Описание Работы Блоков Телевизора
Ссылки по Строчной развртке.
http://www.telemaster.ru/sekret/tdks.html
http://master-tv.com/article/hd/
http://monitor.espec.ws/section11/topic15507.html
13.03.2012. Добавлено marinovsoft. В этой теме публикуются материалы и ссылки на описание приципов работы блоков ТВ. Попытка задать здесь вопрос будет обречена на провал, а пользователь - забанен.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Разшифровка абревиатур(взято с monitor.net.ru)
+B - напряжение питания выходного каскада строчной развертки.
ABL(ОТЛ) - Automatic Beam Limit, ограничение тока луча
AC (Alternating Сurrent) - переменный ток.
ACC (Automatic Color Control) - автоматическая стабилизация уровня цветности (вспышек поднесущей)
ADC (A-D, A/D, A-to-D) = Analog to Digital Convertor – аналого-цифровой преобразователь (АЦП).
ADJ (adjust) – регулировка.
AF - Audio Frequency – звуковая частота.
AFC - Automatic Frecuency Control - система автоподстройки частоты (АПЧ)
AFC - Auto Frequency Control, сигнал снимаемый с выходных цепей строчной развертки для ФАПЧ задающего генератора, а также для синхронизации БП.
AFT (Automatic Fine Tuning) - автоматическая настройка (на каналы).
AGC - Automatic Gain Control - автоматическая регулировка усиления (АРУ).
AMP (amplfier) - усилитель
ANSS - Automatic Noise Suppression System - система автоматического шумопонижения.
ANT - antenna – антенна.
APC - automatic phase control - автоматическая подстройка фазы (АПФ).
APS - automatic program search – автопоиск программ.
ASPM - automatic station program memory - автоматическая настройка на предварительно запомненные программы (радиостанции).
АUХ - auxiliary - вспомогательный; дополнительное подключение видео или звукового сигнала (АV).
АV (A/V, Audio/Video)– НЧ сигналы изображения и звука, входы (In) или выходы (Out) этих сигналов.
AWB (automatic white balance) - автоматический баланс белого (АББ).
B (Blue) - сигнал синего цвета.
ВFО - beat frequency oscillator – Гетеродин.
Bias - напряжение смещения, подмагничивания.
BLK (blanking) – импульсы гашения, бланкирующие импульсы.
BPF (bandpass filter) - полосовой фильтр (пропускает только заданную полосу частот).
BSP (bandstop filter) - заграждающий фильтр (не пропускает заданную полосу частот).
СН - channel – канал.
Chrominance, Сhroma, С - составляющая видеосигнала, несущая информацию о цвете и насыщенности.
Clamp - сигнал привязки уровня черного.
СLK - clock - тактовый сигнал.
CPU – Central Processor Unit - Центральный процессор.
CSU - Central Subcarrier Unit - Преобразование частоты поднесущей сигналов цветности.
CTS - composite television signal - полный телевизионный сигнал (ПЦТС).
CSYNC - composite sync - сигнал обшей синхронизации.
CRT - Cathode Ray Tube, электронно-лучевая трубка, труба.
DAC (D-A, D/A, D-to-A) = Digital-to-analog converter – цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП).
DATA – данные, сигнал передачи данных, синхронизирован сигналом CLK.
Datasheet (Data Sheet) - официальный документ от производителя электронных компонентов, в котором приводятся описание, параметры, характеристики изделия, типовые схемы и т.д.
dB – см. Децибел.
DC (Direct Current) - постоянный ток.
DIP (Dual-in-line package) - корпус с выводами в два ряда, расположенными вдоль длинных сторон микросхемы и загнутых вниз.
DNR - dynamic noise reduction - динамическое шумоподавление.
Drain - сток полевого транзистора.
Drive – см. Драйв.
Dump - данные содержащаеся в энергонезависимой памяти, наример, EEPROM.
EEPROM – микросхема перезаписываемой энергонезависимой памяти.
EHT - Extra High Tension - высокое напряжение.
ESR - Equivalent Series Resistance - эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора. Повышенное ESR невозможно обнаружить ни измерителем емкости, ни омметром.
ESR - Equipment Status Report - сообщение о состоянии оборудования (самодиагностика).
