Игра: Ответ Вопросом
Lex_rus
  • Ответов 877
Mosfet 2007 смотри не пукни от смеха, а то составишь конкуренцию нашим мишкам.
Так че там при сталконовении мишек образуется?
Может лунные приливы?
в наше время снег был белее и пушистей
A может Большая сырая котлета с внедрённым метеоритным газом, образующимся в страшном полёте, да кучей мелких костей, образуется при столкновении мишек?
Может получиться осколочная граната! Если перекачать гелия. Только зачем мучить ежей?
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
