Нашёл несколько программ по осцилографам для компьютеров!!! Возник вопрос: можно ли это програмное обеспечение использовать вместе с компьютером как осцилограф? blink.gif Если можно, то напишите пожалуйста как и какая програмка лучше!
Заранее благодарен!!!
Осциллограф из звуковой карты весьма условный. Не надо забывать, что очень эффективно работает цифровая фильтрация, и даже при 192 kHz дискретизации импульсные сигналы можно наблюдать только с относительно большим временем изменения фронтов/спадов. Достоинство подобного анализатора заключается в наблюдении сигналов с очень малыми амплитудами:
Это программа SpectraPLUS. Программа калибруется, поэтому можно наблюдать истинные значения амплитуды, но не относительно полной шкалы АЦП. Не следует забывать, что максимальное входное напряжение сильно ограничено и, как правило, не превышает 2...3 V rms. Если нужно наблюдать бОльшие амплитуды или проводить спектральный анализ при бОльших амплитудах, обязательно использование делителя напряжения с защитными цепями. В этом случае при калибровке необходимо указывать не входное напряжение звуковой карты, но входное напряжение делителя.
А у меня с ней есть проблемы.
По анализатору не могу получить полосу до 90 кГц, а очень бы хотелось(заявлено по паспорту), на самом деле не выше 24-х.
И в последнем варианте ПК "рвёт" линию АЧХ, возможно конфликт программы и "железа".
До этого, на разных компьютерах, наблюдал очень разные показатели, но до сих пор не уловил взаимосвязь.
В первом варианте - Р3(933МГц), с Аудиджи2 полоса до 40кГц, устанавливал на ноут(по просьбе), верхняя до 70(вход-вых), а сейчас, в последнем - 3,6ГГц, что Аудиджи, что ASUS Xonar, выше 24кГц никак.
Плюс вот такая картинка по изображениям.
Толи драйвера, толи железо...
Edited by Rosinant
На базе звуковой карты ничего путного не получится! Смотрите в сторону осциллографа "Диско" от Мастеркит. Он использует свой АЦП(не сильно хороший, но лучше звуковой карты). И цена небольшая. Подключается по USB к компьютеру и выводит на экран в своей программе осциллограммы.
Всем привет. Посоветуйте оптимальную программу осциллографа для компьютера и приставку-делитель. Спасибо.
15 минут назад, RETICK сказал:
лучше уже готовый прибор для компьютера прикупить, всё лучше будет: https://www.partsdirect.ru/metering_equipment/oscilloscope/
У всех подобных программных "oscnlloscope"-в есть одно существенное ограничение по функциональности - жёсткая привязка к возможностям АЦП-тракта компьютера, на котором установлена софтина; а кроме этого, для того, чтобы такой "ослик" работал более-менее точно, надо сначала озаботиться чисткой питания PC-юка   Другими словами - такая штука только для "баловства" начинающих, имеющих целью  - научиться что-то изучать-измерять с помощью осциллографа, дабы понять принцип, либо для манипуляций с низкочастотными сигналами гораздо ниже 20кГц; не более того.
Подобным же образом ограничены и более сложные "лупоглазеры" АЧХ, ФЧХ, спектра... и др. лабуды, использующие всякие разные внешние аудиокарты, в том числе и продвинутые за сотни баксов - всё упирается в возможности связки АЦП+ATX_power.
Более сложный алгоритм работы, и соответственно более широкие диапазоны работ по частоте и амплитудам у АЦП цифровых осциллографов & etc. заводского исполнения. Поэтому для домашней р/лаборатории надо смотреть  в сторону хотя бы вот таких машинок https://www.partsdirect.ru/goods/349583/?from=rr_soputka , или так - https://ru.aliexpress.com/item/Hantek-DSO5102P-USB-Digital-Storage-Oscilloscope-2-Channels-100MHz-1GSa-s/1548036799.html?spm=a2g0v.search0302.3.11.3346761a8q9WUs&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10615_10618_10059_10534_10313_10084_100031_10083_10624_10623_441_10307_442_10606_10607_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10342_10125_10301_10543_10103_10620_10344_10622_10621,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=321279d0-f820-4b77-9e9f-0b3099f97e6e&algo_expid=321279d0-f820-4b77-9e9f-0b3099f97e6e-1; за несколько месяцев, экономя на пивке и сигаретах, накопить на подобное "железо" можно даже студенту.
