Стробоскоп
Всем привет!
Хочу спросить совета по одной схеме, это стробоскоп с управлением от LPT, нашёл в нете картинку совсем без описания.
Обычный стробоскоп я уже делал, а теперь перехожу на компьютеризацию =)
Схему перерисовал в Sprint-Layout'e, импульсную лампу и оптрон рисовал сам, не судите строго.
Собственно, вопросы:
1. Сопротивление резистора R3 там указано около 40 кОм, а сколько реально нужно? Или при настройке подбирать?
2. Какие тиристор и оптрон можно применить? Я конечно понимаю, что можно поставить КУ202Н и АОУ160А (их уже юзал, другие пока нет), но в данной схеме можно обойтись и менее мощными, я правильно думаю? Короче, помогите найти компромис между ценой и минимально необходимыми параметрами :)
3. Может быть, имеются какие-нибудь недочёты в схеме управления?..
Заранее благодарен за ответ.
fartez42a
Собирал только по схеме с тиратроном, а вот с этой затрудняюсь что-то. Вернее, собрать-то можно, но будет ли это работать? ;)
Сопротивление - для частоты вспышек? Схема же с компа управляется, с него же и частота...
:o Сори ! только что просмотрел схему, ты пробуй собирать схему до сопр . р 3 Теристор 202н должен подойти , по схеме Оптрон замыкает упровляющий с анодом через сопр . р 3 попробуй включить без Оптрона если будет работать то можно ставить Оптрон , и скажи какое будет напряж . . на U .и A .и будет ий оно вобще . ведь для сработки Теристора на U . больше 10ма не надо . Я думаю если напр . . на А и У . большое то сопр . . р 3 подбирается чтобы не пробило Оптрон . А БЕЗКОНТАКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ХОРОШАЯ МЫСЛЬ НАДО ПОПРОБЫВАТЬ.
:blink::blink:
Первым делом оттянуть управляющий электрод к общему через резистор 1кОм. Тиристор тоже другой. Может быть КУ103. Точно не могу сказать. Придет Света или Бородач - подберут что-нибудь из справочника.
fartez42a
Сбасибо за совет, обязательно попробую!
Не понял, что значит "скажи какое будет напряж . . на U .и A " =)
Soundoverlord
"оттянуть управляющий электрод к общему через резистор 1кОм"
К общему проводу?
"Тиристор тоже другой. Может быть КУ103"
У меня есть тиристор КУ101Б. Ну и КУ202Н, только не хочу их в этой схему использовать, в цветомузыке пригодятся =)
Soundoverlord
Нашёл один справочник, а в нём КУ101 нету =(
А сколько нужно, 300 вольт? Если да, то КУ103В1 или КУ103В1С вроде должны подойти...
И ещё вопрос: КУ202ВХ - что значит буква "Х" в конце?
Обычно на них и делают. Еще неплохой тиристор MCR100. Приду с работы - посчитаю делитель. Между прочим, можно взять оптрон (чтоб Uкэ>100B) и применить егго вместо тиратрона. Тоже попробую посмотреть на работе.
На счет "Х" - не знаю, скорее всего какая-то механическая характеристика. Короче говоря, не существенная особенность.
Soundoverlord
Большое спасибо! Буду ждать.
Ещё вопрос =)
Проверяю тиристоры на пригодность мультиметром М832.
Выставил сопротивление 2k, результаты неоднозначные:
Заведомо пригодные тиристоры (то есть непаянные, но уже старенькие - 74 год) в направлениях А-К, К-А и А-УЭ, УЭ-А имеют большое сопротивление;
в напр-ях К-УЭ и УЭ-К примерно одинаковое, в районе 500 Ом; но не у всех. Попался экземпляр с сопр-ем К-УЭ = 275 Ом, УЭ-К = 499 Ом.
И так далее, разброс имеет место быть.
КУ101Б рука что-то проверять таким образом не поднялась, боюсь по току превысить.
Так и должно быть? Или может быть есть какая-нибудь методика проверки?
Подключаем тестер к К-А, тестер показывает обрыв. Очень быстро касаемся управляющим электродом анода, тиристор должен открыться.
Предлагаю свою безопасную модель. трансформатор взят из этого стробоскопа.
Soundoverlord
Проверил таким методом все свои тиристоры - действительно, один нерабочий попался.
