Blaupunkt
Всем привет. Есть ли у кого схемка на эту магнитолу? Сколько искал, на нашёл. Или можно хотя бы распиновку контактов.
Изменено пользователем diman_kaz
BLAUPUNKT RDM & RCM 126, 127, 128 ; Fun Line (не все)----я по этой схеме(которую нашёл по ссылке)подключил Blaupunkt DRESDEN RCR 128
7 - +
8 минус ( или на корпус,массу)---не работает.
Я правильно подключил или какая-нибудь хитрость имеется?
(Подключал для проверки исправности автомагнитолы)
У магнитол два провода на + идёт, один на прямую, другой через ключ зажигания. Посмотри в распиновке и смотай их между собой
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Да,спасибо! 4-й (упр.) смотал с 7-(А+)- видна подсветка кнопок,при нажатии на кнопки меняется информация на дисплее(динамики не подключал). Но,яркость дисплея очень и очень низкая.Вопрос-это неисправность?
Посмотри в настройках, сейчас у магнитол есть настройка яркости подсветки панели-дисплея
смотрим тут
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Ничего не нашёл для себя подходящего по последней ссылке.Всё! Надоела эта автомагнитола.Всем принявшим участие. выражаю, благодарность.Тему считаю закрытой.
  • 12 лет спустя...
Всем привет))) такой момент, подключил могнитолу Бостон 128, секунд через 5 очень громкий и резкий писк на долю секунды, секунд через 20-30 повторился( кто сталкивался??