F – Fuse – предохранитель.
FBT - Fly Back Transformer - трансформатор в выходном каскаде строчной развертки, который обеспечивает питание ЭЛТ высокими напряжениями. То же, что ТДКС, Split Transformer. Используется тж иногда для питания других блоков, напр. КР.
FET – Field-Effect Transistor - Полевой транзистор, "полевик".
FM – Частотная модуляция (ЧМ) – диапазон УКВ.
Focus - регулируемый источник питания фокусирующего электрода ЭЛТ, конструктивно расположен внутри FBT. Регулятор этого напряжения. Иногда так называют сам фокусирующий электрод. На схемах обозначают как G3 (и G4, если фокусирующих электродов два).
G – Green – сигнал зеленого цвета.
G1 - модулятор ЭЛТ (Grid1) , либо напряжение его питания.
G2 - ускоряющий электрод ЭЛТ (Grid2), либо напряжение его питания. См. также Screen.
G3, G4 – см. Focus.
Gate - затвор полевого транзистора.
Ge–Di - Германиевый диод.
Ge–N - Германиевый транзистор N-P-N.
Ge–P - Германиевый транзистор P-N-P.
GND – "земля", общий провод.
H, Hor, Horiz - горизонтальный, строчный, строка.
hfe - коэффициент передачи тока биполярного транзистора, h21e.
Hi-Fi – High Fidelity – высококачественный (аппарат и т.п.).
HOT - Horizontal Output Transistor, силовой транзистор выходного каскада строчной развертки.
Hsync - сигнал строчной (горизонтальной) синхронизации.
HD (horizontal drive) - сигнал строчной синхронизации.
HOLD - держать, удерживать, удержание.
HPF (high pass filter) - фильтр высоких частот (ФВЧ).
HSS (horizontal sync.separator) - селектор строчных синхроимпульсов.
HV - High Voltage, высокое напряжение.
Hyper Band – Гипербенд – диапазон 300...470 МГц передач студий кабельного ТВ (каналы 20-40).
I/O (input/output) - вход/выход.
I2C - двухпроводная последовательная информационная шина, применяемая в современной РЭА, см. SCL и SDA.
IC – Микросхема (Integral Circuit).
IF = Intermediate Frequency = ПЧ = промежуточная частота.
In, Input - вход (сигнала).
LCD (Liquid-crystal display) - ЖКИ, жидко-кристаллический индикатор (дисплей).
LED (Light-emitting diode) - светодиод (а не лампочка на панели!).
L/R (left/right) - левый/правый.
LPF (low pass filter) - фильтр низких частот (ФНЧ)
Luminance – яркостная составляющая видеосигнала.
Memory (Mem, M) - память = запоминающее устройство (ЗУ), например, EEPROM.
MODE – режим.
MODE SW - Переключатель режима.
MOSFET - Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor - МОП полевой транзистор.
MUTE – Блокировка (отключение) звука.
NC (not connected) - Свободный, не подсоединенный (вывод).
NF – cм. AF.
NFB (negative feed back) - Отрицательная обратная связь (OOC).
NOC (normally open contact) – нормально открытый (замыкающий) контакт.
NR (noise reduction) – Шумоподавление.
MPU (Microprocessor Unit) – Микропроцессор.
Nicam – цифровая система передачи высококачественного стереозвука ТВ, блок обработки таких сигналов.
NTSC: National Television System Committee - ТВ стандарт США, Канады и Японии. Использует 525 строк х 60 Гц. Амплитудно-модулированные RGB-сигналы смешиваются с частотно-модулированными звуковыми.
OSD - On Screen Display, экранное меню, вывод на экран настроек аппарата.
OSR (oscillator) - Генератор, осциллятор.
Out, Output – выход сигнала.
PAL: Phase Alternate Line - ТВ стандарт Европы, кроме Франции, СНГ и нек. других стран. Использует 625 строк х 50 Гц.
PIF (picture intermediate frequency) - Промежуточная частота изображения.
Pin – нога, ножка, вывод - электрический вывод микросхемы, элемента, разъема и т.п.
Pin Correction - сокращенно: Pincushion Correction, коррекция подушкообразных искажений.
PIP = Picture In Picture = картинка в картинке (кадр в кадре) (не путать с Пипкой!).
