Сдвоеннный Двухтактный Усилитель На 6п3с
Про смещение я уже писал:
Обычно смещение делается так: Из точки соединения кондера после фазика и резистора который на сетку придет должен быть ещё резистор 220к вот на него и надо подавать смещение. Тоесть там где в бп у тебя один пот 27к делаем два таких и с каждого смещение на своё плечё получем регулировку смещения для каждого плеча. Имхо больше не надо среди шести ламп можно отобрать троики более менее похожих и сгруппировать поплечно.
Про трансформатор, во первых у тёбя когда лампы в одном плече закрыты, через другое плечё как раз и течёт 0,45А. Это же пуш пул! Ещё не плохо бы запас по току на подгруз оконечника.
Во вторых чем тоньше обмотка тем больше на ней падение и тем больше компрессия. Тут как раз правило чем больше тем лучше.
Вот тут неплохая прога приатачена http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB....um=1197985788/0
К стати спад это насколько? Может по -3 дБ как раз и получится 90? Плюс может методика измерения неправильная. Лучше собери полностью, воткни гитару и послушай, не устроит будешь дальше думать. Иногда не знаешь куда от этих басов деться:)
Изменено пользователем Ito
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
  • Ответов 263
Приключения продолжаются...
Сам усилитель полностью готов и работоспособен, теперь осталосьь саму примочку собрать и ТБ.
Собрал ТБ. Включаю, нормально, вход на землю, начинаю прибавлять громкость, а там фон, в точности такой же как будто вход в воздехе висит... Снова в ступоре...
И ещё: Быстро очень нагрревается шасси, с этим возможно бороться??? Ток в среднем на лампу 45-48мА. Меньше сделать уже не могу. Анодки не краснеют
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Добавтье сопротивлений в катоды, омм по 100 вместо 10. Баланс улучшится, температура уменьшится. Понасверлите отверстий вокруг выходных ламп, для воздуха.
Изменено пользователем Wavebourn
Wavebourn: We Create Creativity!
Design, Development, Prototyping of High End Audio Equipment for Professionals and Audiophiles
Вы сейчас про катоды каких ламп говорите? Про 6П3С? Если да, то там по 1Ому стоят резисторы.
Подключил сейчас к компу это чудо, млин, вот чего не ожидал, мощности сколько хочешь, аш уши вянут, вернее в трубочку сварачиваются, вешаю на 4А28(2Шт в паралель). Если вход на землю замкнуть, а громкость начинать прибавлять, то фон идёт, а в нагрузке нормально работает. Почему так?
Вот я и говорю, заместо 10 ом припаять по 100 ом.
И провод от потенциометра к лампе припаять экранированный. А подвал шасси закрыть перфорированным железом (решёткой)
Но если отверстия вокруг ламп не насверлить, то при таком плотном их расположении электролиты могут долбануть, к концу концерта...
Поставил пред, и приехали, включаю во вход гитару, и приехали, тишина гробовая, молчит. если повернуить ручку громкости, то фонит и всё
да меня ещё больше удивляет то, что если взять без примочки всё это дело, а вход на землю и начать прибавлять громкость, появляется не слабый фон
А меня удивляет, почему входные цепи с высоким сопротивлением не экранированы.
Т.е? Поподробнее можно?
Подробнее:
1. Берётся кусок экранированного провода.
2. Отмеряется,
3. отрезается.
4. Зачищается.
5. Паяется от лампы до потенциометра.
6. Включается, проверяется.
Если всё равно фонит -
7. Выключается.
8. закрывается металлическая крышка, заземляется,
9. включается, проверяется.
Детали - здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=347489
Не не не экранированные провода в топку! Экран очень мылит звук, если нужен экран значит что-то сделано не так. Если шасси закрыто со всех сторон, при праильной разводке тихо и с обычными проводами.
Я по этому и советовал делать всё на монтажных панельках. Вот началось то фонит то не работает, а получился клубок который не распутаешь. Делать надо аккуратно, детали компонавать так что бы провода были наименьшей длины.
В данном случае фонит скорее всего из-за того что крышка не закрыта и пот является антенкой на которую фон и ловится.
Тогда получается, что и гитару надо подключать неэкранированным проводом, а гитариста накрыть крышкой. Только опять - же перфорированной: чтоб не перегрелся. :D
Ну от гитары провод это неизбежное зло и не зачем его множить. Качественный провод(с малой ёмкостью) стоит не дёшево.
