УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
Я все понимаю, но усилитель-то нужно НАСТРАИВАТЬ. Не просто "поставил то-не работает, поставил это-возбуждается". Если Вы грамотно скорректируете усилитель, то он не будет возбуждаться от изменения давления. Если же у Вас отсутствует осциллограф, то его нужно одолжить (украсть, арендовать), чтобы настроить, по-другому никак. Минимально нужно посмотреть квадрат хотя бы 1 килогерц и клипп. Когда с ними будет порядок, тогда и вопросов не будет. А вслепую тыкать номиналы больше-меньше, не наш метод. Кстати, внутреннюю частотную коррекцию 544-го задействовали?
Еще вопрос: по какой схеме у Вас номиналы входного ФНЧ стоят?
Все стоит в статье, как у автора. Ножки 1 и 8 соединены перемычкой. R1 правда 10 кОм.  Полка, как в  бане из мраморной крошки , синус, клипп все гуд и от мп3 плеера играл нормально, но стоит подключить Галченкова так все. Вот сейчас посетила мысль , что пред питаю не правильно. Он запитан от того же транса , что и усь от отдельной обмотки но от нее питается и блок защиты АС. Попробую поставить отдельный трансформатор для преда. Правда когда включаю свой симисторный регулятор для паяльника тоже все горит.
34 минуты назад, worodef сказал:
R1 правда 10 кОм.
Это поднимает частоту среза входного ФНЧ до 160 кГц. В стоке всего 90. Или поднимайте до стоковых 16 кОм или увеличивайте конденсатор до 180 пФ. Правильно скорректированный на квадрате усилитель не должен заводиться от дуновения ветра. Простейший тест: ноги на полу, палец на вход и смотрим. Если заводится-недокорректирован. Только лампу, ес-сно, юзать.
Они с 544 однотипные, шило на мыло.
Цитата
К574УД1(А – В), КР574УД1 (А – В) Быстродействующие операционные усилители с высоким входным сопротивлением. Идентичен по схеме ОУ К544УД1 и отличаются от него только структурой выходных МОП-транзисторов.
Еще маленький совет: перевесьте цепь Цобеля ДО выходной катушки. Это повысит устойчивость.
Цитата
Сегодня на рынке раскопал К574УД1А, купил 2 штуки- вроде автор рекомендует на замену. Кто имел с этим дело, может материалец остался по изменению дорожек на плате и какой обвес нужон?
Игорь, добрый день.
При использовании К574, между 5 и 6 ножками следует установить конденсатор, на 10-10 пФ .
И еще, у К574 другая цоколевка, я вам как-то уже говорил об этом, если у к544 вторая нога это инв.вход , то у к574 инв.вход, это 3 нога, и т.д
Изменено пользователем Vadim 161
Ну вот в нашем полку пополнение! Принимайте-  гер майор П.Зуев 84г с предом  Галченкова. Звучание отличное! Рекомендую к повтору. Питание преда  выполнил отдельно  ( с отдельным  тр ром ), снизил питание КР544 до 13,4в, заменил керамику  в обвесе и Миллера на другой тип емкостей. Вот собственно и все изменения, и все стало нормально. Зря на отечественного производителя катил бочку. Всем консультантам пивка. Спасибо!
Солнцева пошел сразу , только нужно второй канал спаять ,чтобы услышать общую картину В мосту применил наш КСО 120пик - Решетников на очереди.  Все равно Шушурин 78 лучше!
14 минуты назад, worodef сказал:
Это в сравнении с вышеперечисленными усилителями? На какой элементной базе собран ваш Шушрин?
Попробуйте в Зуева поставить ОУ что то типа ОРА134
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
17 минут назад, worodef сказал:
Хех. :)
А по Кводу, соберите его модификацию, т.н. Квазар. Звучание очень вкусное, многие нервно курят в стороне.
Схема.
На каком то форуме подобный отзыв уже читал. Причем автор писал что именно на КТ808 получался такой вкусный звук))
Так в вашем Шушурине на выходе тройка или двойка?
(Фридрих Ницше)
Привет, Леша. Отчасти да, это плата построена на основе рисунка с 9 страницы я только чутка марафет навел да ошибки исправил.
ПП Зуев планар.lay
Хорошо. Только сигнальная и слаботочка откуда тянутся? Напрямую с БП, с мекки, перемычкой?
Изменено пользователем finn32
Приветствую Всех!
Собираю своего Зуева и все вроде выставляется,но есть проблема - когда выключаю питание на выходе быстро нарастает постоянка до 6 В и затем медленно спадает до 0..
Все делал на авторской плате и по его схеме..но на импорте!
Добавил только электролиты 680пкф и кондеры 0.1мкф параллельно стабилитронам типа так лучше..кто то посоветовал..
Подскажите что может быть?
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
