Симметричный Высококачественный УМЗЧ
Полностью переделан УН. Теперь он закаскодненый со схемой Дирлингтона на входе - это дало высокое входное сопротивление и низкое выходное.
При данных номиналах максимальное Uпит - это +/- 65 В.
Каскод-безусловно хорошее решение в УН-е, отодвигающее полюс на разомкнутой АЧХ, но уж очень высокой ценой достигается: потеря 20% размаха выходного напряжения.... Эффективность использования ВК снижается - остаточное напряжение большое, КПД падает, выделяемое тепло увеличивается. Выход один - такой УН надо питать повышенным (на 15-20Вольт) напряжением, или на столько же снизить напряжение питания ВК.
Вобщем, всё зависит от поставленной задачи, что на первом месте, а что второстепенно - решаешь для себя сам.
Лучше высокое напряжение питания УН - при достаточно малых токах потребления УН-ом, дается недорого относительно.
Тебе нужен С в нагрузке Ун - раз, эРСэ - в базах Дарлингтонов УН - два, и ППК - три. Всё. Ни-ка-ких Мельников!!!
Можно поподробней пожалуйста
Илья
Достал усь (который в первом посте) из коробки и провел некоторые измерения.
Две пары выходников, питалово +/- 40 В, БП мощностью 80 Вт.
Спектрограммы получились кривые. Сигнал подовал с ноута (к номальному компу подключить было лень, он в др комнате, в нем нормальная звуковуха audigu 2 zs (КНИ = 0.0016%)), из входов в науте тока микрофоный вход, пришлось подовать синал через резистивный делитель. Как позже выяснилось ноут сам жудко каробит сигнал. Если соеденить вход и выход ноута перемычкой, через делитель то КНИ = 0.3%, при подключении вместо перемычки уся КНИ не изменяется :lol:. Так что спектрограммы точны на плюс минус три трамвайные остановки. :lol:
Потом пробовал вместо источника сигнала использовать ДВД плеер, по измерениям КНИ был равен 0.02 %, включая естественно кни двидишника, спектрограмм с ним к сожалению нету, не сообразил сохранить ;) .
Еще есть видюхи с мобилы тестирования :lol: , будет интересно скину!
Спектрограммы (нагрузка 8 Ом):
1) 1 Вт на вых.
2) 10 В на вых.
3) без сигнала на вх.
4) Синус, 20 В на вых.
5) 20 В на вых.
Изменено пользователем Nem0
Илья
100W 1 kHz = 0.007 %
100W 20 kHz = 0.009 %
АЧХ и ФЧХ из симулятора при этих мощностях выложи.
В защиту необходимо ввести конденсатор, чтобы была задержка по времени перед срабатыванием, а то она у тебя там порежет все на пиках сигнала.
P.S. Нашел свою схему, давно еще рисовал, там следующая картина: класс А, на мощности 40Вт на нагрузку 8Ом искажения у меня чуть меньше 0,001% (одна тысячная), но усилитель на грани устойчивости работает.
А вот при 0,005% ФЧХ уже вполне прилично выглядит.
На мощности 1Вт искажения около 0,0003%
Сейчас вот смотрю на эту заброшенную схему, надо бы до ума довести да в железе собрать :)
ноу проблем
Параллельно чего его включать?
Илья
А что с графиками?
Вопрос еще в силе: "Тебе нужен С в нагрузке Ун - раз, эРСэ - в базах Дарлингтонов УН - два, и ППК - три. Всё. Ни-ка-ких Мельников!!!"
Как реализовать? Мельников - это ты про Миллера :D ?
Илья
Ну да, Мельник - это Мюллер. RC - это последовательная цепочка от баз Дарлингтона УН в сторону эмиттеров этих же транзисторов. С в параллель нагрузке УНа, ППК - читай классиков... :)
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Нагрузка УНа это ВК, так? параллельно ей уже включен С5. Мне кажется ты имеешь ввиду С поставить параллельно резикам R25 R26, так?
Илья
По этому рисунку: http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=29974 Скорр на выходе УН нужно подключать от базы Q27 (коллектора Q22) на общий. RC-цепь - от баз Q19, Q22 на +Uпит и -Uпит соотсно. Для правильного включения ППК нужно правый вывод С3 подключить к левому выводу R16, а входной RC-фильтр организовать введением последовательно с С4 резика 1 кОм.
Зачем так мудрить если входной фильтр уже организован R16C3.
Остальные меры буду пробовать
ЗЫ Это уже слишком подробно :)
Илья
Буду пробовать подключать таким образом.
А от базы Q29 на общий не надо, усь однако симметричный?
Илья
Ну да, поэтому. А потом подать меандр и смотреть результат вариации величин сопротивления / ёмкости ППК на базах Дарлингтонов или на их эмиттерных резиках: уменьшение выбросов.
Изменено пользователем Serious
те R/C.
Все понял :)
В итоге получаем чтото типо того что на картинке
Закину в мультисим завтро - послезавтро отпишусь о результатах
Илья
Нет. Опять же: правый вывод С3 переключаем к левому эР16. И последовательно с С4 резик, чтоб ФНЧ организовать.
Будет сделано :lol:
А пока новая схема с измененной коррекцией by Serious :lol:
О результатх пременения коррекции:
100 W; 8 Ohm; +/-55 V;
1 kHz 0.002 %
20 kHz 0.004 %
Вроде раньше было хуже, чет я уже забыл.
Илья
Кэптен, да ёлы-палы, зелёная ограда... Ну поставь С3 параллельно R17! Левый вывод R16 должен быть заземлён по ВЧ, а не вход УМЗЧ. Посмотри УМЗЧ ВВ-2008: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=17158. И я ещё забыл кондик или RC-цепь параллельно R15. также представляется противоречивыми желание повысить усиление на ВЧ установкой С8, С9 и уменьшить его там же установкой коррекции в нагрузке ДК, равно - показанной выше или миллеровской.
Новый вариант схема.
Изменения - ППК теперь включена правильно.
О результатх:
1 kHz 0.001 %
20 kHz 0.001 %
Как видно теперь значительно лучше :P
Илья
Ещё один резик ~1 к в разрыв между R14 и R17.
Идет процесс разработки платы. Развел все кроме ДК, на сегодня уже все, мозг пухнет, а завтро еще на учебу. Ориентировочный финальный размер платы 15х10 см.
Илья
Удачи! Не спеши, возможно, нужно будет три варианта сделать - делай хоть четыре. Только чтоб хорошо сделал. А то за тобой люди пойдут, надо, чтоб дорога была.
Благодарю! ;) Обычно в процессе разработки печатки и получается у меня по 2-3 варианта. ;)
Илья
Еще в качестве добавки :lol: график из мульти сима, Меандр, 20 кГц, 100 Вт, 8 Ом. Как видно скорость у уся не маленькая :P, приблизительно 120 - 180 В/мкС.
Илья