PLL (phase locked loop) - Фазовая подстройка частоты.
PS - Power Supply, блок питания, БП.
Pulse – импульсы, импульс.
PWB (printed wiring board) - Печатная плата.
PWM (pulse width modulation) - Широтно-импульсная модуляция (ШИМ).
R – Red – сигнал красного цвета.
R-Y, B-Y – Red-Luminance, Blue-Luminance – цветоразностные сигналы.
R2M (R2K) - Аварийный лавинный диод (многие ошибочно считают, что это - стабилитрон). Предназначен для защиты выходного транзистора СР от перенапряжения. Если выходное напряжение ИИП превысит 150 В, он пробивается.
RCP (remote control panel) - Пульт дистанционного управления (ПДУ).
REF (reference) - Опорный сигнал, опорное напряжение, источник такого напряжения.
Refresh - частота обновления экрана (равна частоте кадров в non-interlaсed режимах).
RF (radio frequency) – pадиочастота.
RGB – сигналы цветности: Red – красный, Green – зеленый, Blue – синий.
RT (rotary transformer) - Вращающийся трансформатор.
Search – поиск.
SEL (select) – выбор.
SC (sand castle) – трехуровневый стробирующий импульс.
SCL - тактовая шина (см. CLK, I2C).
SDA - шина данных (см. DATA, I2C).
SCR - Тактовые импульсы центрального процессора.
Screen - регулируемый источник питания ускоряющего электрода (G2). Регулятор этого напряжения (обычно на FBT).
SECAM: Sequential couleur avec memoire – ТВ стандарт Франции, СНГ и нек. других стран. Использует 625 строк х 50 Гц.
Si-Di – Кремниевый диод.
Si–N – Кремниевый транзистор N-P-N.
Si–P – Кремниевый транзистор P-N-P.
SIF (sound intermediate frequency) - промежуточная частота звука.
SMD - Surface Mount Device, элементы для одностороннего монтажа, с планарным расположением выводов.
SoftJig - специальный интерфейс с программным обеспечением, применяемый для настройки мониторов Samsung.
Source - исток полевого транзистора.
SP (standard play) - Стандартное воспроизведение (или запись – см. LP).
Split Transformer – см. ТДКС.
Spot Killer - схема гашения лучей при выключении монитора. Защита от прожога люминофора.
SRCH - см. Search.
STBY (standby mode) - Режим ожидания (готовности).
S-VHS (super VHS) - Система видеозаписи.
SW, Switch – переключатель.
SW 25/30HZ (25/30 Hz head switching pulse) - Сигнал переключения видеоголовок.
SYNC (synchronizing signal) - Сигнал синхронизации.
S-коррекция - компенсация симметричных геометрических искажений в кинескопе вдоль строки.
Teletext – система передачи субтитров во время кадровых гасящих импульсов, блок обработки таких сигналов.
Tuning Voltage - напряжение настройки тюнера (обычно 0…33V)
Ucc, Us – напряжение питания
UHF - Сверхвысокая частота (>250МГц) – диапазон ДМВ.
VSS (vertical sync separator) - Селектор кадровых синхроимпульсов.
Vss (voltage super source) - Напряжение питания.
Vsync - сигнал кадровой (вертикальной) синхронизации.
VCR (video cassette recorder) - Видеомагнитофон.
VHF - Высокая частота (ВЧ) – метровый диапазон (прибл. 100...250МГц).
VHS (video home system) - Система видеозаписи.
Voltage – напряжение.
VTR (video tape recorder) – см. VCR.
Wide (16:9) – ТВ, позволяющий смотреть широкоэкранные кинофильмы без потерь.
X-Ray Protection - защита от превышения анодного напряжения ЭЛТ.
Y (luminance signal) - Сигнал яркости.
Y/C – Luminance/Chrominance - Сигнал яркости/цветности.
YL (luminance signal (low component)) - Сигнал яркости (нижняя компонента).
Z-Di - Стабилитрон.
Z-IC - Микросхема – стабилизатор напряжения (Кренка).
АББ - автоматический баланс белого, схема, пытающаяся придать изображению сдохшего кинескопа хоть какое-то подобие белого оттенка.
