УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
21 час назад, J_Ohm сказал:
С чьей-то "легкой" руки LRC цепи, включаемые на выходе усилителей, стали так называть, - абсолютно, надо сказать, безосновательно. Ну, это как на флоте колокол иногда ошибочно зовут "рындой".
RC цепь на выходе увеселителя скорее можно называть снаббером (успокоителем). А расcчитанную под  динамическую головку RC цепь - т.н., компенсатор Цобеля_Буше (призванного создать как бэ чисто активный импеданс головки) надо "прикручивать" непосредственно к клеммам динамика..  То есть,  после  фильтров в "калонках". Мне так это представляется.
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Сан Саныч, приветствую!  Наверное цепь Ц-Б, включающая RC и RL цепи и включаемая на выходе УНЧ, скорее предназначена для компенсации емкостной составляющей импеданса нагрузи усилителя для снижения влияния соединительных с нагрузкой линий, я так думаю. Включение ЦБ на клеммах динамика имеет несколько другое назначение и относится скорее к конструкции фильтра для конкретных динамиков.
22 часа назад, finn32 сказал:
Это объясняет колебания постоянки при выключении, минусовое плечо потребляет больше (что логично), разряжается быстрее. Обычный переходный процесс. Электролиты (а они обязаны стоять по шинами питания ОУ) сглаживают этот процесс. Из-за этого также зачастую присутствует генерация при снятии питания. В принципе, усилители с ОУ на входе почти все этим страдают, сколько замечал. Это нормально.
Между шинами питания ОУ должен стоять  блокировочный керамический конденсатор. ВЧ быстродействующие ОУ любят чистое питание с минимальными пульсациями.  Хороший выход-C-R-C фильтры.
Какой не жалко и радиаторы терпят. Хотя больше 80-100 мА, КМК не имеет смысла.
Спасибо! У меня параллельно стабилитрону стоит Электролит и конденсатор 0.1мкф - Этого Вы думаете достаточно?
У автора в рекомендациях 150-250 мА.. тогда зачем он так задрал? Может это повлияет как то на качество звука? Я поставил 200мА и у меня на хх 55 градусов радиаторы, я так понимаю если нагружать то так будет подкипать..
250 мА... Чесгря я хз зачем так много. Тут бы обьективные измерения провести, чтобы что- то утверждать наверняка.
11 минуту назад, gidra сказал:
100 мкФ на плечо питания ОУ- будет достаточно. Я обычно ставлю 220.
Я его не собирал и не планирую пока. Хотя наличие множества местных ООС, даже в ВК интригует. :) Думаю, Натали он не переиграет, но как композит довольно интересен. Может через пару месяцев.
Транзисторы в стоке КТ819гм/КТ818гм они менее линейны, а так можно на выход ОУ поставит щуп осциллографа (желательно через резистор, что бы отвезать ёмкость щуп от выхода ОУ) и посмотреть когда уйдёт зазубрена (остаток от ступеньки). Смотреть можно на 1 Вт и на 12-25 кГц... Как только синус на выходе ОУ станет чистым так, ТП стал оптимальным..
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
4 часа назад, Pont 007 сказал:
1Вn нагрузку повесить? Номинал резистора на выход и на щуп? А на выходе нельзя смотреть эту ступеньку?
Спасибо!
16 часов назад, finn32 сказал:
Спасибо за наводку..
Изменено пользователем gidra
Цитата
1Вn нагрузку повесить.
Нет нагрузку, повесить нужно любую но на ней нужно достичь 1Вт можно меньше, можно меньше, но 1Вт как ориентир.
220 Ом будет достаточно... и нужно его включить между выходом ОУ и щупом.
Можно, но остатки от ступеньки не всегда можно рассмотреть с помощью осциллографа на синусе (а на спектроанализаторе можно), усилитель с ООС ступеньку давит не плохо, а вот интермодуляцию будет отрабатывать хуже, особенно если в схеме есть нелинейность, по этому проще смотреть внутри усилителя..
1 час назад, Pont 007 сказал:
Т.Е. под нагрузкой 8Om  померять I и U и чтобы получился 1Вт ? Я правильно понимаю?
В 30.01.2017 в 20:41, Tartamon сказал:
RC цепь на выходе увеселителя скорее можно называть снаббером (успокоителем).....
Снаббером сейчас называют то, что лет 20-30 назад звалось просто и незамысловато "буфером" - апериодическую RC или RCD цепь в преобразовательных устройствах для поглощения энергии выбросов и паразитных колебаний. Это такой же термин-кукушонок, неизвестно зачем пущенный в оборот из английского в обход технической редакции.
  На выходе усилителя  RC цепь обеспечивает на ВЧ достаточно низкое активное сопротивление, ограничивающее усиление для улучшения устойчивости. Вместе с дополнительной индуктивностью эти элементы уменьшают изменение фазочастотной характеристики импеданса непосредственно у выходного каскада, при изменении в нагрузке, делают усилитель более индифферентным к громкоговорителю  и линии вплоть до отключения. В более предсказуемых условиях, запас частотной коррекции можно снизить на пользу другим параметрам.
Стыдно признаться..но я этого не знал...! Спасибо!
Еще если можно вопрос; есть китайская плата фильтра совмещенная с защитой АС,собранная на 1237.. смущает что на клеммах входа уже есть 160мВ в каждом канале.. не страшно сюда подключать выход усилителя?
Подключайте в соответствии с нижним рисунком, обратите внимание, что второй вход соединяется с выходом УНЧ через сопротивления 56 кОм.
2 минуты назад, Андрей Андреевич сказал:
Хорошо,но это уже готовая плата и то что на входе есть не большое напряжение Это плохо?
2 часа назад, J_Ohm сказал:
Вам не угодишь.
И Цобель не подходит:
и снаббер не правильно:
Я в растерянности..  И как эту хрень назвать?
9 часов назад, gidra сказал:
Читайте ДШ.
Когда подключите к усилителю, всё будет нормально.
5 часов назад, HAKAS сказал:
Читайте ДШ.
Благодарю! Ура.. Буду внимательней..!
12 часа назад, Tartamon сказал:
КМК не имеет смысла искать корни названия этой цепи, она работает, да и ладно.
Вот как Вы выразились эта Хрень она действительно работает? И как это на слух выглядит? Надо ее мостить?
17 часов назад, Tartamon сказал:
ЭрЦэ-цепью...:rolleyes:
Скрытый текст
Используется же термин "частотная коррекция" к тому, что по смыслу чуть менее, чем полностью этому выражению не соответствует, да простой парой слов, к сожалению, не описывается. Вспомнилось по поводу: старый мастер на электромеханическом производстве спросил у трудоустраивающегося, знает ли он, то такое "эРэСцепочка"...  - А речь шла о компаундированных RC модулях для шунтирования контактов и обмоток реле. Какой там еще "снаббер", - прекрасно даже обходились без латинского алфавита.:)
4 часа назад, gidra сказал:
Это на ощупь чувствуется, когда усилитель с колонками нормально работает, а без - разогревается из-за самовозбуждения. Вот от этого, например, помогает.
