УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
Меня еще и контактные штыри раздражают! На винтовые зажимы тоже менять не хочется. Припаивать наглухо, - самое надежное! Но в ремонте и наладке не очень удобно. Да и паялись эти обе платы еще 35 лет назад, а сейчас только заменены некоторые р.компоненты на более современные! Вообще-то хочется по максимуму собрать из рекомендованных автором комплектующих! В раскачку выхода поставлю все таки наверное КТ814Г и КТ815Г. Сильно близко по усилению не удалось подобрать, хотя и перебрал более чем три десятка 814 и более двух десятков 815х транзисторов! В один канал пойдут с КУ 83 и 93, а в другой 71 и 75. На термо поставлю КТ815Г с КУ 66 и 67.  Что интересно, почти все 814е были с КУ более 100, попадались и за 200 и за 300! А вот обратные 815е гораздо скромнее по КУ. Еле более менее близкие пары удалось подобрать! 815е почти  все в основном от 40 и до 60(70) по КУ. И те и другие 1988г. выпуска.
Изменено пользователем vobr
11 часов назад, vobr сказал:
КТ940/КТ9115 BD139/BD140, а  КТ814Г и КТ815Г оставь для защиты.
Но ведь в оригинале у автора стоит именно 0.1мкф!
На входе лучший конденсатор это перемычка.
С уважением, Дмитрий
14 часов назад, vobr сказал:
Когда делался оригинал, было очень мало акустики с нижней воспроизводимой частотой 20 - 25 Гц, этого номинала, в принципе, хватало. Прошло всего 35 лет. Для электро-  и радиотехники это больше, чем вечность. Развитие технологий в аудиотехнике в 90-е годы было очень стремительным. И еще одно. Зачем стремиться к применению убогих комплектующих периода и выпуска СССР, когда есть намного лучше по качеству импортное? Ну почему вас тянет в "гуано мамонта"?:)
 Viktor126 Не очень хочется снова все подбирать и особенно перепаивать! Ну предвыход поставлю BD139 BD140......Сейчас пересмотрел все 139 и 140, минимальный разброс по парам получается в 47-50 единиц! А у 814 и 815 разброс максимум в 10 единиц подобрал. Выходные есть 2SA1943-0 и 2SC5200-0. Есть и отечественные 2Т818А  и 2Т819А штук по 10 каждых и радиаторы именно под них. А под импорт игольчатые, выше фото есть. Под 818 и 19е сейчас сфоткаю. Если бы предвыход потянул, можно было бы по три в плече поставить, шесть на каждый радиатор. Вечный оконечник бы был!
 finn32 Не в курсе! Приборчик для измерения параметров р.компонентов с дисплеем. Тестер MG328.....
552527317_w640_h640_tester-mg328-izmeritel.webp   вот точно такой....
3 часа назад, Pont 007 сказал:
У первой пары Ik_max =100mA против полутора ампер, рекомендуемых в схеме от автора. Сдюжат?
Тогда уж по-моему лучше КТ961/КТ639, чем китайские BD139/140.
15 часов назад, vobr сказал:
Если вы их втыкали для проверки в китайский мультиметр, то скорее всего на токах в десятки-сотни мА разброс будет совсем другой и сильно большой. Я такими приборами пытался подобрать КТ818/819 для параллельного включения в вых. плечах УМ. Те, что '83-'86 годов показывали Hfe 15...50, а '91 года показали 200...400 попугаев. После подбора взял те, что старее и "одинаковые", впаял и проверил токи покоя на резисторах 0,5 Ом. В пределах одного плеча разброс по падению напряжения был 15-30мВ, т.е. в 2 раза. Вот тебе и одинаковые-подобранные по-приборам.
8 минут назад, vobr сказал:
Там токи микроамперные. Ничего ты не подобрал.
Нужно делать стенд и промерять до тока коллектора в 1 Ампер.
Хотя глубина ОООС тут уже достаточная,чтобы нивелировать разброс транзисторов в 50% смело.
В то время когда сам автор собирал сей усилитель и таких приборов не было, что не помешало ему создать довольно высококачественный аппарат! Возможно у него и была возможность подбирать параметры по промышленному  характериографу для проверки транзисторов, но вряд ли он это делал!
59 минут назад, vobr сказал:
Каких приборов? Стенд для проверки беты простейший:
Напряжение К-Э рабочее как в схеме. Смещение с коллектора на базу подстроечником, миллиамперметр впослед. В коллекторную цепь амперметр на нужный предел. Берешь 4-10 точек выходного тока и промеряешь, какой ток базы им соответствует. Результаты в табличку, последний столбик- расчет беты Iк/Iб в Амперах. Все.
Только транзистор на радиатор и за обр не вылезти. Ну это легко.
С областью безопасной работы само собой! У меня еще где-то лежит ППТ стрелочный, прошлых годов, но полностью рабочий. Как это я про него забыл!?....вот такой.....
Сейчас с защитой АС мучаюсь, заказал через интернет-магазин, а она толком не работает. Ну что вообще говорить, если 7815 умудрились наоборот запаять! Схема на UPC1237 сама по себе отличная, но не довели ее умельцы до ума. Уже кое-что изменил, кое-что вообще удалил. Сейчас главная задача, это добиться четкого включения реле. Срабатывает оно как-то не уверенно что ли .....такое ощущение складывается, что на обмотку реле напряжение подается не все сразу скачкообразно, а плавно и реле неуверенно щелкает как-бы. Нет так сказать триггерного эффекта. Уже вроде все перелапатил, а оно все равно включается не уверенно.
Вот такая платка, слева ....там даже видна немного белая широкая полоска, где должен располагаться металлический фланец 7815. А стабилизатор запаяли наоборот! Это я фоткал сразу после получения посылки. А на фото с радиатором, 7815 я уже перевернул и заменил саму мс., так как родной пришел кирдык!
Будет такой БП с тороидальным трансформатором. Винты конечно будут другие, это пока в процессе прикида. Весь корпус будет из немагнитного материала, а все винты и гайки из нержавейки. Единственное с чем еще не определился, это из чего сделать экран на трансформатор и нужен ли он вообще!? На вторичке два по 27 вольт переменки, а ТХХ всего 6ма. при входном напряжении 220в.
  • 3 месяца спустя...
22.02.2013 в 21:32, Петр Никонов сказал:
Существует вариант усилителя с указанными стабилизаторами, включая измененную плату, совмещенную с блоком питания.
Статья «УМЗЧ с многопетлевой ООС» (Возвращаясь к напечатанному). Новый вариант платы. из Радио 11-2008
Сканы прикрепил
вроде все пролистал, но не нашел в спринте этой платы.... или ткните носом слепого.... )))
20.05.2021 в 21:12, vobr сказал:
Все давно допилено
Не реклама, а просто схема для ознакомления. Еще в этой схеме нужно считать пару резисторов, под свое напряжение питания и сопротивление обмотки реле. Данной схемой пользуюсь уже много лет, и все прекрасно работает.
finn32
Приветствую.Вопрос к Вам,как гуру в этой теме:зуевик,собранный на аутентичных деталях,за исключением драйверных транзисторов,стоят bd139-140.Вот такая картинка на 1кгц и 15 кгц IMG_20220116_203433.thumb.jpg.ad668521403c085d4c06682ba291dc99.jpg при Uпит.30в,нагрузка-провол.резистор на 4ом.Генератор программный,звук.карта M-audio 24-92,на входе сигнал чистый.Подскажите,что не так и где?Спасибо,с ув.