АМ - амплитудная модуляция, название диапазона радиоприемника (не там где "Русское Радио"и "Европа плюс"). Включает ДВ, СВ и КВ диапазоны.
Ампер - единица силы тока, основной величины, определяющей толщину "жучка" (проволочки,вставляемой вместо предохранителя).
Анод - положительный электрод прибора, ножка детали куда идет "плюс".
АПЧГ - автоподстройка частоты гетеродина.
АПЧиФ – автоматическая подстройка частоты и фазы
АРУ – автоматическая регулировка усиления,схема тщетно пытающаяся сохранить на экране какое-то изображение при украденной антенне (AGC).
АСЦ - авторизованный сервисный центр.
АЦП - аналого-цифровой преобразователь, схема, куда заходит напряжение, а выходят "единицы" и "нули" (ADC).
Бандаж - металлическое обрамление экрана кинескопа.
"Баня" (шутл.) = "Битва муравьев" = "СНЕГ" на экране
БВГ – блок видеоголовок
БП - блок питания, PS.
Видеопроц – Видеопроцессор.
Видеопроцессор – микросхема, вырабатывающая задающие сигналы разверток (Драйвы) и сигналы цветности RGB.
ВУ - видеоусилитель.
Гипербенд - см. Hyper Band.
Даташит - см. Datasheet.
Девайс - (от англ. device) – устройство, приспособление.
Дегаусс - размагничивание (маски кинескопа).
Демпфер - устройство для подавления паразитных колебаний и выбросов в импульсных цепях, в простейшем случае - диод между коллектором и эмиттером транзистора.
Децибел (dB)– логарифмическая единица приращения разных величин. Один бел равен десятикратному увеличению. Если усилитель усиливает сигнал в в 10 раз, усиление равно 1 бел = 10 децибел (dB). Если в 100 раз, то 2 бела, или 20 децибел. 3 децибела считают равносильным удвоению.
Джангл, Джунгли (Jungle)– схема обработки слабых ТВ сигналов (предусиление, выделение синхроимпульсов строки и кадра и т.п., например, мсх TDA4505.
Динамический фокус - компенсация расфокусирования луча на краях экрана.
Диодный модулятор - схема управления размером строк из двух диодов, двух конденсаторов, дросселя и транзистора. Подключается параллельно HOT.
ДМВ – дециметровые волны, UHF.
Драйв – (Drive) – задающий сигнал КР или СР.
ЖКИ - жидко-кристаллический индикатор.
Заливать прошивку – записывать (с помощью программатора) Прошивку в ЗУ (EEPROM).
Звон - нежелательные колебания в обмотках трансформатора или дросселя импульсного источника питания.
ЗГ – задающий генератор.
ЗУ – запоминающее устройство, например, EEPROM.
З.Ы. (шутл.) = P.S. (постскриптум) на рус. регистре.
ИИП – импульсный источник питания.
ИМХО - "по моему скромному мнению" - (от англ. In My Humble Opinion - IMHO).
ИОХ - импульс обратного хода строчной развертки на коллекторе HOT.
Катод – сюда идет "минус". На катоды трубы приходят сигналы цветности RGB.
КЛИЕНТ - неизбежное приложение к неисправному аппарату,отличается занудством и недоверием , норовит говорить под руку и вообще всячески мешать процессу ремонта. После починки аппарата ремиссия у КЛИЕНТА наступает не скоро и с мучениями себя самого и мастера по ремонту.
КМОП – комплементарные (дополнительные) структуры металл – окисел – проводник.
КР - кадровая развертка.
Кренка - Микросхема – стабилизатор напряжения.
КРЮ (шутл.) = нелепица (произошло от КР с лат. точкой на рус. регистре, т.е. Ю)
ЛОХ - Линии обратного хода.
ЛПМ – Лентопротяжный механизм.
Лягушка – см. Присоска.
Модулятор - G1, управляющий электрод ЭЛТ.
МСХ, мсх – микросхема, IC.
МЦ - модуль цветности.
Нихренасебе! – гвоздь вместо предохранителя.
Нижний диод - нижний по схеме диод схемы регулирования размера строк (диодного модулятора).
ОБ – общая база.
Обвеска (шутл.) = Обвязка.
