Нужен Ли Кварцевый Резонатор В Часах На Atmega16
roman@
Если делать игрушку, точность хода которой будет зависеть от погоды на Марсе, то можно и без кварца.
А нормальных часов без кварца не получится.
Когда я делал часы, сталкнусля с неприятной вещью: при отключении питания круто нагружается батарейка даже при использовании спящего режима и отсутствии индикации(мы же не хотим, чтобы время сбивалось). Пришел к выводу, что надо ставить отдельную микру часов, а проц только для управления и индикации. Ну и для синтезирования мелодий для будильника. Стало лень, так и не переделал.
А тебе советую взять на заметку.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Надо просто брать маложрущий проц с нормальным спящим режимом и встроенными часами реального времени.
Но это естественно никак не Атмега.
Причем можно даже и индикацию не отключать, если все хорошо продумать и поискать информацию.
Ну индикация у меня была на 7-ми сегментных светодиодных индикаторах, прчём достаточно большого размера. Ток они потребляли, соответственно, большой.
Понижать яркость? Уже некрасиво и плохо видно...
Если на светодиодах, то да, единственный выход - гасить.
ЖК в этом отношении намного лучше.
Причем для часов можно было взять простейшие, без мультипликсирования.
Правда я в свое время за таким ЖКИ набегался.
Зато сейчас все просто, и индикаторов куча, и МК со встроенными контроллерами есть, делай что хочешь.
  • 5 месяцев спустя...
без кварца - как экзотика и изврат, при питании от сети - ее частоту и использовать - на XTAL2, XTAL1 - к земе.
еще экзотика - электромеханический маятник.
это например. зато такого ни у кого нет! :lol:
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Чем же это экзотика?? Для большинства глупых функций стабильности внутреннего генератора вполне достаточно и запускается часто лучше чем паршивый внешний кварц... А на 50 герц чтото делать - вот это есть настоящая глупость.. МК который может работать на 16 Мгц запустить на 50 герц.. А если вы имел ввиду привязку с частоте из сети на время - то попробуйте - внутриний кварц намного стабильней чем 50 гц в сети...
В свое время мне попали в "ремонт" часы с радиоприемником.
Анамнез - неточный ход, то бегут, то отстают, причем до 5 минут в месяц.
Оказалось что они как раз от сети и "синхронизировались".
Пришлось взять кварц, микруху из 176 серии и сделать на этом генератор на 100 Гц.
....А на 50 герц чтото делать - вот это есть настоящая глупость.. МК который может работать на 16 Мгц запустить на 50 герц.. А если вы имел ввиду привязку с частоте из сети на время - то попробуйте - внутриний кварц намного стабильней чем 50 гц в сети...
50 гц - это не тактовый генератор, а вход прерывания... Совсем не обязательно запускать контроллер на максимальной тактовой частоте, это не первенство среди МК... Поподробнее насчет "внутреннего кварца" будьте любезны... :( В Интеле технологи наверно от зависти лопнут...
戦う前に相手のベルトの色に注目
atmega умеет тактироваться от специального низкочастотного, так называемого "часового" кварца, с частотой 32768 Гц. Для часов, думаю, тактовой частоты в 32 с лишним кГц будет вполне достаточно, а потребление тока, судя по графикам из даташита, при напряжении питания 3 В должно быть 15 мкА в режиме idle и чуть больше 60 мкА в активном режиме.
Я всё не как не мог к примеру найти прещёт кварца 32.768 Гц в 1 гц :rolleyes:
Если кто занет как правильно это сщитать , то поясните и опишите процес пресщёта ...
Часовой кварц 32,768 КГц, или 32768 Гц.
Просто делишь на 2^15 и все, любой МК с 16-битным таймером справится.
Если бы использовалась более тупая логика, это имело бы больше смысла. Контроллеры они умные, могут использовать таймеры с предзагрузкой или прерывание по сравнению. минимальный геморрой позволит осуществлять подстройку в очень широких пределах, с любой частоты. Искать часовой кварц не обязательно.
При использовании высокочастотного кварца 16-битного таймера не хватит.
Придется брать или 2 таймера, или таймер с предделителем.
Есть конечно вариант 1 хардовый таймер и 1 программный счетчик, но по сути их два :)
И не стоит забывать, что атмеги - очень жадные процы, много питания кушают :(
Для уменьшения аппетита лучше всего не сильно утруждать работника, это применимо ко всем, не только к процам.
Для проца самое простое - снижение тактовой частоты.
Любой, кроме часового.
Смотрим импортные кварцы или российские кварцы
Кроме часового на 32 кГц, все остальные начинаются примерно от 2 МГц.
Теперь пара вопросов, какой разрядности нужно сделать счетчик, чтобы из 2 МГц получить 1 Гц ?
И второй вопрос, какое потребление будет у меги на 2 МГц?
Можно конечно забыть про кварцы, и взять керамику, но и там диапазон от 200 кГц, что 16-битным счетичиком уже не обработать. Про стабильность керамики и говорить нечего, уход часов на минуту в сутки никого не устроит.
