Lcd Монитор Viewsonic Va903b-3
Вместо черного цвета - зеленая рябь. Все остальные цвета в норме. Белый есть. Серый есть. Даже мелкий черный текст есть. Но при большей площади черного наблюдается эффект "соляризации" в зеленую рябь. Черный экран смотрится равномерной зеленой рябью.
В чем может быть дело?
Обломился массовый провод (GND),одного из цветов,
или общий, но все соединения ,обычно залиты пласт-массой...!
Вообще такой глюк наблюдается при частом переключении мониторов.
Изменено пользователем AHTUBAURI
Спасибо!
Как можно это исправить? Где рыть? Мониторами я не занимался, но руки растут правильно. Если подскажете , - сделаю.
PS А как он мог обломиться если залит пластмассой?
Не понял, как это, какая связь? Повреждения в разъеме?
Изменено пользователем Ерёма
;) Если проблема не решиться попробуйте надавить на вашу материнскую плату, т.е. была у меня системная плата старенькая под 370 сокет процессором, и как то переставил её на другой корпус, и так как материна не лезла под те разъемы пришлось прикрутить всего на 1 болт, ну и т.к. масса на её попадала через раз, запускалась она примерно так же, и приходилась на её надавливать, и пока так давил ( Лень было в норм. Прикрутить) всё стало показывать в Зелёном цвете, если давить на чипсет возле процессора, изображение переключалось в норму, если было давить оч сильно, цвет менялся на синий оттенок.
И важное, в той системки выход VGA был виде шлейфа, т.е. Исключалась возможность какого либо залипания контактов, и вообще перегибания провода, дело было в системной плате!
p.s. Тоже была рябь, но когда фиксировал системную плату она исчезала, либо на норм, изображение, либо на Эффект зелённого стекла на экране.
Изменено пользователем Ветер
замерь сопротивление между общим и контактом зелёного цвета(на фишке монитора)...оно должно быть 75 ом, распиновка разъёма описывалась гдето здесьже на сайте в одной из тем!
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
AHTUBAURI, santila 2
Ребята, я вас абажаю! Это оно!
Теперь проблема как грамотно вскрыть корпус сего девайса. Никто не сталкивался с подобными моделями? Где-то читал, что они замысловато разбираются...
Проблема решена. Прогар дорожки в шлейфе из-за сильного сгиба при монтаже. Сгиб по краю коннектора. Шлейф обрезан до прогара. Как и говорилось, именно GND.
Еще раз нижайший поклон AHTUBAURI, santila 2 за помощь!
Вот здесь мануал по вскрытию, может кому пригодится...
Тему можно закрыть
