УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
Хорошо, завтра попробую с Т 5 помудрить. Тоже думаю антенной что-то работает. Опять же оба канала сделаны одинаково, в том числе длина проводов. В другом все нормуль. Местами опера не менял, не хочется трогать исправный канал. Просто заменял. Правда МС б/у.
Изменено пользователем RADS
Можно, в принципе, ОУ не выпаивать, а проверить в лоб: R5 закорачиваем, а С3 ставим 15-20 пФ.
Зависимость возбуждения от тока покоя косвенно указывает на термо.Успокоение от  увеличения емкости в нагрузке УН, косвенно указывает на избыток усиления в петле. Может быть и такое, что увеличение напряжения на базе Т10 увеличивает емкость его перехода и этим корректирует усилитель, ведь емкости переходов нелинейно зависят от напряжения. Пока теория такая.
Сначала пробовать шунты в термо и сд впаять в плату, хотя бы временно. Потом пробовать сбить усиление ОУ по способу выше. Если не поможет, то уже действовать радикально: вернуть стоковую цепь коррекции ОУ и вешать конденсатор на выход УН/ базу Т10. Только вешать не на рельсу питания, а на землю. Начать с 22 пФ и увеличивать, пока не угомонится.
Светодиод вкл. защиты установил на плату, удалил его провода. :(
Параллельно транзистору Т5  припаял емкость 0,01мкФ. :(
Замкнул R5 , С3 поставил 20пФ. :(
Установил емкость база Т 10 - общий выхода усилителя.  :) Минимальная емкость при котором устойчиво работает 75пФ.
Осциллограммы обоих каналов одинаковые в разный режимах работы. Оставлю так.
По моему оба канала работают одинаково. Правда я не особо спец по прослушке. Отдал усь владельцу, жду его мнение.  Раз с жалобами не обратился значит тоже разницы не услышал :)
07.12.2019 в 21:35, RADS сказал:
Звучит нормально, но Квод лучше на порядок...! @Borodach
А это разве не одна из версий Квода? Мне давненько перепал по случаю ум "Солярис", в разобранном виде. Много лет лежало всё в коробке, понадобился трансформатор, залез, а ПП - где-то видел, так он самый, ум П.Зуева. Вспомнились и слова отдающего - усилитель очень шумел, как оказалось, УП + электронный коммутатор вход-выход + светодиодный пятиполосный анализатор спектра, а ум звучит очень хорошо !
16 минут назад, PenZioNer сказал:
Вы про П. Зуева? Это принципиально другой усилитель.
Изменено пользователем finn32
По заменам. Всё таки это нч устройство со склонностью к связям, наводкам и непредсказуемым блуждающим токам из за разного монтажа. Поэтому лучше избегать  транзисторов с частотами выше 50-100 мгц.  и подбирать их по максимально ровной полочке усиления на разных токах. Подвозбуды появляются непредсказуемо и их трудно обнаружить далеко в радиодиапазоне. Проявляется это в раздражающей нервной окраске звука на каком то уровне, часто выше среднего. Поэтому если входная часть настроена на родных комплектующих, менять стоит только предвыходные и выходные с небольшим увеличением тока покоя. На аппарате спаянном в 86 году, в одном канале на выходе железный ноль как был от рождения, наверное движок резистора уже прикипел намертво, на втором 10 мв, как и написано тогда на радиаторе. Т.е схемотехнически он безупречный. Домашний усилитель в корпусе одиссей 001, где вместо радиаторов стоит полоска алюминия толщиной 4 мм и размером в треть листа А4. Для комнаты 20 метров и домашних 10-15 ватт больше ничего не нужно. Даже на больших уровнях нагрев 60-70 градусов, т.е. наощупь горячий,  очень тёплый, если поставить вентилятор то можно вообще забыть. Так что без фанатизма. Считается что изначально линейность в таких схемах зависит от входного операционника, но есть разумная достаточность, так что нет смысла его менять, так же как 630е, нагрев которых изначально должен быть на грани терпения. Защита сохранила нам километры нервов и тысячи юаней наличными. Работает она безупречно в любой ситуации и её нужно оставлять на плате обязательно.
Изменено пользователем koma.n
  • 7 месяцев спустя...
Да откопал в своих закромах две платы этого усилителя, собирал еще лет 35 назад, после армии. Так и недособирал, трансов тогда не достал по моему и забросил. А теперь на пенсии делать нечего, вот и решил дать этому усилителю второй шанс.
Я собирал по оригинальной схеме, но на платах с больмень нормальной трассировкой и импортной комплектухе. Простой, настраивается легко. Звук не мой.
Кстати, собирал один канал, вторая плата пустая. Могу отдать обе, одну собранную, но без выходников и вторую. Цена вопроса- пересыл и на пиво. :)
Платы заводские, односторонка.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
