УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
И я собирал этот усилитель.Звук не плохой!Но после получасового прогрева ставал немного хуже!Защита хорошая!Но у меня постоянно вышибало оконечные транзисторы .....я остался не доволен!!!!!!!!!!!!!!!И собрал умзч Н.Сухова!Ото аппарат получше!!!!!Я его продал товарищю...то он досих пор работает!Прошло 4 года ни разу не ламался.
кт отстой, 2т хорошо! Изменено пользователем susel1
  • 4 месяца спустя...
Мужики, а я вот тут подумал, у меня же все равно пред запитан от ±12v(L7812, L7912), так может мне запитать ОУ отдуда и отделить от питания УМ? Изменится ли что-нибудь от этого?
Можно просто - Макс!
Надо верить, что ты много можешь, - тогда многое станет возможным. (В.М. Борисов)
Ничего не изменится
  • 1 год спустя...
     Доброе время суток! Смотрю нет новых постов здесь, вот и решил поделиться своим опытом сборки и перевода на импорт данного усилителя. Платы УМ Зуева заводского изготовления(все остальные делал позже "лазерно-утюжным" методом) давно были в наличии, "пережили" множество дискотек, потом возникла идея делать новый УМ (ВВ например), но этот усилитель звучал достаточно качественно, и возникла идея "выжать" максимум из данной схемы. Перевел на импорт, немного пересчитал схему, поднял питание до +/- 46В. В фильтре емкости по 30000 мкф. Разницу ощутил и в качестве звука, и мощности. Список компонентов выложу ниже.
На фото усилитель:
КТ818ГМ - 2SA1943
КТ819ГМ - 2SC5200
КТ814Г - 2SA1837
КТ815Г - 2SC4793
КТ630Б - 2SC2705
КТ626В - 2SA1145
КТ502Е,  КТ361К - 2N5401
КТ503Е,  КТ315Б - 2N5551
ОУ хотел менять на ОРА604, но пока оставил советские 544УД2А в металлических корпусах. Питание ОУ +/- 15В.
Сейчас данная схема - не самая удачная к повторению, если нужно качество - делайте новый усилитель Зуева, Lynx или что-то в этом роде, если мощнось при макс. простоте схемы - "ЛАНЗАР" на http://www.interlavka.narod.ru
В моем усилителе также присутствует схема управления на ATMEGA8 с поддержкой пульта ДУ, предварительный усилитель на TDA8425(Кн=0,01%, упр. по І2С), БОЛЬШОЕ спасибо автору ! http://www.pyclan.com
Изменено пользователем ZCOM
  • 1 год спустя...
Приветствую друзья! Повторил схему старенького УМЗЧ в корпусе трансляционного УМЗЧ 100У ,с многопетлевой ООС Зуева РАДИО 11-1984г.Мужики кто собирал этот усилитель, поделитесь впечатлениями.Вот мой опыт 5-ти летней давности :rolleyes:
Уважаемый Виталий! Собирал тоже в студенческие годы в 1989-м. Так вот до сих пор работает и не нарадуюсь. А в те годы сравнивали с Эстония-001 на S90. Владелец Эстонии сам сказал, что самодельный круче. Причем я его за язык не тянул. Предварительный усилитель использую также самодельный по схеме Н.Сухова (Радио №10 за 1990г). В 1990-м и собирал его. В один корпус с предусилителем собран ПУ-Корректор для магнитного звукоснимателя, усилитель для наушников на к157уд2 и паре КТ814 и КТ815 по схеме вертушки "Орфей-103С".
Регулятор громкости с распределенной частотной коррекцией по схеме Зуева из Радио №8 1986г.
Изменено пользователем Oleg K
ZCOM скажите пожалуйста на какой микросхеме собран ваш темброблок и какой у вас микроконтроллер
http://www.pyclan.co...id=21&Itemid=31 - контроллер
Контроллер - AtMega8, предварительный усилитель - TDA8425, но это отдельная тема, его выходное напряжение 300 мВ, а "Зуеву" нужно 1 В, пришлось делать промежуточный "буфер" на TL082, (на предыдущих фото ещё не было) Можно на TL072, или любом ОУ, какой больше нравится.
Питание средней точки этого ОУ через делитель.
В моем варианте усилитель может работает как полный, или оконечник Зуева, тогда контроллер используется только для включения силового трансформатора, и задержки подключения АС.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите, если поставить 78L15 и 79L15 вместо стабилитронов с резисторами напряжение питания усилителя то же остается?
У интегральных стабов по даташиту 30 В предел...
Существует вариант усилителя с указанными стабилизаторами, включая измененную плату, совмещенную с блоком питания.
Статья «УМЗЧ с многопетлевой ООС» (Возвращаясь к напечатанному). Новый вариант платы. из Радио 11-2008
Сканы прикрепил
Изменено пользователем Петр Никонов
Я эту ссылку читал, и, тем не менее...
Вопрос открыт.
Пытался посчитать падение напряжения на R17, R18 получилось 2В. Это мало, теоретически.
Ну а дальше то, что перед ОУ стоит R7,R8. А если выкинуть R17,R18 с усилителем ни чего не случится ведь эти резисторы разделяют УН с ОУ от ВК.
С уважением, Дмитрий
Так в том и дело, что в версии Баранова они исключены. На них якобы выделяется много тепла.
Насколько я знаю, это балластные резисторы параметрического стабилизатора.
Самыми горячими будут R8,R7 вот они и являются резисторы параметрического стабилизатора, если честно Я думаю, что если их увеличить с 1К до 1,3- 1,5К при питании +/-35 В то не чего страшного не случится, у меня в Натали ЭА стоят при +/-45 В 1,5 к и не сгорели за год работы даже не потемнели.
Ну а если хочется, что бы было холодно стабилизатор на транзисторе Вам в помощь .
Вот схема довольно простого УМ. Делал товарищу по минимуму затрат. Схема проста как двэри. Нада ПП пишите.
Изменено пользователем 25602