Здравствуйте. Извините что вмешиваюсь посреди вашего разговора, но мой вопрос именно сюда.
У меня устройство на Мега16, питание от сети (трансформатор -> мост -> Lm7805),
требуется реализовать часы, в принципе мне все равно будут ли это часы внутри МК или в отдельной схемке, с внешним или внутренним кварцем. Главная задача сделать это быстро, очень быстро.
можете подсказать готовые решения, что взять как это соединить? программная часть пока слабо интересует, главное схематика.
Очень нужно...
Заранее спасибо
1. А почему так не хочется использовать кварц? Прицепив кварц к меге16 между 28 и 29 ногой (кстати не нужно никаких конденсаторов дополнительных), включив асинхронный таймер и установив на него делитель 1024, можно уже на преривании по переполнению считать секунды.
Вот простенький пример кода для меги16 (WinAvr):
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR(TIMER2_OVF_vect)
PORTA++;
int main(void)
DDRA = 0xff;
PORTA = 0;
ASSR = (1<<AS2); // Включаем таймер
TCCR2 = ((1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00)); // Устанавливаем делитель 1024
TIMSK = (1<<TOIE2); // Разрешаем преривание по переполнению таймера
sei(); // Розрешаем использование прериваний
while(1)
return 0;
Этот пример считает секунды и выводит результат на порт а. Таймер работает в асинхронном режиме, тоесть независимо от частоты тактового сигнала.
На основе этого можно запросто сделать часы добавив несколько if`ов. Предполагается подключение кварца 32 768 между TOCS1 и TOCS2 (28 и 29 соответственно).
2. Ну уж если очень не хочется подключать кварц к процу, для тех есть замечательная даласовская схемка ds1302 (ну и вся толпа ее родственников). Эта штука способна считать секунды, минуты, часы, дни, месяца и года с учетом високосных, только кварц на этот раз прийдется подключить к ней, а время узнать можно по i2c (если память не изменяет).
3. В принципе можно пробовать и внутренним RC что то считать, но, как было указанно выше, ОН НЕ СТАБИЛЬНЫЙ. Не понятно от чего его скорость зависит: то ли от реакций на Марсе, то ли от иследований проводимых с колайдерами )) , но, как говорится, не преград для патриотов!
1. ...Прицепив кварц к меге16 между 28 и 29 ногой....
+1
3. В принципе можно пробовать и внутренним RC что то считать....
На внутренний RC генератор стоит переключиться чтоб он был в качестве тактового.... Таким образом потребление энергии будет уменьшено. При этом точность хода никак не будет затронута, благодаря п.1.
Имеется ввиду обойтись без подключения кварцов вообще. Кстати есть еще такая замечательная, но карявая) функция _delay_ms() (название в winavr, cv тоже похожее название, точно не помню). Если кто не знает она задерживает роботу процесора на указаное в параметрах количество милисекунд, а точнее, просто добавляет пустых тактов в зависимости от частоты процесора. Точность конечно оставляет желать лутчего. Дополнительный кварц действительно подключать не приходится, но по поводу экономии энергопотребления я не уверен - при использовании этой функции проц нельзя перевевести в спящий режим и роботать исключительно по прериваниям, основный цикл будет постоянно считать количество пройденых тактов.
  • 4 недели спустя...
вопрос у меня возник - а какие кварцы , часовые 32 или остальные мегагерцовые для цифровых схем более точные в плане частоты , с которой они уже были изготовлены? просто слышал что иногда часы "калибруют" на заводе добавляя по секунде за день \месяц ... (в случае контролеров , калибровка в виде добавления / вычитания инкремента таймера соответствующего, но калибровать ОЧЕНЬ хочется в дом. условиях )
просто покупать таймеры реального времени не очень хочется , дороговато
http://www.promelec.ru/catalog_info/48/338/351/202/
http://www.promelec.ru/catalog/1/26/156/0/
а ну и относительная термостабильность у кварцев на 32 намного лучше чем у высокочастотных?
Migray а что это у вас внешнего кварца на 16 мегагерц для часов не хватает ? 16 разрядный таймер в меге8 с прерыванием по компаратору , я делю на 256 получаю 62 500 итераций в секунду , это меньше чем два в 16 , следовательно "секунда" есть прерывание таймера по сравнению счетчика TCNT1 с числом OCR1a = 62500 и последующим обработчиком...
или все сложнее?
Изменено пользователем jogad
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
jogad, к тем схемам, что ты выложил, тоже нужны кварцы. Брать мегагерцовые кварцы, кратные реальному времени, есть смысл только тогда, когда нужна большая частота и хочется обойтись одним кварцем. Помоему оптимальный вариант ставить 32 768 в ассинхронном режиме, а проц оставить на внутриннем тактировании. По поводу отладки, первое что может прийти в голову, изменять не значение регистра таймера, а какой либо временной счетчик. Например, если часы систематически отстают, то можна пробовать каждые десять часов добавлять по секунде.
