GruVital
УМЗЧ Зуева Ж-л Радио 11-1984г
Приветствую! Насколько критична установка стабилитронов КС515Г? Будут ли они нормально стабилизировать при своем минимальном токе стабилизации? Не многовато такого напряжения для мс.? На родной схеме указано 13в. Спасибо!
Стабилитроны на 15 Вольт нормально, именно КС515Г могут не справиться, ток стабилизации у них маловат, КС515А будут нормально или импортные 1 Ватт.
В то время КС515 были в дефиците, приходилось применять Д814Д.
Posted (edited)
Вот блин..... а я уже впаял 515г.... Я их только из-за их характеристик по температурной нестабильности поставил и они считаются прецизионными. Да, а вот ток маловат! И у 515а минимальный ток 1ма., а у 515г - 3ма.  Хотя все таки оставлю я 515Г. Сравнил я сейчас их характеристики с Д814Д,  которые на схеме оригинала, так они лучше по всем параметрам и ток чуть выше. А минимальный ток стабилизации и у 814д тоже 3ма.  Вот цены на 544уд2а - караул! Вообще с ума посходили!  Пятая часть пенсии за два корпуса!  Усилитель весь золотой выйдет......
Edited by vobr
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Поставь в пластике, в чем проблема?
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
LM – семейство недорогих источников питания в кожухе от Mornsun
Компания Mornsun разработала и серийно производит новый вид продукции – источники питания в перфорированном кожухе, монтируемые на шасси. Новое семейство AC/DC-преобразователей LM выпускается в диапазоне мощности 15…350 Вт на стандартные выходные напряжения 3,3…48 В, в зависимости от серии. Источники питания характеризуются невысокой стоимостью и при этом имеют компактные размеры, хорошие показатели КПД и ЭМС, устойчивы ко входному напряжению до 305 В и обладают изоляцией «вход-выход» 3000/4000 В.
Posted (edited)
 finn32  Так я в пластике и поставил! Я ошибся.....я подумал сначала что речь о стабилитроне.....да, стабилитроны КС515Г поставил в пластике, а мс.544уд2а стоят  в металле с позолотой. Просто они у меня давно были, а сейчас хотел про запас купить, но не тут-то было! Раньше я их за копейки брал, а сейчас..... А в пластике не сильно хочется, да и печатка под круглый корпус, старая версия из радио 84 года. Конденсаторы фильтра только обошлись в 2000гр. 4 штуки брал, германия 47000мкф. 63в. И двух бы хватило, все жадность!
Edited by vobr
Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций
Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
35 минут назад, vobr сказал:
двух бы хватило
2 канала=2 раздельных блока питания. Соотв. 4 конденсатора. С одним БП на 2 канала не гут.
Сейчас есть OPA134, недорогие, отлично сбалансированные и имеющие такое же усиление Кухх, как и скорректированные 544уд2. Не вижу смысла искать и применять их, тем более в позолоте.
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
А если ставить 134е, то что нужно будет корректировать на плате? Саму мс. аккуратно можно как-то будет припаять. Но это если при настройке родные в металле помрут!
2 минуты назад, vobr сказал:
Ничего.
Posted (edited)
Она что, по ногам полностью совпадает с 544й? И по поводу БП.... А двух почему не хватит конденсаторов на оба канала? У меня просто мало места в распоряжении. Корпус от НЧ генератора ГЗ-120, а у него размеры 31 на 31см. в общем, а по нутру еще чуток меньше естественно. У меня изначально и была такая задумка, на каждый канал свой БП со своим трансформатором, мостом и емкостью. Два транса уже были готовые, бублики с СН-315. Один уже того.... пустил на ЗУ для авто-аккумуляторов  и остался всего один. Ток ХХ всего 6ма. при 220в. переменки на первичке.
Внутри нужно будет поместить платы усилителя, трансформатор с выпрямителем и емкостями, входной фильтр от разного рода помех, плату плавного заряда конденсаторов, плату защиты акустики  и плату индикации уровня на стрелочных индикаторах. Вроде бы ничего не забыл. Радиаторы будут по бокам корпуса, игольчатого типа с размерами 255 - 105 - 30 мм. Один только сейчас едет посылкой. Тоже было два, один в свое время распилил на две половинки для других нужд, а теперь вот пришлось снова такой заказывать. Еле нашел на ОЛХ.
Edited by vobr
27 минут назад, vobr сказал:
Ну да. Смотри ДШ.
