Изготовления Микрофона
Марка микрофона какая... У стандартных динамических-200 ом сопротивление... Провод, блин, тооооонкий )))
Бросай ты это дело! очень трудоемкая работа и неблагодарная) максимум что ты можеш сделать это заменить на уже готовую катушку! а перематывать не имеет смысла так как повредить микрофон возможность очень большая! да и если перемотаеш не факт что все будет работать как ты хотел!
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