Снова впаял в место 1МОм 470КОм в фазоинвертор. ТАк и оставлю, мри 1МОме не знаю что твориться.... Теперь всё нормально, прибавляю громкость, вход в вохдухе болтается, всё нормально, тишина, но стоит воткнуть гитару, сразу появляется фон и если дотронуться до регуляторов громкости, то тоже появляется фон, как с этим бороться, переменники СП-1
Ну так гитара по любому фонить будет, от магнитных полей звучки не заэкранишь, правда всё должно сводиться к приемлемому уровню.
Гитара заэкранирована?
При переключении с сингла на хамбакер фон уменьшается?
Когда струны рукой держишь фон меньше?
90% копать в гитаре.
Про поты не понял, они к шасси прикручены?
Когда дотрагиваешься, фона меньше, но он весьмаощутим.
Не совсем понял что такое поты, но если это регуляторы громкости, то они к шасси прикручены, но не имеют непосредственного контакта с ним
В гитаре всё что можно должно быть хорошо заэкранировано и заземлено. Фон наводится не только на катушки электромагнитов магнитным полем (что не есть проблема), но и электрическим, что есть проблема -- цепи - то высокоомные. Поэтому и струны, и передняя панель, и задняя, должны быть соединены с корпусом. Если задней панели нет, то внутренности, где расположена электроника, красят специальным токопроводящим составом, его тоже заземляют.
В Штатах с фоном проще: вилки 3-х полюсные, и по закону зямля должна соединяться с шасси. Это, правда, при неправильном монтаже даёт петли по земле, но это уже другая история...
Кстати... У меня только - что идея возникла... А померьте - ка сопротивление между первичной обмоткой трансформатора и вторичными... И между первичной обмоткой и железом.... Такие наводки может давать утечка. Она - же может и гитариста убить...
Чем сказки пересказывать, лучше посчитайте ёмкость десятисантиметрового куска кабеля.
Проблема может возникнуть, если исмользовать телевизионный коаксиальный кабель с пористой изоляцией, но не из-за ёмкости как таковой, а из-за микрофонного эффекта.Есть такой кабель. Если его подключить ко входу и постучать им по сцене, то в динамиках услышете стук.
ПРозвонил, тестр молчит, меж вторичками тоже прозвонил, тестр тоже молчит, или же это сопротивление больше 2МОм
Вот как раз электрическое поле легко экранируется, а от магнитного звукосниматель увы не заэкранируешь. Если хамбакер к нему более менее равнодушен то на сингл лекго ловится всякая гадость. В домашних условиях идеальной тишины достичь не удастя. Если нет настоящей земли то можно как в старых фендерах сделать граунд свитч, который подключает к шасси через конденсатор один из сетевых проводов. Когда подключён ноль фона меньше.
10 см не знаю можно ли услышать(не пробовал), а вот 5 раз по 10см очень даже слышно. Специально сравнивал на одном и том же аппарате менял обычные провода на экранированные, добалялось в звук замыленности.
Я не рассказываю сказки, просто есть определённый подход: делать вещ максимально качественно, а не как получается. А то там чуть чуть, здесь чуть чуть... а в итоге не понятно что со звуком стало.
Zvik, так, что с гитарой, она экранировалась? Если нет то хотябы ту полость в которой регуляторы обклеить аллюминиевым скотчем и соединить с землёй.
Корпуса регуляторов должны иметь контакт с шасси, иначе действительно при дотрагивании до них будет фон.
Звукосниматель, особенно асимметричный == необходимое зло.
Неэкранированные внутренности == разгильдяйство.
Метр кабеля -- это может быть 50 пикофарад и больше, вполне ощутимо. 5 пикофарад - мелочь.
Кстати, если кто отремонтировал старый Фендер, а при этом сетевой шнур не заменил и не заземлил шасси, может в Штатах пойти под суд...
Моя фантазия иссякла, собственно как и все теории и догадки почему он не хочет нормально работать.
Заземлил я переменники, 0 реакции, как фонили если дотрагиваться, так и фонит. Снова начал возиться с примочкой, и снова в тупике. Не хочет она работать и всё тут. Не знаю в чём прчина. Если с примочкой прибавлять громкость, то он начинает фонить, даже если вход через переменник на землю замкнут.
Тестер и палец. Тестер - проверять режимы по постоянному току, палец - прохождение сигнала (по фону).
А теперь можно объяснить как для полного дуба, что и куда тыкать? Моя голова просто уже в ступоре
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
