УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
11 минут назад, finn32 сказал:
но усь останется инвалидом
Во многих усилителях установлены такие "костыли" и ничего - прекрасно работают ... :)
По платам, это отдельная история, уже не говоря о "земле".
Укажешь поточнее твои измерения по этому конденсатору, а то тема большая, долго искать придётся ....
Вынужден вклиниться...:unsure:
05.12.2019 в 22:50, finn32 сказал:
Чудеса. Так быть не должно.
Последняя догадка: попробовать отключить резистор балансировки в проблемном канале.
Это не чудеса, а трындец какой-то. Выпаял балансировочный резистор, все равно генерит. На выходе постоянка около 0,5В.
Согласен, что этот конденсатор "лишний", но из двух зол нужно выбрать наименьшее. Генерящий усилитель не есть хорошо.
Хрень какая-то, куда не ткни везде ВЧ синус, даже на выводах питания.
Изменено пользователем serzhant808
1 час назад, RADS сказал:
Так работает обратная связь.
Кстати, а как организован БП? У него нет защиты по току, только от постоянки?
В качестве бреда, попробовать подключить больной канал на БП здорового.
БП с Алиэкспресс. Да, у него есть защита по току на 12А. Но проблема не в нем, сейчас плата запитана от лабораторного БП.
Ээ, а может где в другом месте можно подвесить емкость без ущерба или резистор где подобрать :blush:
Изменение напряжения на выходе ОУ на 20 мВ на примере ПараФинна.
До.
Скрытый текст
После.
Скрытый текст
Конденсатор может увеличить напряжение на выходе ОУ намного БОЛЬШЕ. Искажения пропорционально вырастут.
"Подвесить без ущерба" не получится, но и с другой стороны, врятли твой усилитель выдаёт искажения менее одной тысячной, да и звенит у тебя  какскад именно на Т10.  Интересно, а какой сигнал на выходе этого канала  со стороны нижней полуволны. Такой же как и у "исправного"?
Скрытый текст
DSC_0003.JPG.52fa79fc41ffb16bfc537fde8cc06056.jpg.fde9ab943f4221fea10b1ddf1c2b605c.jpg
Попробуй навесить такой же конденсатор между БК  Т10 у исправного. Как изменится осциллограмма после этого?
@Borodach  Картинка  нижней части проблемного канала точно такая-же. После установки конденсатора 120пФ на Б-К VT8 генерация ПРОПАЛА. Картинка не изменилась, поэтому в фото не смысла. Советуешь на этом транзисторе оставить емкость, уменьшив до минимального?
Кстати, "полазив" по форумам вижу не я один столкнулся с проблемой возбуда на малом токе покоя. Значит не я накосячил, а усилитель с таким траблом, точнее некоторые экземпляры.
Попробовал вместо КТ630 VT3 поставил 2SC4793 стало лучше, генерить только если ток в ноль выкрутить.
Изменено пользователем RADS
Кстати!!!
Повесь К-Б Т4 0.1-1 мкФ, можно мелкую керамику.
С7 увеличь до 1 мкФ или больше.
По идее должно помочь.
9 минут назад, RADS сказал:
Не надо! Емкость у 4793 30 пФ, что для УН совсем плохо.
Емкости оставь, пусть висят.
В базы Т8, Т10 поставь резисторы 22-33 Ома. Если и это не поможет, то я ХЗ. Барабашка.
Еще вариант- переключить Цобель ДО катушки.
Т.е. верхний по схеме вывод С10 на левый по схеме вывод L3.
Изменено пользователем finn32
Тоже безрезультатно. Повешу емкость на Б-К VT10,  а то я уже не просто ХЗ, а в тихой панике :wacko:. В выходные послушаю, как звучит. Надеюсь на хороший результат.
Можно попробовать надеть на базы Т11, Т12 ферритовые бусины. Алексей @finn32 будет матюгаться, но иногда именно это помогает.
Изменено пользователем Viktor126
40 минут назад, finn32 сказал:
Это уже давно пробовал, амплитуда существенно ниже, но генерит.
3 минуты назад, Viktor126 сказал:
 Был такой совет, не помогает.
Да, только надо будет проверить нет ли звона и возбуждения на разных режимах усилителя - при разном выходном сигнале на частотах 20-20000 Гц.  В любом случае, мне не нравится вот эта осцыллограмма -
Скрытый текст
DSC_0003.JPG.52fa79fc41ffb16bfc537fde8cc06056.jpg.83bc49ae41d24ce5c1b47f98acb75ffa.jpg
Она явно говорит о  неустойчивой работе усилителя.
Это срыв слежения в петле, поэтому, при выходе из ограничения, возникает небольшой колебательный процесс. Это можно вылечить, введя диоды антинасыщения, картинку тут Иван показывал. Я ставил их, все нормализовалось, оставались лишь мелкие запильчики.
В реалии ограничение на 20 кГц не является штатным режимом работы усилителя, поэтому можно оставить и так. Устойчивость можно проверить, подключив в параллель к эквиваленту емкость 0.1 мкФ и посмотреть квадрат 1 кГц, 1/3 от максимальной амплитуды.
21 минуту назад, RADS сказал:
Все-таки попробуй в базы выходников доставить 2-3.3 Ома, прямо возле корпусов транзисторов.
Светодиод защиты тоже на проводках?
Я счас еще банальную вещь скажу: светодиод защиты на очень длинных проводах, верхний ГСТ- это ОБ с входом в эмиттер. Значит провод- это антенна. Нужно попробовать закоротить светодиод перемычкой прямо на плате.
Была такая мысль с проводами. Пробовал светодиод ставить прямо на плате. И еще, если трогать провода Т 5 амплитуда возбуда прыгает прилично.
Вот. Значит нужно попробовать повесить параллельно ему небольшую емкостинку, 1- 10 нФ. Можно попробовать вообще его закоротить. Зачастую при таких симптомах все пляшет около термо или в УН.
Еще может быть слишком большое усиление ХХ опера. Менять ОУ местами пробовал?
