УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
не нравится мне соединение мало сигнальной земли с общей силовой на плате через резистор 10 ом
контур достаточно большой мало сигнальной земли, автор рекомендует экран сигнального кабеля и точку 1 (входная земля) соединять на корпусе уся, 7-я точка (силовая земля) тамже.
выходную индуктивность стоя на плате, также можно закоротить сопротивлением 30 Ом как у Акуличева, в следующей статье после Зуева,
поставить во внутрь катушки стоя.
П.С. уже опередили - не я один заметил косяк.
да и элементную базу по транзюкам ММ и (СрМ) посовременней.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
А теперь правильно?
В смысле?
Изменено пользователем cat_oil
1. А теперь правильно?
2. В смысле?
1. по индуктивности - да только резюку дырки под ноги отдельно внутри катушки определи, заодно также дырки под переменку.
по сигнальной земле сказали.
2. у тебя только драйвер и выходные, что на радике, - под импорт, остальные СССР :excl: .
С Уважением
Переделаю. :D
Вобщем по землям я так понял: все земли разделить и соеденить в мекке на корпусе уся, верно? :wub:
Драйвер да, выходные КТ8101 - 8102.
по землям верно, обрати внимание!!!
резистор 10 ом поставить ближе к входной цепи, на земле входа там же на нее думаю посадить стабилитроны по питанию,
и зашунтировать емкостью пленка / электролит,
точки по питанию ОУ/пленка/электролит/стаб - как можно ближе к ОУ и короче!!!
все остальные точки земли на плате отдельно от входной !!!
соединение земель с платы будет отдельными проводами на мекке Уся !!!
Выходные с такой цоколёвкой как у твоих, можно уже и импорт ставить - БКЭ.
С Уважением
lazertok понял, так и сделаю. Стабы вроде как зашунтированы, стоят электролиты 47х63 вольта и паралельно к73-11 100n.
Импорт можно, только вот жалко совок выкидывать. Когда был СССР, возил я в КИП всякую всячину ну и за огненную воду мне открывали
дверь в кладовую. Брал коробками. :D
сделай разводку ног транзюков под универсал - сложно но можно :)
подстроечный смещения ОУ не должен стоять на шине питания ОУ,
(на моей плате это тоже надо/можно сделать см. ниже пост)
его центральный вывод лучше отдельным проводником от эл-та сделать
С Уважением
вроде как "всё" предусмотрел, одно сторонка пост 152
на ПП, если вертикал, то транзюки СрМ с другой цоколёвкой - на разворот - БКЭ/ЭКБ,
а радик с нужной стороны к транзюкам СрМ... - логично, с "лежаком" не получится :D
С Уважением
Подскажите пойдет ли такая реализация разводки земли? плату рисовал как точную копию автора..
От БП приходит свитыми проводами.., на выходные транзисторы тоже свитыми проводами.., выход аналогично..
ООС и соединение с землей входа (показано красными линиями) тоже свитыми проводами..
Соединение через шасси как у автора с моим конструктивом не получается :unknw:
Изменено пользователем BDA
1. От БП приходит свитыми проводами..
2. соединение с землей входа (показано красными линиями) тоже свитыми проводами..
3. Соединение через шасси как у автора с моим конструктивом не получается
4. на выходные транзисторы тоже свитыми проводами..,
1. и 2. земли соединены на плате - так можно, но лучше входную/сигнальную соединить прямо в БП...
и от транса "Общий" - как можно короче.
Кстати у автора сигнальная отделена от общей силовой земли сопротивлением (см. статью)
3. если корпус не металлический см. 1/2.
4. у себя свивал только Б/Э провода ВК (в П.Зуева варианте ПП), коллекторные просто отдельно
С Уважением
1. и 2. ..............
У автора П.Зуева, журнал Радио №12 1984г., сигнальная земля отделена расстоянием на корпусе из немагнитного материала с хорошей электропроводностью, более подробно цитата из статьи:
а вот в новом усилителе Л.Зуева автор рекомендует вот так:
что я и попытался в данном усилителе реализовать
p.s. взято помоему с Вегалаба...
Делай как советует автор...
С Уважением
Для BDA.
В 1985 году делал на платах из журнала, без защиты. Транзисторы 819/819,стоимостью по 18 рублей советских без видимых причин повылетали.
С появлением транзисторов 2SC5200/2SA1943 установил их в усилитель и слушал лет 10 без защиты. С этими транзисторами ничего в усилителе не выходило из строя без защиты. Под современные импортные детали разработал плату без защиты, приведена в п.103, но не собирал.
Приобрел Пионер А30, после доработки , пока только УМ, звучит великолепно. 4 Test Audio CD от Prophetmaster
по ссылке http://forum.vegalab.ru/showthread.php/31342-Test-Audio-CD-%D0%BE%D1%82-Prophetmaster-NEW!!!
играет на УРА.
Изменено пользователем Петр Никонов
У меня тоже был собрано в те годы 5 экземпляров стерео, и все без защиты.
Только релейная на выходе. Не разу ничего не горело. Делал для музыкантов, четыре из них канули в лету,
а пятый имеет вид печальный. Фото выкладывал раньше. И вот решил ему дать вторую
жизнь! Поселю в корпусе от видака LG, хай поеть. :D
Добрый День! Скажите, а транзистор VT3 (кт630б) должен так греться? А также VT8 тоже кт630б? У меня его температура высокая, однако усилитель показывает превосходное качество звучания и надежность. Схема из первого поста. Выходные 2SC5200/2SA1943. VT1=кт3107и, кажется......ну или буквой другой....
Изменено пользователем romka-quest
У автора сказано,что температура VT3 =55-65 градусов,а VT8=65-75 градусов является нормой и не влияет отрицательно на работу усилителя.
