УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
Кому не лень проверьте пожалуйста разводку платы (ошибки, правильность разводки с точки зрения звука и т.п.) !?
всё почти как у автора кроме:
1) добавлены конденсаторы по питанию С5.1, С5.2, С5.3, С5.4, С6.1, С6.2, С6.3, С6.4, С8.1, С9.1
2) добавлен сброс защиты Cr, Rr и кнопка, вынесена за плату
3) добавлена цепочка от ложных срабатываний защиты (от помех) Cp, Rp
4) земля разведена звездой от GND
5) земля входа соединена с GND свитым проводом с проводом ООС от выхода до входа
6) разводка под импортные комплектующие..
перемычек нет, габариты и установочные практически тоже самое...
да и для чего нужен конденсатор С7 0,047мкФ ?
у меня имеются в наличии опера 544уд2А в металлических корпусах военной приёмки 80х годов если можете посоветовать что то более качественное относительно бюджетное то я бы рассмотрел такую возможность..
как на счет ошибок разводки платы?
Среди бюджетных они не плохи, многие это отмечали, если есть, можете применять.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Ребят печатка как???
Сомнительная близость индуктивностей - L1/2 можно отнести ближе к краям ПП.
ВК - надо было на ПП без проводов предусматривать ИМХО.
все R4 - ближе к ОУ - их мощность может быть меньше.
Базовые дорожки VT8,10,11,12 - можно короче сделать.
ОС в экран отдельно!!!
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
извиняюсь за долгое молчание, некогда... платы уже изготовлены, идёт монтаж..
да согласен, только не L1 к L2 а L1 и L2 близко L3?
так как платы уже готовы мысль такая: накрыть L3 алюминиевым колпачком, (уже подобрал..) и отогнуть подальше резисторы с L1,L2
конструктив давно уже выполнен (фактически сейчас я просто модернизирую старую свою же конструкцию) поэтому ВК только на проводах
по R4 - я думаю не принципиально..
Базовые дорожки можно укоротить как и всю плату уменьшить как минимум на треть... такой цели небыло
я хотел сделать по мотивам "новый усилитель Л. Зуева"
http://forum.cxem.ne...c=34239&st=200#
http://forum.vegalab...ll=1#post647592
господа кто нибудь подскажет почему П.Зуев выбрал напряжение питания операционника 544УД2А +-13В вместо положенных ему +-15В ?
может имеет смысл сделать 15В ?
А где сказанно что ему положенно именно +-15В?
да везде, где указаны параметры ОУ, соглашусь что допускается питать пониженным напряжением но есть ли смысл
К544УД2.pdf
В те времена было гораздо проще купить (найти, вынести, выпаять и т.п) стабы Д814Д, нежели КС515.
согласен..
подскажите если стабы впаяю на 15В надо ли менять (уменьшать) сопротивления 1кОм R7 и R8
BZX55C15 - с этими стабами должно получиться... 15В, 5мА
Изменено пользователем BDA
  • 8 месяцев спустя...
собрал усь Зуева классно звучит только вместо 630 поставил 961 на выхад пару 5200 и 1943 а пред выход bd139 и 140 по оссцилографу на верхах чище и по низам мягче на слух живучисть с РОДНОЙ защитой 100 процентов но на всякий случай добавил от уся Бриг и теперь сплю спокойно .Хочу собрать Стоун колд и сравнить звук!!
Не собирай, стонеколд не стоит этого. Защиты нет, качество на порядок ниже Зуева.
Изменено пользователем VaSho
Но защиты ВК тоже нет, это IMHO недостаток, мощность то приличная.
Это не проблема, можно и внедрить защиту!
II.24. Ссылки в подписи запрещены
  • 3 месяца спустя...
По транзисторам вопросов больше чем убедительных ответов.Работать будет практически с любыми.Но учитывая саму идею разработчика и наверняка острую реакцию схемы на замену транзисторов в смысле изменения коррекции,замена может и навредить Например замена ключевого для схемы vt3-кт630. На слух и на глаз-только осциллографом существенных различий нет начиная с кт 603-608-602 и т.д. и кончая самым продвинутым импортом. Разница только в нагреве.Причем например полутораватный SD1609 греется вдвое больше чем полваттный SC2910. Как при этом менять емкость С4. Кто моделировал или сам мерял подскажите. Защиту убирать не стоит.Она спасает половину усилителей при первом включении а звука не касается. Для себя остановился на vt1-SB716, vt3 -SC2910-SD1609-SC3502. Остальные не так важны.
