gidra Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 (изменено) 48 минут назад, J_Ohm сказал: Показать содержимое Используется же термин "частотная коррекция" к тому, что по смыслу чуть менее, чем полностью этому выражению не соответствует, да простой парой слов, к сожалению, не описывается. Вспомнилось по поводу: старый мастер на электромеханическом производстве спросил у трудоустраивающегося, знает ли он, то такое "эРэСцепочка"... - А речь шла о компаундированных RC модулях для шунтирования контактов и обмоток реле. Какой там еще "снаббер", - прекрасно даже обходились без латинского алфавита. Это на ощупь чувствуется, когда усилитель с колонками нормально работает, а без - разогревается из-за самовозбуждения. Вот от этого, например, помогает. Если не греется и не возбуждается - можно и без этого? Изменено 1 февраля, 2017 пользователем gidra 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 Не стоит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
gidra Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 Благодарю! Буду искать расчеты по элементам 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gidra Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 В 30.01.2017 в 01:43, finn32 сказал: Какой не жалко и радиаторы терпят. Хотя больше 80-100 мА, КМК не имеет смысла. Сегодня подключал нагрузку и выставил как рекомендовали люди 1Вт.. Был сильно удивлен,что уже на 70мА синусоида была красивая! Но мой радиатор уже прогревался до 64С, я выставил потом 100мА так чтобы с поправкой на ветер)) Пробовал заменить VT3 на родной КТ502Е , но увы тщетно! При выключении тот же скачек но теперь(уже точно) мах до 4.3В !! Причем в случае если сработала защита и загорелся светодиод то пока он не погаснет Uвых=0,но потом опять эта свистопляска..у меня не хватает масла в голове это перекусить..мой потолок)) Следующим этапом буду настраивать защиту по автору.. Всем большое спасибо за помощь,много было нового и полезного! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
gidra Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Удалось запустить один канал через ПУ Onkyo 819 GTR, а его второй канал был в качестве оппонента .. очень плотными и упругими Низами выделился Пациент ..(мне такие НЧ импонируют! Как то знаете тронуло.. японец чуть размытые НЧ и иногда казалось что временами бубнит.. Было ощущение что у Зуева высоких много даже в 0..(не знаю как правильно назвать ,когда на 12 часов) или они чуть звенящие, хотелось бы чтобы они были чуть естественней! Это надо как то менять С1 ? Или есть еще варианты? Приблуда на БП не заработала там рядом светодиод он не горит и пришлось колонку подключать на прямую. Поэтому при выключении усилителя он еще 5-7 секунд продолжает играть , после чего с визгом вырубается..! Пока криво с этим.. Вот как то так! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
gidra Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 (изменено) При окончательной настройке путем уменьшения R26 c 1.1 Koм до 100 Om, Удалось получить 16В на выходе с нагрузкой 2.5Oм . Однако когда в живую подключаешь колонку(4Ом) и через ПУ срабатывает защита на 1/4 поворота РГ Получается не очень громко(внутренний усилитель к которому подключена 2-ая колонка продолжают набирать) Подскажите как можно добиться ,чтобы защита отрабатывала гораздо позже? Изменено 5 февраля, 2017 пользователем gidra 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gjxnfkmjy Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 (изменено) 16 часов назад, gidra сказал: путем уменьшения R26 c 1.1 Koм до 100 Om Сопротивление резистора R26 рассчитывается так, чтобы I х R31 х R26 / (R23 + R26) = 0,6. Откуда R26 = 0,6 R23 / ( I х R31 -0,6). Здесь 0,6 - это напряжение открывания транзистора VT9, I - ток срабатывания защиты. В данный момент защита у тебя настроена на срабатывание при токе примерно 34 А или сквозном токе 17 А, что многовато. При R26 = 470 Ом защита срабатывает при 12 А. Защита может срабатывать от проникновения ВЧ помехи, от ВЧ возбуждения. Поэтому в системе защиты нельзя применять высокочастотные транзисторы. Дополнительно надо зашунтировать переход эмиттер-база транзистора VT6(параллельно R21) конденсатором (Такой конденсатор имеется и у защиты усилителя Арасланова(0,01 мкф) и у защиты усилителя Сухова( 0,1 мкф)). Так же можно зашунтировать конденсатором переход эмиттер-база транзистора VT9(параллельно R26). Только не переборщить с емкостью. Иначе выходники сгорят до срабатывания защиты. Требуемый ток для получения заданной выходной мощности вычисляется по формуле I = √ (2P / R). Здесь I - амплитуда тока. Изменено 6 февраля, 2017 пользователем gjxnfkmjy 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gidra Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 В 06.02.2017 в 15:38, gjxnfkmjy сказал: может срабатывать от проникновения ВЧ помехи, от ВЧ возбуждения. Поэтому в системе защиты нельзя применять высокочастотные транзисторы. Спасибо за помощь...! По частоте заменить VT9 или еще тр-ры триггера тоже? И на какие бы Вы посоветовали? тут может как то по другому говорят спасибо? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gjxnfkmjy Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 13 минуты назад, gidra сказал: По частоте заменить VT9 или Зуева я не собирал. Собирал только Арасланова(там в системе защиты тиристор, а не аналог тиристора). Тут лучше проконсультироваться у местных гуру. VT9 однозначно напрашивается не высокочастотный. Примерно по такой схеме собирал токовую защиту блоков питания. Без конденсатора вообще не работали - ловили помехи. Срабатывание защиты может быть вызвано еще ВЧ возбуждением усилителя при высоком уровне сигнала - довольно частое явление - при повышении уровня размывается верхушка синусоиды. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gidra Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Благодарю..буду пробовать..! местные пока молчат.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gjxnfkmjy Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 Земляные шины точно соединил? На плате земли разделены - ко входной земляной шине соединены только R2, C2, R3, R10. По идее эту шину надо соединить с общей точкой стабилитронов резистором сопротивлением несколько Ом. На время наладки можно поставить перемычку. Еще желательно соединить выводы питания ОУ керамическим конденсатором емкостью ~ 0,1 мкф - припаять непосредственно к выводам панельки со стороны проводников печатной платы. На форуме были посты, в которых говорилось о возбуждении источника тока на VT2, при применении высокочастотных транзисторов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gidra Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 Спасибо! 14 часа назад, gjxnfkmjy сказал: Земляные шины точно соединил? На плате земли разделены - ко входной земляной шине соединены только R2, C2, R3, R10. По идее эту шину надо соединить с общей точкой стабилитронов резистором сопротивлением несколько Ом. На время наладки можно поставить перемычку. Еще желательно соединить выводы питания ОУ керамическим конденсатором емкостью ~ 0,1 мкф - припаять непосредственно к выводам панельки со стороны проводников печатной платы. На форуме были посты, в которых говорилось о возбуждении источника тока на VT2, при применении высокочастотных транзисторов. да 1 и 7 точно.. соединил.. 1 точка соединение стабов, а вторая где конкретно? У меня стоят 0.1мкф но только не на ногах непосредственно,а рядом..насколько это критично? Вы все-таки думаете у меня это возбуждение? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gjxnfkmjy Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 21 час назад, gidra сказал: да 1 и 7 точно. Раз 1 и 7 соединены - значит земляные шины соединены. Точка соединения стабилитронов - это - 7, 1 - это земляная шина входа. Если конденсаторы рядом и соединены между собой короткими проводниками, как правило этого достаточно. Насчет возбуждения - сначала надо разобраться с защитой. В любом случае надо посмотреть частотную характеристику усилителя, нагруженного на эквивалент нагрузки, во всем частотном диапазоне. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gidra Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Спасибо..на выходных займусь..! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gjxnfkmjy Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Нашел пост по помехозащищенности системы защиты в этой теме. Стр.5. MihaTV Уважаемые,а стоит ли...выносить защиту за пределы?Из моего опыта,при всех своих положительных качествах,обладает одним недостатком-чувствительность к импульсным помехам.Мое мнение,стоит ее оставить на плате,дабы не ловить грязь извне.А вот конденсатор с коллектора VT-7 на минус питания(0,1...0,47)совсем не помешает(предотвращает срабатывание защиты от имп.помех).Можно посмотреть,как это сделано у Сухова(ВВ),возможно оттуда можно стянуть и сброс защиты.Хорошая мысль у Lazertok-весь выход на один радиатор. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gidra Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Сегодня заменил VT2;VT9 на низкочастотные КТ502Е и R26 450 Ом..ничего не изменилось и защита срабатывала одновременно в 2х каналах (второй был без изменений)! После этого навесил параллельно R21 конденсатор 0.1мкф - защита незначительно но отключилась позже..решил продолжить и добавил до 0.22мкф в канале звук изменился и стал с искажениями..добавляя громкость увидел что задымился R33..! Выпаял и померил..стал 12.4ОМ(был четко 15) ..заменил и убрал шунт с R21.. вернулся звук.. Подскажите пожалуйста что делать дальше..? Проблема не рассосалась.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gidra Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Решил после подгорания проверить ток покоя и выяснилось что он упал до 40мА и почти не регулировался в нижнем плече проверил транзисторы по плечу вроде все в норме, но как выяснилось потом VT12 хоть и показывал на пробнике что живой..все-ровно прихватился! Его замена вернуло все в норму..! Может кому пригодится мой опыт.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 @gidra у Вас похоже возбуд. Проверить довольно просто - на выход 1 Ом и скоп. Плавно увеличиваете амплитуду, частота 10кГц, в момент срабатывания будет вспышка генерации, проводить измерения нужно аккуратно можно сжечь ВК. Это недостаток данного ВК. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gidra Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 3 часа назад, 25602 сказал: @gidra у Вас похоже возбуд. Проверить довольно просто - на выход 1 Ом и скоп. Плавно увеличиваете амплитуду, частота 10кГц, в момент срабатывания будет вспышка генерации, проводить измерения нужно аккуратно можно сжечь ВК. Это недостаток данного ВК. при нагрузке 1 ОМ сразу срабатывает защита, даже при 0 на генераторе(все подключал до включения) попытался увеличить R26 до 1.1кОм..результат тот же..увеличив нагрузку до 5 Ом..начало что то показывать..Защита сработала на 17В сигнал четкий и не размытый.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Тогда надо сделать как у Сухова http://www.nov-gen.ru/shemateh/audio/umzch-vysokoj-vernosti-1989.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gidra Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 29 минут назад, 25602 сказал: Тогда надо сделать как у Сухова http://www.nov-gen.ru/shemateh/audio/umzch-vysokoj-vernosti-1989.html знать бы еще что Вы имели ввиду..)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Элементы VT13 R26 R27 R15 R14 C7, подстройкой R26 выставляется порог срабатывания защиты, R15 C7 образует ФНЧ шо б не срабатывала от холодильника. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gidra Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 21 час назад, 25602 сказал: Элементы VT13 R26 R27 R15 R14 C7, подстройкой R26 выставляется порог срабатывания защиты, R15 C7 образует ФНЧ шо б не срабатывала от холодильника. Спасибо вникну.. Вопрос:если автор в рекомендациях по настройке говорит выставить 12-14В,а у меня на нанагрузке 5.1 Ома сработка на 17в ..так может у меня и всё нормально?, просто сработка раньше на колонках в 4Ома!! Так как под нагрузвой в 1 Ом он вообще сразу схлопывается.. При подаче питания.. Может всё так просто? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 (изменено) Если нужен УНЧ на 4 ОМа настрой его на 2,5-3 ОМа, в АС возможны провалы сопротивления на разных частотах, учти это защита от КЗ, большего от неё и не нужно. Цитата При подаче питания.. А если подключить нагрузку после ? Защита реагировала на переходный процесс в УНЧ. Задержка подключения АС для любого мощного УНЧ решит эту проблему, и защита будет срабатывать уже на ОБР при полезной нагрузке. Изменено 14 февраля, 2017 пользователем Pont 007 2 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gidra Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Человек предложил перемотать катушки на сопротивлениях..так как китайские резисторы гораздо тоньше тех что в описании(намотал тем кол-вом провода как и на совковых 1Вт резисторах) не помогло.. сопротивления которые на бэ выходных транзисторах разбил на 2 части..(параллельно 30 Ом на место в плате и 30 Ом непосредственно на сам транзистор) Максимально укоротил провода на вых тр-рах до 5см..не помогло..! А теперь в результате всех экспериментов в канале звук стал с заметными искажениями..все проверил..ничего не пойму.. ! но он пропал еще до последних телодвижений.. Господа какие мысли? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