Edited by Black-мур
    • By Sufiyarov
      По причине невостребованности продам двухканальный осциллограф С1-118 с полосой до 10МГц.
      Аппарат рабочий, запас яркости луча приличный, синхронизируется легко.
      В комплекте самопальный пробник.
      Из нюансов: требуют профилактики или замены переменные резисторы горизонтального отклонения луча.
      Форумчанам отдам за 4000 руб.
      Упакую надёжно, отправлю удобным для вас способом.
      Местоположение: Екатеринбург.
    • By nfaced
      Продам осциллограф с1-65а, полностью исправный
      Полоса пропускания  0 – 40 Мгц Диапазон измеряемых напряжений  15 мВ – 60 В
      Диапазон измеряемых интервалов времени  0,05 мкс – 0,5 сек Чувствительность каналов 1 и 2  5 мВ/дел – 10 В/дел
      Входное сопротивление канала  1 МОм
      Параметры канала Z Диапазон частот канала  20 Гц – 10 МГц Диапазон входных напряжений  1,5 – 20 В
      Ширина линии луча  0,8 мм Рабочая площадь экрана по горизонтали  60 мм Рабочая площадь экрана по вертикали  36 мм Напряжение питающей сети  220 В 50 Гц 115 В 400 Гц Потребляемая мощность  125 ВА Диапазон рабочих температур  -30 + 50 град С Габаритные размеры  348 х 200 х 502 мм Масса  16 кг. Находится в Ишиме, цена 4000 руб.
    • By volant
      Предложу такой вот прибор. Осциллограф в эксплуатации не был. В комплекте только сам прибор. Видео работы сделаю.
      Надежно упакую и отправлю из Новосибирска. Из ТК предпочтительней ПЭК. Денег хотелось бы 10 т. р.
      Характеристики:
      Полоса пропускания осциллографа: 20 МГц
      2 канала, возможность отображения некогерентных сигналов
      Чувствительность осциллографа 5 мВ - 5 В/деление (1 мВ/дел. с усилителем x5)
      Высокочувствительная синхронизация
      Режимы попеременной развертки ALT и CHOP
      Отображение CH1, CH2, CH1+CH2
      Инверсия сигнала канала CH2
      Лупа времени (20 нсек/деление)
      Режим X-Y (фигуры Лиссажу) до 50КГц
      Режим яркостной модуляции сигнала (по входу Z)
      Синхронизация кадров и строк ТВ сигналов
      Выход сигнала 1-го канала осциллографа
      Ослабление синфазного сигнала: 50:1 при синусоидальном сигнале частотой 50KHz
      Осциллографическая трубка фирмы TOSHIBA
      2 осциллографических пробника в комплекте
      Включен в Госреестр средств измерений, регистрационный № 32049-06
      Габариты: 455x340x150 (мм), вес: 8 кг.
    • By Olga Kovin
      Вольтметр В3-48А  Б/у, без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 1800р
      Миллиомметр Е6-18.  Б/у, без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Магазин сопротивления Р40102. С хранения, в упаковке. В наличии: 3шт по 5000р/шт.
      Измеритель параметров радиоламп ИЛ-14. В хорошем состоянии, полный комплект карт. Из минусов, отсутствует ручка для переноса спереди и один предохранитель. В наличии: 1шт. Цена: 7000р
      Калибратор напряжений П327. В хорошем состоянии, без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 3500р
      Источник малых токов ИТ-12.  В хорошем состоянии, без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Осциллограф С1-112. В хорошем  состоянии, крышка и щуп в комплекте. В наличии: 1шт. Цена: 3600р
      Осциллограф С1-94. В хорошем  состоянии, без ЗИП. В наличии: 2шт по 2500р/шт.
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Арсений Большов
      Доброго времени суток, достался мне недавно осциллограф, если верить записи на боку, ОЭШ-61, 1964 года выпуска.
      Он работает, но, насколько мне известно, нестабильно. Хотелось бы его привести в порядок. Использоваться будет как экспонат или при демонстрации опытов. С подобным оборудованием я дела ещё не имел, подскажите, пожалуйста:
      1)  что нужно предпринять чтобы обезопаситься от поражения электрическим током после отключения сетевого питания;
      2)  что может быть причиной нестабильности работы (если более конкретно, прибор не всегда включался).
