Простой И Качественный Hi-fi Усилитель 5.1
Всем доброго времени суток! в связи с приобритением нового DVD плеера и наличием огромной фильмотеки качества DVD и HD я решил собрать АС высокого качества Hi-Fi и большой мощности тк для кинозала выделил отдельную комнату). Сразу встал вопрос о высоко-качественном и в то же время мощном усилиителе класса 5.1. посидев несколько дней на форуме и прочитав не 1 ветку целиком я столкнулся со многими схемами! но выбрать подходящюю так и не смог. Теперь я прошу вас о помощи. о схеме усилителя 5.1 класса Hi-Fi. мощность на канал примерная тк АС еще только в проекте! и уже естественно будет собираться под усилитель. 4х50, 1х20, 1х300.
неоднократно думал о микросхемных усилках и транзисторных. но последнее слово за вами!
Изменено пользователем Artu-r
а почему центральному каналу ты только 20 Вт отводишь????
да и фронтам я бы побольше отвел - вдруг музычку послушать захочется
я же сказал что пока все только в проекте) а что если так: 4х100, 1х50, 1х400.
А какое помещение? Мощность китайская?
да вы что?!)мощность RMS-(совецкая).помещение хм...вроде
20 квадратных метров
Этого очень много! (если имеется ввиду долговременная мощность),
4х100, 1х50, 1х400. Это можно использоватиь для озвучивания средних залов :rolleyes: .
Хотя я слышал музыкальный центр 2 по 100Вт(RMS). Этого оочень мало, даже если закрыть глаза на качество.
Думаю, хватит 2 по 70 + 3 по 40 + 1Х150Вт.
За отечественную технику!
вы имеете ввиду на тылы и на центр по 40 ватт
на фронтальные по 70 ватт
на сабвуфер 150 ватт
ну в принцепи я думал что на тыловые на фронтальные должна идти одинаковая мощность допустим 4х60 ватт. на сабвуфер 300 а на цент 50 ватт. думаю так оптимально будет)
а я бы фронт сделал 2*100 (с запасом - музычку послушать)
центр и тыл 50-70 и саб 250-300
Или все каналы до 100 Вт, чтоб с разными напряжениями питания не заморачиваться и саб ват до 300.
Хотя, для 20 квадратов для просмотра кино хватит 5*30 +75 саб
Я бы делал
фронт 2х100
центр 50 - 80
тыл 50
саб 300
фронт - собирай Ланзар
центр - стоун
тыл - либо Ланзар, либо стоун
саб - однозначно Холтон
Илья
Я бы делал
фронт 2х100
центр 50 - 80
тыл 50
саб 300
центр - стоун
Огромное спс!с мощностью определился.
а теперь можно принципиальные схемы осветить?
Только не посылай те в архив статей) потому что вам виднее какую оптимальней схему юзать!)
Фронт - Ланзар
Статья - http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nab300W.htm
Форум - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296
Печатка - либо в форуме, либо там же где статья, либо аттач.
Центр - Стоун
Статья (оригинал) - http://www.interlavka.narod.ru/pasport/Stonecold.doc
Статья 2 - http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nab200W.htm
Форум - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9340
Печатка - грузится вместе с оригиналом статьй.
Тыл - один из вышеизложеных (проше все же Стоун, для тыла много не надо.)
Саб - Холтон
Статья - http://www.interlavka.narod.ru/interarh/Holton.htm
Форум - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17928
Печатка - в аттаче несколько печаток
Качай из аттача файл там для всех усей есть печатки. Если что обращайся.
Печатки.zip
Илья
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
