Sign in to follow this
Axess
Подключение Матрицы От Ноутбука К Компьютеру
Это не одна микросхема. Это сборка из 3 штук DAC на 8Мгц 6 или 8 бит, 3 штуки FIFO памяти на кадр и маленькая плисинка :) Говорят что есть всё в одном чипе.. Но я не искал - ненадо мене оно было..
А может с DVI будет проще? Он изначально цифровой, одной ПЛИС можно обойтись наверное.
Проблема там будет с ДИФ-входами/выходами. Обычно в дешовых ПЛИС нет этих модулей.. А городить их снаружи - их не делают в корпусах для ручной пайки :) При цене матрицы в 3000-5000 рублей - нестоит городить этого.. Продать её тому кто с ней может и хочет работать и купить мониторо новый и сразу с нужными входами. Это не потому что нельзя - это просто нужно для этого очень много обьяснять и автору темы много чего ещё подучить.
P.S. Хотя надо посмотреть.. навернякак быдут конверторы в одном флаконе для DVI входа... Но сомневаюсь что на выходе будут давать цифровой RGB. Скорей всего будет DVI на LVDS. А потом ещё надо будет с LVDS перевести на цифровой RGB + Sinchro
Есть TFT матрица (SHARP LQ11S353)от старого ноутбука Toshiba Satellite PRO 425CDT. От модуля отходит 41 контактный разъём (в шлейфе идущем к нему всего 25 проводников). Сложно ли будет подсоединить матрицу к компьютеру через VGA? Есть необоснованные подозрения что разъём на модуле это видоизменённый VGA, то есть доработка будет не сложной. Помогите найти распайку выводов. Если нужно могу сделать фото.
---update---
Порылся ещё немного в сети - нашёл даташит на мою панель и статью на немецком по подключению TFT к старым карточкам с VESA разъёмом (имеется старушка S3 Trio32 EAAC2).
Помогите пожалуйста с распайкой соединения в моём конкретном случае. И подскажите - какая утилита нужна для карты S3? Тут вскользь упомянули.
---update---
Распайку нашёл, осталось только понять - какой софт нужен для S3 ? И теоретически - какова максимальная длина кабеля?
Edited by mastadont
