Подключение Матрицы От Ноутбука К Компьютеру
Axess
Это не одна микросхема. Это сборка из 3 штук DAC на 8Мгц 6 или 8 бит, 3 штуки FIFO памяти на кадр и маленькая плисинка :) Говорят что есть всё в одном чипе.. Но я не искал - ненадо мене оно было..
Проблема там будет с ДИФ-входами/выходами. Обычно в дешовых ПЛИС нет этих модулей.. А городить их снаружи - их не делают в корпусах для ручной пайки :) При цене матрицы в 3000-5000 рублей - нестоит городить этого.. Продать её тому кто с ней может и хочет работать и купить мониторо новый и сразу с нужными входами. Это не потому что нельзя - это просто нужно для этого очень много обьяснять и автору темы много чего ещё подучить.
P.S. Хотя надо посмотреть.. навернякак быдут конверторы в одном флаконе для DVI входа... Но сомневаюсь что на выходе будут давать цифровой RGB. Скорей всего будет DVI на LVDS. А потом ещё надо будет с LVDS перевести на цифровой RGB + Sinchro
  • 1 год спустя...
Есть TFT матрица (SHARP LQ11S353)от старого ноутбука Toshiba Satellite PRO 425CDT. От модуля отходит 41 контактный разъём (в шлейфе идущем к нему всего 25 проводников). Сложно ли будет подсоединить матрицу к компьютеру через VGA? Есть необоснованные подозрения что разъём на модуле это видоизменённый VGA, то есть доработка будет не сложной. Помогите найти распайку выводов. Если нужно могу сделать фото.
---update---
Порылся ещё немного в сети - нашёл даташит на мою панель и статью на немецком по подключению TFT к старым карточкам с VESA разъёмом (имеется старушка S3 Trio32 EAAC2).
Помогите пожалуйста с распайкой соединения в моём конкретном случае. И подскажите - какая утилита нужна для карты S3? Тут вскользь упомянули.
---update---
Распайку нашёл, осталось только понять - какой софт нужен для S3 ? И теоретически - какова максимальная длина кабеля?
Изменено пользователем mastadont
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
