Было бы интересно узнать мнение по самодельным датчикам влажности. Готовые промышленные по цене шибко кусаются, однако... Есть кондуктометрические, меряют проводимость пленки карбоната лития (гидрофильная она и достаточно прочная). Есть кварцевые датчики, там на пластину кварца нанесено гидрофильное покрытие, впитывая влагу увеличивается вес, изменяется резонансная частота пластины. Можно мерять двумя термометрами - сухим и влажным (психрометрический способ). Это, по-моему, реализовать проще всего, но напрягает слежение за увлажнением термометра. В механических гигрометрах применяют также обезжиренный человеческий волос - он высыхая, укорачивается, обратимо. Где-то проскакивала идея (журнал Радио за 60-70-е?) использовать этот эффект интересным способом: на нити подвешена металлическая пластина, она входит в зазор воздушного конденсатора. Влажность повысилась - нить ослабла - пластина опустилась - изменилась ёмкость. Есть идея преобразовать удлиннение другим способом, так как вышеуказанный непрактичен - требуется большая механическая устойчивость (жесткость конструкции) да и громоздко (в террариум не сунешь, сшибут). Например, намотать конец нити на подпружиненный вал энкодера (переменный резистор имеет слишком тугой ход). Короче, самоделкины, ау!
Я не соглашусь.
Самоделкины, конечно же, рулят, но не в данном конкретном случае.
Аналоговые датчики влажности с точностью 5% стоят ок. 8$.
Цифровые с точностью 0,5% - ок.40$
А один откормленный скорпион типа такого post-38025-1214568435_thumb.jpg стоит двадцатку. Так есть ли смысл экономить ?
"Радио" №9 за 2007 год стр. 30, или вот пример реализации из Everyday Practical Electronics за 2003 год.
meteostation.pdf
Изменено пользователем mao-sin
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
