Игра: Ответ Вопросом
Lex_rus
А у нас еще и свет, а у вас?
Интересно есть такой вопрос на который нельзя ответить вопросом?
Изменено пользователем stydent
  • Ответов 877
Может тем у кого ночью трафик дешевле?
Это уже 706 пост, как думаете кто будет автором 1000-ного?
А кто вообще начал курить и чё все поперлись за ним?Кто знает секрет машины времини из "Иван Васильевич меняет професию" ато 1хочу повторить и накастылять первму курильщику?
