УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
12 часа назад, gidra сказал:
Собираю своего Зуева и все вроде выставляется,но есть проблема - когда выключаю питание на выходе быстро нарастает постоянка до 6 В и затем медленно спадает до 0..
Какая полярность этого явления?
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
По логике напрашивается убрать модернизацию:
14 часа назад, gidra сказал:
Добавил только электролиты 680пкф и кондеры 0.1мкф параллельно стабилитронам типа так лучше..кто то посоветовал..
и посмотреть, что там на выходе...
я пробовал отпаивать по одной ноге электролитов (не придавал значения какую) но конденсатор 0.1 не трогал..
результат не изменился.. Вы думаете надо вырвать все?
Нет.
А чем анализировался выход при снятии питания?
При помощи осцилл..а не смотрели?
Нет ли вспышки генерации  при снятии питания?
Вы имеете ввиду , что в этот момент возбуждается и это можно увидеть на осциллографа?
Это надо на открытом входе осциллографа? И как это будет отображаться?
4 минуты назад, gidra сказал:
Будет видно, появиться неправильное изображение, допустим в режиме молчания будет линия, в момент выключения эта линия будет утолщаться (при условии возбуда), затем установкой чувствительности скопа можно посмотреть что там есть. Вот бы скоп с запоминанием.
Пробовал.. эта линия взлетает и потом медленно падает..
при рассмотрении стартовой линии на мин пределах видно что она состоит из пилы которая в свою очередь состоит из мелких волн, но смотрится ввиде муара.. это нормально?
Сейчас полностью оторву свои доработки..
20170128_162556.mp4
нет не помогло..все  на месте
Вход по переменке переключи
24 минуты назад, gidra сказал:
Это показан заряд электролитов в БП. Амплитуда?
А на вход усилителя что-то подано, когда проверяете постоянку на выходе?
Тогда надо показать кино с экраном осцилла(вместо мультиметра), при выключении. Вход прибора - закрытый.
Там ослик С1-83 с полосой 7 МГц. Надо бы изначально настроится сообразно инструкции, что бы ничего не плыло, и чуйку по вертикали существенно загрубить. Документация же наверное имеется?
Если честно плохо понял что необходимо делать..мало опыта!
Если он изначально возбужденный какие меры нужны?
Но тогда не понятно я подключал фонограмму и он уже играл , в паузах тоже тишина..
57 минут назад, gidra сказал:
Сначала, научиться пользоваться имеющимся осциллографом.
Как-то так:
http://www.electroclub.info/article/oscillograf.htm
плюс это:  c1-83to.djvu
Потренироваться в наблюдениях и измерениях при помощи генератора, подавая его сигнал (различного уровня и частоты) непосредственно на вход осциллографа.
пока учу матчасть может что то можно еще сделать?
Моя задача научиться распознавать возбуждения..но если допустить что так оно и есть ! Как это лечить?