А насчёт предложенной Вами схемы - не порадовала необходимость дополнительного блока питания, и транзисторов КТ817 тоже нету :(
Так что буду делать всё-таки по "своей" схеме.
В магазине посоветовали оптрон - PC814. Стоит всего 6 рублей (не то, что АОУ160 - 30 рублей). Такой не подойдёт?
Очень плохо, что не порадовала. Без гальванической развязки многим рискуешь.
Можно примеенить любой n-p-n с коллекторным током 0,7 - 3А
Доброе время, ребята! Выручайте!
Заинтересовался я стробоскопом… Узнал цену и … и всё =)) Аж 700 рублей мастр кита! Посмотрел схему и понял что где то я её уже видел)) В Интернете много информации по этому поводу. Потом меня осенило) У меня же цифровой фотоаппарат есть неработающий. Поработал молотком и добыл опыта=))
СХЕМА ВО ВЛОЖЕНИИ
ХОЧУ ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ. Посоветуйте по поводу деталей: меня в наличии есть определённый набор радиодеталей. Пугает изготовление транса(( Так вот
У меня в наличии нет ферритового кольца и разобрать ничего не хочется. Но! Както давно я разобрал старый принтер и достал маленькие ферритовые бачонки с медной обмоткой (как я понял это фильтр по питанию). Марку фферита не знаю, но вся ко не 100НН.
Можно ли сделать данный трансформатор на этом ферите??
И ещё проконсультируйте пожалуйста по качеству деталей(подойдут ли тип или нет элементов??)
Пункты вопроса:
1.можно ли сделать трансформатор на ферритовом бочёнки(как от старых ниток =)) )
2.Подойдёт ли конденсатор электролитический на 140мкф 330 вольт
3.подойдет ли конденсатор не электролитический типа К78-2 на 1000вольт
4.подойдёт ли подстроечный резистор
5.И можно ли использовать диод кд213 или2д213 вместо д226
6.Ещё есть фото проволки. Вроде диаметр норма
7.В белгороде не могу купить можные резисторы и хочу набрать много резисторов на 0.25 ватт и соединить параллельно чтоб как раз было 3.9 и 2.2. Как задумка???
В прикреплении фото деталей.
Спасибо заранее=))
Потихоньку одолеваю информацию...
СХЕМА ВО ВЛОЖЕНИИ
Пункты вопроса:
Спасибо заранее=))
строб.rar
patrusha
Конечно можно, должен подойти любой феррит подходящей длины и диаметра (да и то, они могут колебаться в достаточно широких пределах). Где-то в сети видел схему импульсника вообще без сердечника.
Хм... Не многовато будет, по ёмкости? Вроде как ёмкость определяет энергию вспышки, поэтому срок службы лампы должен уменьшиться. Хотя и так можно (имхо), поярче вспыхивать будет. Вообще, в различных схемах стробов видел кондёры от 20 до 220 мкФ.
Если ёмкость такая же, как нужно (то есть 0,05) то конечно подойдёт.
Что-то не соображу, на какую мощность ваш подстроечник. Нашёл такую же схему, там в описании сказано "Переменный резистор R2 может быть СПО-0,5 или СП-1". Так что мало ли что, может и подгореть...
У Д226 напряжение до 300В, ток до 0,3А, а у КД213 - напряжение до 200В. Хрен его знает, я вообще эти КД никогда не юзал.
По фото ведь так и не скажешь... от 0,1 до 0,3 вроде должен провод подойти (опять же имхо).
Это разве мощные =) У меня почти все такие, на 0,5 Вт. Но за неимением можно и соединить. А у Вас на какую мощность имеются?
MOSFET.T68
Защищён-то, это всё, конечно, хорошо. Но перестраховаться не помешает, в любом случае. Я слышал байки про выгорание мамки при попадании на LPT высокого напряжения. Не знаю, насколько это возможно, но всё равно ссыкотно мне что-то без развязки собирать.
Я, кстати, и не собирался делать без неё. Просто не сразу сообразил, что в случае её использования всё равно нужен будет низковольтный блок питания (тоже с развязкой от сети 220В). Поэтому и сказал, что не порадовала :)
P.S. Если я не прав, пусть более опытные товарищи поправят, где надо :rolleyes:
Думаю, что это не байки. А оптрон разве не обеспечивает развязку? Зачем же делать две развязки?