Конденсаторов хватит. Но будет общий БП, а это плохо для трассы земли и звука в целом. Если бы оба канала УМ были на общей плате, то и проблем бы не было.
Только что, vobr сказал:
Для 134 1 и 8 ногу замыкать не надо, и подстроечник для балансировки ОУ по другому подключается, крайние выводы подстоечника на 1 и 8 ногу.
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
Posted (edited)
Ну а если просто общий трансформатор и два диодных моста, каждый со своим конденсатором!? Вот как раз на счет земли у меня само больше вопросов! Как правильно все расположить и заземлить? Хочу еще изнутри на дно положить и прикрепить или фольгированный стеклотекстолит, или пластину омедненного алюминия. И хватит ли такого варианта для земли, чтобы ото всюду пустить в одну точку  все земли и припаять к омедненному днищу!? Можно конечно еще и бока с передней панелью так обшить изнутри, чтобы получилась эдакая квадратная медная чаша внутри корпуса. Можно даже заморочиться и пропаять горизонтальные и вертикальные стыки.  Материал есть, четыре листа омедненного алюминия и несколько листов фольгированного стеклотекстолита. Что посоветуете!?
Еще проблема с корпусом.... Как и чем можно аккуратно вырезать два прямоугольных отверстия под стрелочные индикаторы?
Edited by vobr
Углы просверлить, стороны шлифмашинкой маленьким сточенным кругом.
2 часа назад, Vadim 161 сказал:
Ну да.
Балансировка не нужна, там 1-2 мВ итак будет.
2 часа назад, vobr сказал:
А что это изменит? Ничего.
6 часов назад, vobr сказал:
Относительно точно можно реноватором,в тонком алюминии/3мм/ можно фрезером и еще коронкой по дереву на малой скорости / до 500 об/ со спиртом.Далее напильником-надфилем. Реноватор есть смысл купить,им удобно текстолит резать и всякую мелочевку,пластик,он позже пригодится в хозяйстве.
Posted (edited)
Прямоугольные отверстия выпилить с припуском в пару мм все равно чем и доводить, зажав в тиски с двумя уголками, понемногу шоркая острым напильником каждую грань отверстия.
Уголок ограничит плоскость и даст перпендикулярность граней отверстия в двух плоскостях с плоскостью самой панели в том числе.
Edited by Ulis
Тоже делал по уголку,сразу два отверстия в одной плоскости точатся и довольно точно. Сейчас китайцы делают круглые индикаторы,под них можно ступенчатым сверлом /коронкой/ за раз высверлить и выглядят неплохо, даже стильно,как вариант.   Вот к примеру        https://stereo.ru/news/teac-ai-503
Posted (edited)
Картинку набросал
Edited by Ulis
Понял, спасибо ребята всем! Долго я его собирать буду, времени свободного почти нет, ремонтом аппаратуры занимаюсь. В основном силовая электроника. Только за усилитель сел, сварочный инвертор в ремонт принесли. Дежурка почти вся в хлам.
В среднем /по форуму/ полгода и более уходит,все собирают урывками. С упаковкой и самим корпусом больше всего возни,особенно самосборным.
Это точно, с корпусом, расстановкой, крепежом и т.д. мороки больше чем набить и распаять обе платы.
Posted (edited)
Вот, пока так..... Кое-что на платах отличается.....глиняные флажки заменены на нормальные конденсаторы, стабилитроны тоже заменены, уже четвертый вид стоит....еще стояли КС515А в металле и Д814Д......диоды от выбросов тоже заменены на SF56....низкоомные резисторы набраны из 10 в параллель по 1 Ому.....еще переменники старого типа на 470 Ом и 150кОм тоже хочу заменить на современные многооборотные.....из медной ленты сделаны импровизированные радиаторы для КТ630Б(на фото их видно), для транзисторов раскачки лежат четыре черных радиатора(на фото)....радиаторы основные игольчатого типа......плата меньших размеров на фото - для управления стрелочными индикаторами.....
Edited by vobr
Еще конденсаторы фильтра и блок защиты акустики.....
Входной конденсатор надо бы увеличить до 1 мкФ, с 0,1 мкФ НЧ недостаточно, однако.
 Viktor126 Это точно!? Но ведь в оригинале у автора стоит именно 0.1мкф! Ну, в принципе, заменить не сложно. Сложней найти хороших конденсатор необходимой емкости и соответствующих габаритов! У меня есть К78-2 и импортные полипропиленовые желтого цвета с аксиальными выводами, но размеры у них...... не лезут они никак на плату!!!
