Microlab H-500d
Уважаемые, помогите!!!!
Принесли данный девайс у него выпаян разъем для подключения монитора sdp1
подскажите распайку данного разъема что бы припаять на прямую к плате.
И еще вопрос:
я смотрю по внутренностям такое ощущение что не все шлейфы присутствуют, но хазяин клянется что все так и было до него...
плюс по всему видимому сразу в плату идёт, без каких либо проводов... посмотри место с д. мостом.
Вот еще бы осталось найти схему откуда брать -27 и ~3,5 вольта, а то есть куда они приходят, а вот откуда они выходят нет и нет разъема 4 пинового. поможите чем могете
Это приходит на SDP1-0x25d-a43, а вопрос откуда приходит???
есть схема самого усилителя есть схемы монитора но нет схемы контроллера (которая зеленая)
вот где бы ее найти что бы точно знать от куда брать питание
Изменено пользователем ilya_s
3,5 вольта приходят с трансформатора питания,это накал люминисцентного индикатора.
Схемы контроллера СДП нет даже в авторизованных сервисных центрах.
Про питание -27 вольт опечатка,переверни кодёр после резистора.
Изменено пользователем ASU1956
подключил без 3,5 и 27 вольт монитор работает включается но на дисплее нет ничего, а так же стоит фон и нет звука, когда подключаю 3,5 вольт на дисплее все загорается, но фон остается, но когда подключаю 27 вольт то диодный мост выгорает
в чем дело кто подскажет
Тогда и стабилитрон надо переворачивать.
Хорошо что только мост выгорает.
Где схема монитора? Или хотя бы места подключения?
Все мы......
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
