Ерёма
Lcd Монитор Viewsonic Va903b-3
Вместо черного цвета - зеленая рябь. Все остальные цвета в норме. Белый есть. Серый есть. Даже мелкий черный текст есть. Но при большей площади черного наблюдается эффект "соляризации" в зеленую рябь. Черный экран смотрится равномерной зеленой рябью.
В чем может быть дело?
Обломился массовый провод (GND),одного из цветов,
или общий, но все соединения ,обычно залиты пласт-массой...!
Вообще такой глюк наблюдается при частом переключении мониторов.
Edited by AHTUBAURI
Спасибо!
Как можно это исправить? Где рыть? Мониторами я не занимался, но руки растут правильно. Если подскажете , - сделаю.
PS А как он мог обломиться если залит пластмассой?
Не понял, как это, какая связь? Повреждения в разъеме?
Edited by Ерёма
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
;) Если проблема не решиться попробуйте надавить на вашу материнскую плату, т.е. была у меня системная плата старенькая под 370 сокет процессором, и как то переставил её на другой корпус, и так как материна не лезла под те разъемы пришлось прикрутить всего на 1 болт, ну и т.к. масса на её попадала через раз, запускалась она примерно так же, и приходилась на её надавливать, и пока так давил ( Лень было в норм. Прикрутить) всё стало показывать в Зелёном цвете, если давить на чипсет возле процессора, изображение переключалось в норму, если было давить оч сильно, цвет менялся на синий оттенок.
И важное, в той системки выход VGA был виде шлейфа, т.е. Исключалась возможность какого либо залипания контактов, и вообще перегибания провода, дело было в системной плате!
p.s. Тоже была рябь, но когда фиксировал системную плату она исчезала, либо на норм, изображение, либо на Эффект зелённого стекла на экране.
Edited by Ветер
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Спасибо!
Но в данном случае это связано строго с монитором. Он и без компа зеленой рябъю светится при включении.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
замерь сопротивление между общим и контактом зелёного цвета(на фишке монитора)...оно должно быть 75 ом, распиновка разъёма описывалась гдето здесьже на сайте в одной из тем!
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
AHTUBAURI, santila 2
Ребята, я вас абажаю! Это оно!
Теперь проблема как грамотно вскрыть корпус сего девайса. Никто не сталкивался с подобными моделями? Где-то читал, что они замысловато разбираются...
Edited by Ерёма
Проблема решена. Прогар дорожки в шлейфе из-за сильного сгиба при монтаже. Сгиб по краю коннектора. Шлейф обрезан до прогара. Как и говорилось, именно GND.
Еще раз нижайший поклон AHTUBAURI, santila 2 за помощь!
Вот здесь мануал по вскрытию, может кому пригодится...
Тему можно закрыть
Edited by Ерёма
    • И так в кругосветку или требуется ещё и реверс привода колёс? Работа с цикличностью полного поднятия и полного опускания это жесткое требование или амплитуда "колебаний" платформы с грузом непринципиальна, лишь бы привод давала? Вообще функция поднятия-опускания платформы для чего требуется, т.е. для операций с грузом она по-прежнему необходима или это уже только часть "гидропривода"? Я это к тому, что можно же на цепи привод непосредственно с гидроцилиндров подать (такой хитрозакрученный аналог той косой шайбы, что в гидромоторах, я не помню как её точно называют) или сделать систему рычагов и храповиков, тогда редуцирование с целью получения крутящего момента, достаточного для движения в горку, становится весьма простым. В общем, остается много неясного о границах диапазона допустимых вариантов и по-прежнему непонятно какова вообще задача этого транспортного средства?
    • Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в интервью белорусскому филиалу «Радио Свобода» выразила свое мнение о происходящем в ее родной стране. По мнению писателя, власть в Белоруссии объявила войну своему народу и никто не мог представить, что ОМОН будет себя так вести – машина, из которой стреляют в ребенка, избитая беременная женщина, задержанные, которых душат коленями, а ночью происходят «просто военные действия», перечислила нобелевский лауреат. «Ходят слухи о том, что здесь много российского ОМОНа. Белорусы постоянно подчеркивают, что мы мирные люди, мы никого не будем бить и убивать. Почти нечеловеческая, сатанинская ярость, с которой действует ОМОН – мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские мальчики не могли так бить своих мам и сестер. В маленьких городках, где все друг друга знают, ОМОН отказывается избивать людей. Их люди не хотят бить своих людей», - рассказала писатель. .... Роль посредника в переговорах и того, кто объединит протестующих, она на себя взять не готова, в основном из-за состояния здоровья. Тем, кто вышел на улицы с протестом Алексиевич благодарна. «Я просто влюбилась в свой народ в последние несколько недель. Это совершенно разные люди, в этих людях совсем другая сила. Раньше у меня было некоторое разочарование – теперь нет. Нам нужно быть более организованными. В борьбе найдутся лидеры», - уверена писатель. На вопрос о том, что бы она хотела сказать избранному президенту, она ответила так: «Уйди красиво. Но поздно, уже кровь. Убирайся, пока не поздно, пока ты не бросил людей в ужасную бездну, в бездну гражданской войны. Уйди. Никому не нужен Майдан, никому не нужна кровь. Ты просто хочешь власти, и это твое желание обернётся кровью». https://www.fontanka.ru/2020/08/13/69418603/
    • Приходилось общаться с киповцами по фекалиям, у них ничто металлическое не выдерживает. Оно и понятно, агрессивная среда. Потому и поплавки. Хоть это и не лучший способ, зато универсальный и дешевый.
    • Пищит от того, что регулятор у вас ШИМ. Чтобы запускать такой мотор от ATX ИИП, блок питания надо дорабатывать схемкой ограничения тока. Именно, ограничения, а не триггерной защиты от перегрузки - вот она и срабатывает сейчас. Либо от перекоса напряжения по каналам - нагрузите 5 Вольтовый канал лампочкой или чем ещё током порядка 1 Ампера.
    • Не в тему немного,какой то прямо кассетный взрыв,хех..Kenwood kx-g1100 на *операционном столе* 1985 года машинка. Смотрите как сделано. Индикатор понравился тоже,молодцы. Не понравился ушной усилитель-хуже сложно придумать,но его не ковырял. Сделал то что просили. Смазка исчезла вообще,непропаи и остальные мелочи CAM04015.rar
