GruVital
УМЗЧ Зуева Ж-л Радио 11-1984г
Хорошо, завтра попробую с Т 5 помудрить. Тоже думаю антенной что-то работает. Опять же оба канала сделаны одинаково, в том числе длина проводов. В другом все нормуль. Местами опера не менял, не хочется трогать исправный канал. Просто заменял. Правда МС б/у.
Edited by RADS
Можно, в принципе, ОУ не выпаивать, а проверить в лоб: R5 закорачиваем, а С3 ставим 15-20 пФ.
Зависимость возбуждения от тока покоя косвенно указывает на термо.Успокоение от  увеличения емкости в нагрузке УН, косвенно указывает на избыток усиления в петле. Может быть и такое, что увеличение напряжения на базе Т10 увеличивает емкость его перехода и этим корректирует усилитель, ведь емкости переходов нелинейно зависят от напряжения. Пока теория такая.
Сначала пробовать шунты в термо и сд впаять в плату, хотя бы временно. Потом пробовать сбить усиление ОУ по способу выше. Если не поможет, то уже действовать радикально: вернуть стоковую цепь коррекции ОУ и вешать конденсатор на выход УН/ базу Т10. Только вешать не на рельсу питания, а на землю. Начать с 22 пФ и увеличивать, пока не угомонится.
Читать статью
Светодиод вкл. защиты установил на плату, удалил его провода. :(
Параллельно транзистору Т5  припаял емкость 0,01мкФ. :(
Замкнул R5 , С3 поставил 20пФ. :(
Установил емкость база Т 10 - общий выхода усилителя.  :) Минимальная емкость при котором устойчиво работает 75пФ.
Осциллограммы обоих каналов одинаковые в разный режимах работы. Оставлю так.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
По моему оба канала работают одинаково. Правда я не особо спец по прослушке. Отдал усь владельцу, жду его мнение.  Раз с жалобами не обратился значит тоже разницы не услышал :)
Edited by RADS
9 минут назад, RADS сказал:
жду его мнение
Ну и мы подождём ... :)
По факту, что осталось в качестве устранения возбуждения?
07.12.2019 в 21:35, RADS сказал:
    • Сложно точно сказать. У меня на клещах никакого обнуления нет. Наверное это не имеет значения. Достаточно плотно сомкнуть.  А, это Вы наверное имеете ввиду стереть из памяти прошлые показания?  Это еще проще. Сотрите и все.
    • Не понял мысли, почему не работает? Когда на управляющих контактах чуть больше 0.6V, светодиоды зажигаются и их яркость плавно нарастает пропорционально росту управляющего потенциала до 9.5V. После чего яркость не растёт, даже если подать от внешнего источника ещё большее напряжение.
    • — Мам, а что это дедушка весь день качается в своем кресле-качалке? — Да ему так легче рюмочку опрокидывать...
    • Любит наш народ, всякое г-но... (С) Микроконтроллерное управление усилителем- хорошо. Микроконтроллерное управление Худом- лексус везет прицеп с навозом.
    • Подскажите магнитола Pioneer AVH-X2550BT не работает сенсор и с пульта не реагирует на кнопки , причем не реагирует на все кроме BAND,MODE, SRC, . Сенсор менял , перепрошивал , в какую сторону смотреть ?
    • Продам радиаторы охлаждения.
    • Привет всем! вот нашёл - делал терморегулятор для тёплого пола по "своей " технологии. В качестве "донора" использовал "ТВ" резетку чтоб всё в рамку вошло от серии W59.
