Bibigon Опубликовано 5 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2008 Посоветуйте РМ с такими характеристиками, чтобы: При подаче и снятии управляющего импульса 12В, длительностью 1-7с, "сухие контакты" реле меняли состояние однократно. 1. Импульс прошёл - контакты разомкнулись. 2. Второй импульс прошёл - контакты замкнулись, и т.д. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 5 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2008 на какой базе нужно? 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bibigon Опубликовано 5 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2008 ?? Не совсем понял вопрос. Просто собранное на плате, с клемниками. Если имеете ввиду собанное или по частям, то безусловно лучше собранное, т.к. с электроникой я - "на Вы". Наверное что-то, типа изображённого на фото. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 5 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2008 безусловно лучше собранное, тогда это не ко мне. вряд ли нам удастся сконтачить.... 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bibigon Опубликовано 5 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2008 Прошёл поиском по сети - безрезультатно. Тогда подскажите как сделать самому. Наверняка есть готовые решения схем Модулей, с подобными хар-ми!? Дело в том, что объект самопроизвольно снимается с охраны после сбоя в работе ППК. Данное реле поможет ППК встать на охрану после перезагрузки, если он был на охране, либо оставаться в "покое", если в момент сбоя он был снят с охраны. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P&V Опубликовано 5 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2008 (изменено) Bibigon, если вам нужно управлять реле так: 1) подача импульса - реле включилось 2) подача следующего импульса - реле выключилось То есть простая схемка управления всего на одной микросхеме, очень распространённой К561ТМ2. На рисунке приведена подробная схема всех соединений. В качестве транзистора возьмите КТ815 любой или КТ817 любой. Первый обеспечивает постоянный ток коллектора (ток катушки вашего реле) до 1.5 А, второй до 3А. Эту схему можно питать и 12 В. Вход схемы лучше через резистор 100 К подключить к общей точке, а управляющий сигнал подавать через резистор 10 К. Изменено 5 июля, 2008 пользователем P&V 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biakss Опубликовано 5 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2008 Уважаемый автор! Вы создали тему не в том форуме. Вам надо сюда - Системы охраны и наблюдения > Охранная сигнализация. Прошу модераторов переместить эту тему в предложенный форум. 0 Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bibigon Опубликовано 5 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2008 Мне кажется моя тема ближе к Автоматике, т.к. нужна схема реле, а вопросов использования его в самой сигнализации я касаться не буду. PV& спасибо, что ответили. У меня к вам два вопроса(сильно не пинайте): Можно ли подвести 12В, а не 9В. Микросхема К561ТМ2 продаётся в готовом виде? Я так понял, все элементы, кроме нагрузки(обмотки реле), являются компонентами микросхемы!? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bibigon Опубликовано 5 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2008 (изменено) Вроде бы понятно. Поеду в магаз за деталями. Изменено 6 июля, 2008 пользователем Bibigon 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P&V Опубликовано 6 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2008 Bibigon, к сожалению, микросхема К561ТМ2 не содержит в себе никакие из внешних компонентов, обозначенных на схеме и вчистом виде выглядит так, как на прикреплённом рисунке. Микросхема эта представляет собой лишь 2 абсолютно одинаковых D триггера в одном корпусе, на схеме обозначены как DD 1.1 и DD 1.2. Всё остальное - резисторы, диод, конденсатор, а также транзистор необходимо припаять. Также необходимо соединить выводы микросхемы между собой так, как это показано на схеме. Схема приведена достаточно точно и воспользоваться ею можно даже не прибегая к справочнику по микросхемам, поскольку указаны номера всех ножек. Напряжение питания микросхемы может доходить до 15 В, поэтому можно питать схему 12 В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
