Пишем стихи
Soundoverlord
Ах, эти дисфеминизмы!
От них лишь аневризмы
А вот от коммунизмов
Падут капитализмы
А если сильно перепить нам,
То к нам придет товарищ Сталин
И Ленин на броневике
Рукой помашет нам в окне
Когда учился на Джедая
Магистр Йода дал совет:
Вопрос всегда себе даю я
Борюсь за правду или нет?
Уж много лет прошло с тех пор
Спаял я не один прибор
А до поверки не дошло
Так что-же, время в прах ушло?
Тогда прибор, хоть автомат
Подал неверный результат
Джедаем быть всегда готов
Лишь перед этим скушай плов!
А за отчизну нашу
То съешь еще и кашу
Запей все это молоком
Тогда готов и все "кру-гом"
Меня один вопрос всё мучит
Где, ссука, на джедаев учат?..
На штукатура, плотника, водилу
И даже прапора мудилу
Оно понятно всем как дважды два
А про джедаев непонятно нихрена
Про них один лишь Лукас знает
И сериал про них снимает
Но почему-то задом наперёд
Их Лукасов сам чёрт не разберёт...
Походу в жизни есть период
И он настал- to be continued
маленький мальчик поставил винду
Жмет он АЛТ- ЭТНТЕР - в ответ ни гу-гу
Мальчик сурово на комп осерчал
Стал он учиться аж с самых начал
16 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Пора б догнать и самому:
Джедаев учат и в дому
Только не отрок каждый
На службу зту важен
Джедаи есть  в любом селе
Ты там пройдись на веселе
И трактористы приготовят
Тебе такое "крем-брюле"
Ага, про сельских тоже знаем
Посля 0.5 всяк мнит себя джедаем
А крем брюле везде полно
Где снег растает там лежит оно
Ну, сделай так, чтоб снег не таял
Чтоб был всегда везде мороз
И чтоб синяк в нем не ошпарил
И без того уж синий нос
Я так подумал, йожкин стос,
Что коль усилится мороз
Народу будет неповадно
Совать за самогоном нос
Вот так поставил я вопрос
Чтоб вес у печени не рос
Предел ты сам себе найди
А вот от синьки уходи
На чем там ездил Фантомас?
Кажись Порше без всяких страз
В войну давали нам Порше
Они крутые и ваааше
И Фердинандами их звали
Эх, как врагам мы наваляли
Ты чё, бессмертный?
Рот помой
Пред экзекуцией
Такой
3 минуты назад, Алебастр сказал:
Анамнез можно собирать
А вот диагноз - раздавать
А чё, раздача сведений запрет?
Иль промолчать уж мочи нет?
1 час назад, Alex_641 сказал:
Да !
Ну ну... некролог уж недалече
...убегают года а ты всё такой же рас-пиз-дя-а-й
А к быдлу все всегда стремятся
За тем, чтоб смелости набраться
А ведь характер их слабеет
Когда пахан там всем владеет
