УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
Как то просматривая в сети платы к усилителю П Зуева обнаружил предложение из Пензы . За 130 руб RU предлагают изготовить плату к усилителю П Зуева. Образец готовой платы на рисунке.Плата вроде бы как повторяет плату из журнала Радио 11-84 при первом взгляде. Решил используя как шаблон перевести на современные компоненты, при этом обнаружил что плата имеет меньшие размеры чем в журнале с сохранением защиты, Цобеля и Бушеро.
В итоге получилась плата размерами 70 на 115. При этом добавлены 2 электролита 3300 на 50 В, но исключена защита, Цобель и Бушеро .
Цобель и Бушеро предполагается разместить на раъемах акустики.
Предполагаемые детали ИС-LM318N-предусмотрена балансировка ,можно и другие, включая К544УД2А. Из транзисторов (взамен КТ5О2Е,КТ626,КТ630) 2SA1145/2SC2705 и другие. Радиатор драйверов будет закреплен на стойках под которые имеются 2 отверстия возле электролитов.
Разводка земли как и в оригинале -2 земли (сигнальная и силовая). Плата еще не проверялась-только из под пера ( компа).
П ЗУЕВ 70 НА 115 НА ИМПОРТЕ.rar
немного оживлю тему: пока нет плат от GruVital, как лучше развести землю на имеющейся ПП? справедливо ли будет разорвать землю 10 Омником (на ПП обозначен как GND), или вообще его не ставить, при этом малосигнальную часть земли тащить от входного гнезда до мекки, или пусть себе болтается на питании (вместо 10 ом перемычка)? полигон так же тянуть на мекку.
И что применить вместо КТ502 в ГСТ? 2N5401?
Изменено пользователем tohasadist
У меня в ГСТ стоит 2N5401(много лет).Резистор,между землями,не помешает(стандартный прием).По плате,ничего,не специалист.Защиту(ИМХО) зря убрали,поверьте,экономит много нервов и средств.
Изменено пользователем MihaTV
Есть предложение пока не закончили разводку новой платы..
Сделать из 2-х стороннего текстолита верхний слой общим ...
можно даже попалам для сигнальной части и силовой, потом в середине объедение через резистор...
под деталями по верху будет зенковка сверлом по отверстиям, пайка на общий только по верху,
травится только нижний слой...
думаю выгода по компановке и упрощению разводки на лицо... для домашней версии "производства" ПП...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
можно, конечно, только у меня одностороннего текстолита достаточно много, а двусторонки почти нет :mamba:
MihaTV, убедили, врезал триггерную на место, убрал цобеля с платы (пусть на плате релейной защиты будет), с землями-плата позволяет оба варианта:
1:На мекку поразнь земли собирать.
2:Через резистор на плате, и только один провод на мекку с ПП
зуев.zip
tohasadist
Замечания по разводке платы
1. не предусмотрены размеры и установка радиаторов под V11/V12 на плате
добавил в файл радиатор
2. выходные надо предусмотреть с установкой платы на радиатор, для этого требуется изменить цоколёвку транзисторов.
3. V5 (по возможности) подвинуть к краю платы с целью крепления / вставления в отверстие радиатора через пасту
все конечно будет зависеть от способа крепления платы по отношению к радиатору...
например допустим что плата будет параллельно радиатору, тогда выходные параллельно с нижней стороны платы,
а термодатчик вертикально сразу в отверстие через пасту и все без удлинительных проводов...(и нечего двигать не надо)
4. если предполагается использовать общим полигоном сигнальную землю
то и он должен выглядеть по разводке без петель, иначе можем получить бяку от возбудов...
соответственно точка подключения на меку возможно будет выбрана после окончательных испытаний (не факт)
зуев с триггеркой +.rar
С Уважением
Накидал детальки по шаблону платы из Радио...
все промаркированы... кроме кондёров фильтра питания...- не сложно)))
осталось подвигать детальки под "себя" и окончательно накидать дорожки и полигоны - тоже не сложно...
транзисторы пред выходные VT11/12 (с учётом что они в пластике) и выходные через прокладки,
теперь можно крепить на общий радиатор!!!
для выходного транзистора VT13 потребуется подправить печатку с учетом цоколёвки... :buba:
в файле лайка по шаблону...
Примечание: автором платы тригерная защита вынесена за пределы...(см. текст статьи из Радио)
думаю не сложно будет восполнить этот пробел...
Зуев из Радио по шаблону.rar
С Уважением
Уважаемые,а стоит ли...выносить защиту за пределы?Из моего опыта,при всех своих положительных качествах,обладает одним недостатком-чувствительность к импульсным помехам.Мое мнение,стоит ее оставить на плате,дабы не ловить грязь извне.А вот конденсатор с коллектора VT-7 на минус питания(0,1...0,47)совсем не помешает(предотвращает срабатывание защиты от имп.помех).Можно посмотреть,как это сделано у Сухова(ВВ),возможно оттуда можно стянуть и сброс защиты.Хорошая мысль у Lazertok-весь выход на один радиатор.
Тоha.У меня нет резитора объединяющего землю,но каждая земля(на плате их две)соединена с меккой своим отдельным проводом.Да,на VT-3,желателен теплоотвод(пластинка),греется ощутимо(применял 2sk3117),Миллера снизил до 33пф.
Могу продолжить разработку платы... если есть желающие повторить её...
испытывать в железе нет возможностей....
С Уважением
lazertok,
1. Радиаторы тоже у всех разные, у меня, на пример, они не на много шире самого корпуса ТО220,.
