Lcd Монитор Viewsonic Va903b-3
Вместо черного цвета - зеленая рябь. Все остальные цвета в норме. Белый есть. Серый есть. Даже мелкий черный текст есть. Но при большей площади черного наблюдается эффект "соляризации" в зеленую рябь. Черный экран смотрится равномерной зеленой рябью.
В чем может быть дело?
Обломился массовый провод (GND),одного из цветов,
или общий, но все соединения ,обычно залиты пласт-массой...!
Вообще такой глюк наблюдается при частом переключении мониторов.
Изменено пользователем AHTUBAURI
Спасибо!
Как можно это исправить? Где рыть? Мониторами я не занимался, но руки растут правильно. Если подскажете , - сделаю.
PS А как он мог обломиться если залит пластмассой?
Не понял, как это, какая связь? Повреждения в разъеме?
Изменено пользователем Ерёма
;) Если проблема не решиться попробуйте надавить на вашу материнскую плату, т.е. была у меня системная плата старенькая под 370 сокет процессором, и как то переставил её на другой корпус, и так как материна не лезла под те разъемы пришлось прикрутить всего на 1 болт, ну и т.к. масса на её попадала через раз, запускалась она примерно так же, и приходилась на её надавливать, и пока так давил ( Лень было в норм. Прикрутить) всё стало показывать в Зелёном цвете, если давить на чипсет возле процессора, изображение переключалось в норму, если было давить оч сильно, цвет менялся на синий оттенок.
И важное, в той системки выход VGA был виде шлейфа, т.е. Исключалась возможность какого либо залипания контактов, и вообще перегибания провода, дело было в системной плате!
p.s. Тоже была рябь, но когда фиксировал системную плату она исчезала, либо на норм, изображение, либо на Эффект зелённого стекла на экране.
Изменено пользователем Ветер
замерь сопротивление между общим и контактом зелёного цвета(на фишке монитора)...оно должно быть 75 ом, распиновка разъёма описывалась гдето здесьже на сайте в одной из тем!
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
AHTUBAURI, santila 2
Ребята, я вас абажаю! Это оно!
Теперь проблема как грамотно вскрыть корпус сего девайса. Никто не сталкивался с подобными моделями? Где-то читал, что они замысловато разбираются...
Проблема решена. Прогар дорожки в шлейфе из-за сильного сгиба при монтаже. Сгиб по краю коннектора. Шлейф обрезан до прогара. Как и говорилось, именно GND.
Еще раз нижайший поклон AHTUBAURI, santila 2 за помощь!
Вот здесь мануал по вскрытию, может кому пригодится...
Тему можно закрыть
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
