Нихромовая Спираль
zloisop
есть нихромовая спираль на 2.5кВт. Как эффективно заставить отдавать не 2.5кВт а 1? Понятно что просто можно понизить напряжение, Но не хочется мотать такой мощной трансформатор.
PS.Соответственно из сети тоже потребляя 1кВт.
Если включить через диод, то спираль будет работать на половину мощности
Чуть посложнее, можно сделать простенький тиристорный регулятор и выставлять любую мощность
А в плитках, как правило, несколько спиралей, чаще две, на разную мощность
При включении через диод спираль действительно будет "отдавать" половину мощности.
Но при этом от сети мощность будет "отбираться" только в один полупериод.
Естественно, в сети появится "перекос" синусоиды, что не понравится рядом работающим трансформаторам.
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Еще можно включить две спирали одинаковых последовательно.
Общая мощность двух спиралей будет в два раза меньше, чем при включении одной.
Хоть так:
http://cxem.net/house/1-62.php
Вместо лампы - спираль. Разве что, тиристор помощее поставить. Типо Т132-25-ХХХ.
Вот ещё:
http://cxem.net/house/1-109.php
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
В электроплитках с одной спиралью и плавной регулировкой мощности стоит биметаллический регулятор, как в утюге. Только биметаллическую пластинку греет не сама спираль, а дополнительный кусок нихрома, через который проходит ток, потребляемый спиралью. Получается своеобразное реле времени, в одном положении биметалл долго нагревается, потом отключает спираль на короткое время - мощность близка к максимальной. В другом - наоборот, быстро нагревается, отключает спираль, остывает довольно долго, потом снова включает спираль - мощность минимальна. Вся регулировка - чисто механическая, расстоянием контакта от биметаллической пластинки.
