УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
10 минут назад, gidra сказал:
Ток через VT3 мерить на падении напряжения на R11
I(VT3, mA) х R13(Ом) = U(R13, мВ) - Ток через VT3 измерятся по падению напряжения на R13. Должно быть около 600 мВ, что соответствует току 6мА. Величина этого тока определяется падением напряжения на диодах VD3, VD4, падением напряжения на переходе Э-Б транзистора VT2 и сопротивлением резистора R13. При исправных элементах дополнительная  регулировка этого тока не требуется. Чтобы изменить ток, надо менять сопротивление резистора R13. При уменьшении сопротивления ток растет. Мощность на транзисторе VT3 - P(VT3) = I(VT3) х (Uпит.-1,2) = 6мА х (35 - 1,2) = 202,8 мВт(Примерно, зависит от фактического тока). Т.е. этот транзистор должен быть достаточно теплым, но не горячим.
  Чтобы отключить защиту надо перерезать печатный проводник, соединяющий светодиод VD5 с резистором R13 и эмиттером транзистора VT2 и печатный проводник, соединяющий диод VD6 с базой транзистора VT3. Так при желании защиту можно легко включить запайкой перемычек.
 Почему VD6 может влиять на звук? Когда триггер защиты еще не сработал - транзисторы VT6,  VT7 закрыты, катод этого диода через резисторы R19, R20, светодиод VD5(который при прохождении обратного тока диода VD6 будет открыт,но светится не будет, т.к. ток маленький), резистор R13 подключен к + источника питания. Анод диода через резистор R11 подключен к - источника питания. Т.е.  диоду приложено обратное напряжение более 70В, поэтому у автора такие требования к этому диоду. Повышенный обратный ток или емкость этого диода приводит к проникновению пульсаций напряжения питания к базе транзистора VT3. Чтобы определить, влияет ли этот диод на звук, надо его отключить(при исправном усилителе) как описано выше и послушать.
В 26.02.2017 в 22:52, gjxnfkmjy сказал:
IТок через VT3 измерятся по падению напряжения на R13. Должно быть около 600 мВ, что соответствует току 6мА
Ток как и положено!
Эта падла все и портила!!!
Победа! Звук вернулся! И очень приличный! Я отключил защиту и сразу поперло))
(только я не резал дорожки..отпаял аноды VD6 и Светодиода..)
Исключил R26..
 gjxnfkmjy и другим активным помощникам форума Огромное спасибо!! Без Вас я бы не перекусил эту Гидру..))
В 23.02.2017 в 16:27, Pont 007 сказал:
 а выходники те что на фото, работать не будут, кристалл мал, они будут гореть. Даже если запустишь на них, маленько под нагрузкой потерпит, и ВК снова сгорит.
Вы оказались правы..при выставлении ТП проверял в течении 30мин и 1943(кривой) сдох без причины..был в БП предохранитель он спас..сгорел на 3А..
Жду оригиналы тогда и сменю!
VT1 кто то советовал отслеживать по форме сигнала или по макс коэф. усилению..
Господа Вопросы - у меня стоит 5401 с к.у. 150.. А рекомендованный автором кт361К имеет до 350!!
Есть необходимость его менять на гораздо больший к.у.? И на какой? Что изменится? ТП надо занова выставлять?
Цитата
VT1
Честно, я не вижу в этом смысла. Поставить туда другой транзистор конечно можно, но основной оттенок звуку даёт ОУ. А так если есть можно BC556/BC557  ну или другие похожие.
С уважением, Дмитрий
11 час назад, gidra сказал:
Ку влияет на входное сопротивление каскада на VT1 чем больше ку тем лучше, меньше нагрузка на ОУ.
Всё так мужики с этим спорить глупо, но ТС сначало нужно хотя бы сначало нужно оригинальные транзисторы поставит, а уже потом вылизывать. На данный момент VT1 это меньшая из бед.
5 часов назад, Pont 007 сказал:
КТ361К это плохой вариант для VT1?
Остальные скоро заменю..
Не однократно читал, что окрас звучанию придает применяемый ОУ, а так же что незначительная коррекция С3 и С4 может изменить звук до неузнаваемости! Мой первый опыт закончился генерацией и выходом из строя выходников и резистора нижнего в цепи питания! Но возможно я грубил с номиналами(не было мелкого шага) Кто-нибудь что то менял? Действительно ли так всё обнадеживающе?
Да..и я выкинул таки обвесы стабилитронов, что позволило более стабильно поддерживать 0 на выходе..что в свою очередь равномерно распределяет ТП по плечам..! Но почему то никто не сталкивался с подобными траблами..
Тут дело вкуса, я не люблю  КТ361/КТ315 из-за их ног.. Это скорее мои личные счёты с этим корпусом.
В смысле ? :blink:
5 минут назад, Pont 007 сказал:
В смысле ? :blink:
У меня были добавлены параллельно стабам электролиты по 680мкф и кондеры 0.1мкф вот они и мешали выставить твердый ноль..всегда чуть подплывало на пару мВ..
Пару милливольт-это ниочем. А вот пульсации по питанию ОУ теперь выросли в энное количество раз. :)
Люди C-R-C фильтры ставят, а он емкости убирает. Э-эх.
может конечно и емкости мои кривые,вместе с руками..но так получалось..
уходя на 2мВ у меня получалось ..скажем .. в отном плече 170мА а в другом 210мА..
2 часа назад, gidra сказал:
По первому закону Кирхгофа сумма токов в узле равна нулю. Т.е. разница токов 210-170 = 40 мА должна уходить на нагрузку и вызывать на нем падение напряжения, или смещение  0 -ля  40  х 4(R - нагрузки) = 160 мВ - никак не 2 мВ! Мощность постоянного тока рассеиваемая на нагрузке(акустике) этим смещением P = U²/R = 0.16²/4 = 0.0064 Вт = 6,4 мВт. Это совсем немного. Хотя автор и рекомендует выставить смещение в пределах 10 мВ, на самом деле 20-30 мВ вполне приемлемо. Даже 50 - 60мВ не страшно. При смещении 60мВ мощность постоянного тока на нагрузке - 0,9 мВт. При этом разница токов плеч будет 15мА.
 При отключенной нагрузке падение напряжения на резисторах R31, R32 должно быть одинаковым( если, конечно, сопротивления резисторов одинаковое).
Изменено пользователем gjxnfkmjy
1 час назад, gjxnfkmjy сказал:
Я обязательно проверю резисторы..быть может там не совсем равенство..!
В 02.03.2017 в 19:00, gidra сказал:
Указанные С3 и С4 не есть "корректоры звука"..
Их назначение - обеспечить условия при которых усилитель в процессе эксплуатации не будет превращаться в ВЧ генератор.
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
11 час назад, 25602 сказал:
на место ВТ1 можно использовать КТ3107Б, КТ3107И отобрать с максимальным ку.
Спасибо попробую..
5 часов назад, Tartamon сказал:
..вот и верь после этого людям)) Писал очень убежденно..я Вас услышал..найду прикреплю эти рассуждения!
  • 8 месяцев спустя...