2. Опять же, радиаторы разные у всех да и завалялись у меня КТ864/865, так что все равно на проводах, но такой вариант тоже стоит предусмотреть, только уже на выходных займусь.
3. Трудно, а вот предусмотреть установку через термопасту в отверстие радиатора стоит, тоже на выходных.
4. полигон в роли экрана и заводится отдельным проводом на мекку, так что, по идее, не получается петель, или нет?
MihaTV,
спасибо за подсказку по нагреву УН, миллера (по месту), по поводу наводок на защиту, того же мнения, уже внес ее на ПП, про конденсатор-в курсе, с Араслановым натыкался :vava: , про сброс-возможно. По поводу радиатора и предвыхода-выхода: у меня не подходит конструктив, так что для себя, наверно, заморачиваться не буду.
lazertok, если не трудно, то, конечно, разводите плату, вдруг, интерес еще у кого появится к этому УМЗЧ, я, наверно, эту допилю.
александр Сейтказинов, есессно :yes:
за сим все, ПП смогу заняться только в субботу-воскресенье :bye:
Toha.Повторял этот усил раз пять,причем на разной комплектовке,результат во всех случаях-положительный.Причем двое моих друзей,слушают его уже более 10 лет и менять(как ни странно)не собираются.Хотя у обоих достаточно дорогие источники и АС.У них еще питание стабилизированное(Солнцев)+2тора.Вообщем все по уму.Еще порекомендовал-бы после резиков R-17,18,воткнуть пару кондов на землю-220мкф.Все таки УН с ОЭ и пульсации сказываются.Предвыход в ТО-220 и радики эффективные(желательно).Вообщем самые хорошие впечатления оставил усил это-звучание,надежность,повторяемость.Да,самое главное-термодатик,ставил(в последней версии)-MJE-340(в изолированном корпусе),очень удобно и надежно,потому как-315 это эххххх...
Да, желательно (для меня) сделать ее не шире 80 мм. Хотелось бы уместить ее на радиатор.
Это, видимо, KSE340
Лучшее, конечно, впереди!
Раз есть желающие , будет и плата... на новой элементной базе... типа из Радио + "улучшенная" печатка...
Лично у меня это ностальгия...
Собирал в 89г.... запустился (после установки ТП и балансировки нуля) сразу
(к сожалению... из-за переездов он не сохранился :vava: )
питание - 2шт ТН-61 , +/-32 вольта, 20 тысяч в плечо (40 шт К50х29х1000мкфх63В), общее для 2-х каналов,
задержка по включению на время зарядки кондёров на реле,
диодный мост на Д243 на радиаторе...
корпус от БП какого-то военного, короче всё от военнки - вес конструктива больше 12 кГ!!!...
на тот момент сравнивался с АМФИТОНОМ и АС Орбита...источник Вега-120
даже не аудиофил на одинаковой громкости отметил во много раз лучшее звучание...
хотя Амфитон я "доработал" по диодному мосту и добавлением конденсаторов в фильтр питания...
ну а защита (иголкой в кабель) вообще супер...
(из приборов при наладке только тестер)
С Уважением
В своё время я этих усилителей иготовил десятка два.Последний был сделан в 1989 году, работает у меня дома до сих пор.За это время озвучено много разных мероприятий. Надёжный пристойно звучащий не убиваемый аппарат. Родную тригерную защиту настоятельно рекомендую оставить а резистор 1,1К заменить многооборотистым подстроечником, чтобы можно было выставить нужный вам порог срабатывания защиты.
Вот пристраивал сброс защиты от усилителя Высокой Верности. Работает замечательно!
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Не мешало бы все доработки по схеме и пожелания по печатке выложить...
жду предложений...
С Уважением
Заниматься ПП у меня пока руки не доходят. Полагаю, что нужно развести ПП по типу ЛАНЗАРа и ОМ, и сразу на 2 пары выходников и естественно, как можно компактнее включить в неё цепочку сброса защиты.
P.S хотя для начала можно и с одной парой выхлопа.
Хорошо пойдут,начиная с VT-3 и далее до драйверов-2SB649/2SD669.От себя добавлю-отличные транзисторы и не дорогие.Опер...проголосую за ОРА-134.Термодатчик-KSE-340.
С заменой комплектации не все так просто. Если чтобы играло- подойдет много чего.
А чтобы получить желаемый звук - нужно повозиться.
Пробовал делать замены поэтапно, чтобы понять что и как влияет, и естественно проверка только УМ без тембров и только 2 канала вместе - чтобы оценить панораму.
Начал с микросхемы. LM318, AD823 с буфером,AD845, OPA134, К544УД2А (металл).
В итоге оставил, как не странно, К544УД2А. Все микросхемы по своему хороши, но по совокупности впечатлений пока оставил К544УД2А.
Заменил далее транзисторы УН и ГСТ на 2SC3953 и 2SA1538. Услышал много новых звуков, вроде стало более прозрачно , но передача сцены почему-то ухудшилась и низкие частоты стали не таких глубокие.
На очереди 2SС2705, 2SA1145, 2SС3502, 2SA1380, BF423,BF422 ,2SB649,2SD669.
Может у кого есть рекомендации по выбору оптимальной комплектации для УН,ГСТ, преддрайверы с изменением, при необходимости, коррекции.
Многим это будет полезно
Изменено пользователем Петр Никонов
Полагаю, что при нынешней рассыпухе, найти оптимальный вариант не составит большего труда, так как в те далекие годы, даже на таком распространенном совке удалось достичь таких хороших результатов.
Жалко то, что времени на это дело не хватает. Вот бы вернуть те увлеченные в это дело годы.
Мужики, поделитесь прототипом усилителя для мультисима!