Обвязка - набор дискретных элементов, образующий вместе с микросхемой законченный узел.
ОК – общий коллектор.
ООС – отрицательная обратная сыязь
ОС – 1. отклоняющая система 2. обратная связь
Оса, Оска – см. ОС 1.
ОХ - обратный ход строчной развертки.
ОЭ – общий эмиттер
ПАВ – поверхностные акустические волны; фильтр на ПАВ.
Пипка – ласкательное название Присоски, тж. контакт в оной.
Подкинуть (сленг) = заменить (на заведомо исправный).
Позистор – терморезистор в цепи петли размагничивания.
ПОС – положительная обратнвя связь.
Предохранитель – по некоторым сведениям, самая ценная деталь ТВ, защищенная от перегорания кучей транзисторов и микросхем.
Присоска - резиновая изоляция контакта с анодом кинескопа.
Прогон - достаточно длительная проверка отремонтированного аппарата перед там, как отдать его клиенту.
Проц - процессор, обычно центральный, управляющий процессор ТВ, монитора или видеомагнитофона (см. тж Видеопроц).
Прошивка - данные (см. Dump), предназначенные для записи в энергонезависимую память, наример, EEPROM.
Раскачка - предоконечный каскад СР или БП.
Разрешение - размер кадра в пикселах, напр. 800х600. Часто имеют в виду видеорежим, напр. 800х600х75Гц.
Рефреш - refresh, частота обновления экрана (равна частоте кадров в non-interlaсed режимах).
РЭА – радиоэлектронная аппаратура.
Световая лампа – деталь, вакуумный прибор. Находится как в ламповых телевизорах, так и в полупроводниковых (горловина кинескопа) независимо от марки производителя.
Синхропроцессор - Deflection Processor, специальная программируемая микросхема, управляющая работой разверток.
СИОХ – строчные импульсы обратного хода.
СКД - селектор каналов ДМВ.
СКВ - селектор каналов всеволновый, пришел на смену СКМ и СКД.
СКМ - селектор каналов метрового диапазона.
Скрин - Screen, экран, ускоряющий электрод ЭЛТ (см. G2) , напряжение на этом электроде, регулятор этого напряжения (обычно на FBT).
Слетела память (прошивка) - сбой, искажение информации в микросхеме энергонезависимой памяти EEPROM.
СМРК - Субмодуль радиоканала.
СОК - строчная отклоняющая катушка.
Сплит - см. FBT.
СР - строчная развертка.
Стрелять трубу - метод устранения межэлектродных утечек в кинескопе высоковольтным разрядом.
ТВ – телевидение, телевизор.
ТДКС - трансформатор диодно-каскадный строчный, см. FBT.
ТЕЛЕВИЗОР ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ (клиентское) - прибор семейства телевизоровых,состоящий наполовину из проводников,наполовину из ламп.
ТМС – межкаскадный строчный трансформатор, вторичная обмотка питает базу HOT.
Труба - кинескоп, ЭЛТ, CRT. Когда говорят: дело – труба, имеют в виду: труба накрылась.
ФАПЧ - фазовая автоматическая подстройка частоты.
Фокус - фокусирующий электрод ЭЛТ, качество фокусировки электронных лучей, напряжение на фокусирующем электроде, регулятор этого напряжения (обычно на FBT).
"Холодный конец" СОК - противоположный "горячему" концу, который подключен к коллектору HOT.
ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь (DAC).
Чоппер - силовая часть ШИМ регулятора.
ШИМ - широтно-импульсная модуляция, микросхема-контроллер импульсного стабилизатора.
ЭЛТ - электронно-лучевая трубка, CRT, кинескоп, труба.
Ящик – телевизор или другой аппарат.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Устройство и ремонт кадровой развертки телевизоров "Funai MK8".
http://qrx.narod.ru/rem/funai_mk8.htm
Ремонт телевизоров. Описание работы. Секреты ремонта.
http://www.audio-video-remont.ru/televizor.html
ICQ 421576112
  • 2 года спустя...
  • 2 года спустя...
подскажите информацию по блоку УСР (субмодуль синхронизации)
II.14. Режим РО автору сообщения.
Для автора поста и "адвокатов" -> Читайте первое сообщение темы.
Изменено пользователем marinovsoft
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
