Ультралинейный Усилитель Класса "а"
Тогда так напишу, там много обмоток, но есть две по 25В - 1А и при другом подключении 30,5В - 1А.
Сам ТС80 как я понимаю 80Вт, но с обмотки 25В 1А ты можешь снять нормально только 25*1=25Вт и не более, соответственно с двух обмоток 25+25=50Вт.
Илья
Бог его знает , 2 канала по 1 Амперу и если 25 Вольт ? Или нет 25 Вольт это переменные -35 В как миниум постоянки ....Ну разве для 8 Ом нагрузки... В общем , ребята , трансформатор ,блок питание самое главное . От него и все пляски нужно начинать... Попробую найти первоисточник - книгу.(поискать в гараже) Там всё расжёвано в деталях...
Изменено пользователем rippi
Значит мало такого транса. 1А - это ток покоя, кроме него еще хоть немного но потребляется (в зависимости от выходной мощности). Если 35В постоянки и ток покоя 1А - это уже потребление 35Вт, а если два канала - 70Вт, при том что обмотка может отдать только 50Вт. трансформатор МЕНЯТЬ.
Изменено пользователем Nem0
Илья
Гость Никита Рыбачик
rippi и Nem0 спасибо за объяснения, все помогло))). Нет трансформатор менять я не буду, сейчас скажу почему, собрал для него простой фильтр (диодный мост+конденсатор) получил 30В с одной обмотки а когда измерил ток то чуть провода не по плавил, на мультиметре только успел увидеть 11А и быстро все отсоединил. Подключил его к усилителю, потребляемый ток составил 2А, напряжение просаживается до 27В, наконец получилось выставить половину напряжения на выходе усилка, радиаторы теперь точно придется менять (очень сильно греются) на счет транзисторов которые стоят на выходе (VT3-VT4) не знаю, если считать как вы мне сказали то получается 54 вата рассеиваемой мощности (я правильно понял?) а у КТ903 максимум 60, этого хватит? и ещё подскажите подойдет ли этот радиатор?
И что? Это же ток короткого замыкания, кстати даже и не большой. В таком режими нельзя юзать трансформатор - ему придет ппц от перегрева. Обмотка расчитана на 1А, две обмотки в параллель на 2А, если у тебя постоянно два канала будут потреблять 4А - это двукратная перегрузка, трансформатор твой очень быстро умрет.
Илья
Васильев В.А. Зарубежные радиолюбительские конструкции. М., «Энергия», 1977. 120 с. с ил. (Массовая радиобиблиотека. Вып. 928).Скачать:http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/_''Massovaya_radiobiblioteka''_0900-0999_.html#0928
Изменено пользователем cornet2
Ищу Феникс-005 УП.
Все с трансформатором разобрался :) , вторичка намотана проводом примерно в 2мм, теперь подскажите какие конденсаторы (марка, тип) лучше применять на входе усилителя (С2) и на выходе(С5) чтобы бы они вносили наименьшие искажения.
:D Кто так меряет.
Нельзя на рынке найти старый ТС-270, у меня сосед телемастер раньше их продавал по 2 уе мне . Не такой это и дефецит
Чертежи акустики http://snigirevka84.ucoz.ru/forum/51
:D Кто так меряет.
Так теперь у меня и стоит ТС270, перемотанный правда.
Изменено пользователем Никита Рыбачик
Здравствуйте все.Решил попробовать в этой схеме Мосфеты.В Мультисиме всё работает как часы.При включении из колонки идёт свист и ток покоя падает с 5А до 0.3А. Свист пропал.При попытке увеличить ток покоя,оный начал расти и спалил мне амперметр.Подскажите,плз,что за хрень?
Транзисторы 26N50.
Спасибо.
Увеличивай корректирующие емкости тогда. У тебя возбуд скорее всего.
Илья
vt1 можно "ставить высоковольтный германиевый" мп20 мп21а или мп41а, если я поставлю германиевый, номиналы резисторов изменять не нужно?
можно ли на вход поставить конденсатор мбм емкостью 1 мкФ, а то по схеме стоит 0,1
Изменено пользователем Radist344
Подумал я, подумал-а ну их эти Мосфеты.Собрал на 3055 . Ток покоя 1,5А,но играет тихо,но красиво.НА входе примерно 1В.Хьюстон на этом же сигнале просто глушит.
1мкФ ставить можно.Кстати, может кто знает транз-ры FJL4315,с чем их едят?
На днях,разбирал попорченую элегию 102 и для интереса глянул схему УМ.Вылетый "Ультралинейный".Теперь задаюсь вопросом,викинуть ли из схемы vt3,4?Вносят ли они искажения?
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
Решил собрать этот усилитель еще раз (как-то делал его уже, но до коробки с радиаторами он не дожил :D ).
Почитал ветку, сложилось мнение, что почти все его собирали на совке. Скажите, кто собирал на импорте, какие транзисторы использовали?
Ватт, Ватт, Киловатт...
