УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
9 часов назад, 25602 сказал:
Карту напряжений в студию.
Всех транзисторов? Под нагрузкой его запускать или с замкнутым входом? Поясните пожалуйста..
5 минут назад, 25602 сказал:
Вход замкнут, один щуп прибора на общий, вторым меряете записываете показания ну и сюда результаты.
добро так и сделаю..Там только проблема часто срабатывает защита от прикосновения щупа..надо включать с уже подключенным..Или есть другой способ?
И вот еще человек делится своими мыслями..;
1 час назад, gidra сказал:
Щуп через резистор 100-200 Ом, а вообще если срабатывает защита то возбуд 100%, а нагрузка подключена?
Нормальные мысли
7 часов назад, 25602 сказал:
Нормальные мысли
3 часа назад, 25602 сказал:
Вроде ни какого криминала, остается только ОУ и ВТ1.
VT3 в 1 канале.. Uбэ 0.4 В этого вроде маловато..заменил на другой ..стало 0.65В (хотя удаленный показывает что живой)((
Не нравится что VT11-12 Uбэ скачет от 0.3 до 0.7В  - возможно это и есть возбуждение..и в какой то момент без повода стали набирать температуру выходники.. Завтра попробую что то увидеть на осциллографе..хотя предыдущая попытка съема с выхода УО во всем диапазоне показала хороший без размытостей сигнал..
Изменено пользователем gidra
7 часов назад, gidra сказал:
Смотреть нужно не только на синусе, но и на меандре.
1 час назад, finn32 сказал:
спасибо! в ближайшее время протестирую и на нем..
Вот пожалуйста..что получилось..;
Не знаю сколько выложить можно и нужно фото,чтобы не галерею..
Гонял один канал на разных сигналах и уровнях..ничего криминального вначале не замечал..но потом появился ряд вопросов,некоторые не могу объяснить..
1. Защита срабатывала от17 до 21В на выходе..но в какой то момент была проблема вообще его включить(сразу сработка) После нескольких вкл.выкл опять все нормализовалось..
2.ждал защиту по теплу..дошло до 102С и ничего не произошло..решил не рисковать дальше. Однако не понял где и когда термозащита..
3 на 17кГц заметил небольшую кривизну в синусоиде слева (2В на входе) решил поднять ток покоя со 100мА где го до 230мА после чего чуть разгладилось,но не идеально..
4 Однажды читал, что один человек забросил этот усилитель потому как не смог объяснить и победить проблему возникающую при повторном включении после сработки..Вот и у меня та же проблема..в какой то момент после срабатывания защиты включаю и  искаженный сигнал(это было на меандре) причем в одном случае искажение вниз,в другом вверх(резкий пик вверх на верхней полуволне) Это побеждалось несколькими включениями,после чего все нормализовалось..!
5 При прослушивании те же срабатывания на четверти РГ причем это происходило и при регулировки тембра в услилителе который был подключен на другой канал..! Защита изводит, может действительно сделать отдельную? Или если она от постоянки,так может спасет то через что подключены колонки и будет достаточным?  Или она только отрубит колонки,а выходные транзисторы останутся подключенными  и сгорят?   Там схема на МС 1237
Звук в целом обнадеживает,,
Что посоветуете господа?
2 часа назад, gidra сказал:
Пока не разрядятся конденсаторы БП он может и не включится.
Стесняюсь спросить - где она? В оригинальной схемы ее нет.
Ну дал же ссылку - цена вопроса 1 реистор 1 кОм смд 1206 и конденсатор 0,1мкФ. Настроить защиту по описанию. Или вам нарисовать чего куда надо?
VT 5 это разве не защита по перегреву?
Если не сложно, пожалуйста нарисуйте что и куда вставлять!? Я сам не осилю..
Еще есть проблема: на минимальной громкости воспроизводится звук с сильными искажениями..и только добавив громкости все нормализуется..От чего такое может быть?
Встречный вопрос - первая картинка это что? В смысле к чему подключен скоп и что изображает.
5 минут назад, gidra сказал:
Этот транзистор отвечает за термостабилизацию выходного каскада ВТ13/14, должен быть установленный рядом с одним из корпусов
ВТ13/14
4 минуты назад, gidra сказал:
Обычно из за нехватки тока покоя.
1 минуту назад, 25602 сказал:
ВТ13/14
Там вход и выход..а сигнал такой есть на генераторе..предустановленный..
Спасибо теперь узнал по VT5..
Ток покоя буду добавлять..
Сейчас при попытке увеличить С4 с 47 до 51пф..задымился R33! Я так понимаю он возбудился? Или что это?
Именно
Еще раз, первая картинка о чем она, откуда такой шум на входе?
Изменено пользователем 25602
3 минуты назад, 25602 сказал:
это генератор выдает такой вот кривой сигнал..в одной из предустановок в нем!
Вот как надо изменить защиту. О настройке: В разрыв + питания включаешь резистор 0,1 ом на него цепляешь милливольтметр, нагружаешь УМ на 2 Ом, затем подаешь сигнал на вход и плавно увеличиваешь, добиваешься показания на вольтметре 220-230мВ что будет соответствовать среднему току 2,2-2,3А, крутишь R26 что бы сработала защита. Если схема начнет сразу защелкиваться движок  R26 нужно переместить вверх по схеме. Чтобы ВК не перегрелся все телодвижения с настройкой защиты нужно произвести быстро.
при этом она станет более устойчива к случайным сработкам?
Сдох VT14...и всего то на 4пф повысил С4..!! Какой то бред..а если бы я изначально воткнул такой..чтобы тоже все погорело?
Он мог быть подпаленый, из-за он мог и подхрипывать
1 минуту назад, gidra сказал:
Да.
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
    • Узнаете что на фото? Работает больше 10 лет круглосуточно...
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
