Полупроводниковая Замена Электромеханического Реле
Здраствуйте !
Помогите пожалуйста собрать схему делающую следуещее:
На некотором устройстве имеется светодиод (зелёный не яркий V=1.85), который постоянно горит, в момент когда происходит некоторая операция он гаснет ~на 1/20 секунды сигнализируя тем самым что операция прошла и снова загорается, ждёт.
Необходимо сделать "полупроводниковый выключатель" по принципу логического элемента НЕ, так чтобы пока светодиод горит контакт во внешей цепи(комутировать надо 12В, 0.01А.) был разомкнут, а как только он погас контакт замыкался, снова загорелся -опять разомкнулся и.т.д.
Сделать это на обыкновенном электромеханическом реле я могу, неподходит то, что реле много потребляет (0.03А меньше не нашол), а надо чтоб не больше 0.01А.
Подпояться к светодиоду можно, проверял схема продолжает работать. Питание схемы можно взять от батарейки 12В, или с любого внешнего источника это не принципиально.
Делал сам из двух биполярных транзисторов (BC 640) и переменного резистора 500 КОм, работало некоторое время (10 часов) но когда батарея питающая схему (от наручных часов), или комутируемая батарея подсаживались или менялись на новые - преходилось снова перенастраивать сопротивление.
Слышал про полупроводниковые реле, но на постоянный ток у нас в Одессе нет в продаже.
Просил уже двух мастеров сделать это, но что то никак не могут, хотя кричали сначала, что это элементарщина.
Может кто делал подобное?
ОЙ не в ту рубрику написал, админы пожалуста исправте!
Изменено пользователем гипербалоид
На некотором устройстве ...
А не могли ли вы более подробно рассказать, что за устройство, как светодиод подключен к устройству, почему нельзя запитать схему от этого устройства, почему ток ограничен 10 мА?
Или это все секрет?
Или это все секрет?
Про устройство не писал потому что не важно это по сути, запитаться от его батареи нельзя, только от внешней.
Ток потребления ограничен из за ёмкости аккумма или батареии от которой будет питаться схема, а она должна быть как можно меньше.
а может теристор лучше будет?
А как именно, я просто не особо шарю
Значит возле светодиода нужно поставить фотодиод, а с него на схему управления внешним питанием. Можно попробовать оптрон подключить паралельно светодиоду или вместо него.
...имеется светодиод (зелёный не яркий V=1.85)...Подпояться к светодиоду можно...
1. При каком минимальном напряжении питания устройства "полупроводниковый выключатель" еще должен работать, какое при этом напряжение на светодиоде и светится ли он? Как светодиод включен (т.е., каким элементом коммутируется через него ток)?
2. Характер нагрузки "полупроводникового выключателя" (активная, емкостная, индуктивная)?
3. Куда должен быть включен "полупроводниковый выключатель" (между "+" питания и нагрузкой, между "минусом" питания и нагрузкой или безразлично?) и какое падение напряжения допустимо на нем при токе 10 мА?
Успехов!
Автору:
Мне кажется SPAN мыслит в правильном направлении и думаю он не будет против тог что я влезу в его мысль. Смысл вот в чем. Ваш светодиод надо заменить светодиодом ОПТОЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРА по имени твердотельное реле.
Вот один из примеров приборов подобного типа:
http://www.diagram.com.ua/list/prim_rel.shtml
По сути внутри реле установлен ровно такой же в принципе светодиод как на Вашей плате, свет которого управляет "силовыми контактами реле". Тут всем ВАЖНО знать только одно, возможно ли в Ваше устройство "втюхать" последовательно с существующим светодиодом ЕЩЕ ОДИН ОТ твердотельного реле при этом параметры энергопотребления и функционирования Вашего устройства НЕ ПОСТРАДАЕТ.
Посему, постарайтесь разузнать, а лучше нарисовать фрагмент электрической схемы в котором установлен Ваш зеленый светодиод.
1 - Комутируется разрыв 12 В батарейки, неважно + или -, напряжение на которой варьируется в пределах 9.5В - 13В (в зависимости от её свежести), т.е в этих приделах "полупроводниковый выключатель" должен работать.
2- Напряжение на светодиоде во время работы 1.85В, и если к нему припаять 2 провода и ими без резистора открывать транзистор комутирующий 12В, 0.01А, то свечение светодиода не видно, но схема продолжает нормально работать без сбоев, т.е от светодиода можно забрать весь его ток и направить его куда надо, это так в качестве эксперемента было проверенно.
А вот каким элементом....тут в моих познаниях пока пробел, печатная плата несколько слойная, и так не видно от куда именно к сетодиоду идут дорожки, вокру есть какието SMD транзисторы и резисторы.
И тут пробел в знаниях, нагузка на комутируемой батреи - радиомодуль подающий сигнал на приёмник (радиозвонок).
Можно, но что то замкнутый оптрон сам по себе не возвращается в обратное положение на него надо подать сигнал обратной полярности для этого, а как это сделать в автоматическом режиме пока не знаю. С оптронами мало имел дело, поэтому может что не так делаю?
Пока писал предыдущий пост не заметил ваш, - Вот этим языком мне понятно, просто доходчиво и по сути.
Можно параллельно подсоеденить твердотельное реле, а будет ли оно работать как обычное электромеханическое, принцип подключения точно такой же?
Пока не понял этого окончательно, есть ли там "так называемые, нормально разомкнутые контакты"в том виде в котором они у простого реле? Или есть какая то особенность?
Если можно подключиться (подпаяться) к светодиоду устройства, то попробуйте сделать так (R в коллекторной цепи VT2 - коммутируемая нагрузка):
post-33567-1214891296_thumb.png.
И еще:
1. А какой радиомодуль Вы используете?
2. Нет ли у него входа управления?
3. Какую емкость имеют конденсаторы его фильтров питания (т.е., какой ток им нужен для зарядки до рабочего напряжения за 1/20 секунды)?
Успехов!
Автору:
Я не внимательно отнесся, извиняйте.
Скорее всего Вы не сможете выдать фрагмент о котором я просил:
Мыслил по этому пути (три варианта см. рис)
В конкретной схеме подобное возможно реализовать не удастся.
Падения напряжения U, U1, U2, U3 необходимо измерять при светящемся светодиоде (когда по нему (по светодиоду) ток идет.
Изменено пользователем 131959G
  • 6 лет спустя...
Ну хоть кто-то заметил мой пост, а то я подумал сам с собой общаюсь :D
В общем, если подробности, то они скудны - нужно размыкающее реле на 12В в АВТО и все это исполнить на полевом транзисторе. Т.е. есть цепь 12В, при подаче минуса (масса) эта цепь должна разрываться.
Резистор и полевик.Ну и ёмкость небольшую на затвор- исток ,дабы помехи не сильно беспокоили.
И для чего конденсаторы (вижу, что написано про помехи, но какие и насколько это критично и что будет если не устанавливать?) и каких емкостей?
Мне всегда помогали в этой теме, поэтому задам ещё вопрос - как построить размыкающее реле, управляемое плюсом?
Изменено пользователем user676
Так пойдёт?
PS. Номинал R1 можно безболезненно увеличить раз в 5-10, смотря какой у вас управляющий сигнал.
Да, полевик "по умолчанию" открыт посредством R3, а при появлении управляющего сигнала, Q1 замыкает затвор Q2 на общий провод, закрывая его.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
