Ремонт Монитора Lg F700b
Всем доброго времени суток!Собственно в чем проблема-монитор вообще не включался,срабатывала защита блока питания.Оказалось что пробит транзистор Q719 строчной развертки,вздулся конденсатор С744 в обвязке. Транзистор заменил на IRF630 вместо IRFS630A,конденсатор заменил.Включил,защита срабатывать перестала но,теперь щелкает релюшка,напряжение на кинескопе вроде появляется-слышно потрескивание.Что ещё может быть :unsure: Помогите пожалуйста!
Изменено пользователем Arto
Там по-моему стоял до этого транзистор в пластиковом корпусе, Вы случайно не в металлическом корпусе поставили?? А то как помнится сам радиатор для транзистора соединяется с платой, и после замены на металл может получится что средняя нога транзистора куда нить "села". Прокладку не рекомендую ставить, а то в один прекрасный момент прошьёт.
Обычно только этим кончается ремонт. Больше ничего не меняю.
Возможно ещё что-то улетело, хотя если б было КЗ, то БП не включился б вовсе (кондёры в том числе).
Ещё может быть, что транзистор не совсем подходит.
Были темы про ремонт LG на форуме. Одна даж с фотографиями.
самый худший вариант, если пробило, конденсатор, который стои в ТДКС, внутри, со второго анода на землю , или в схему регулировки :lol::lol::lol::lol::lol:
Arto, ты всё проверил, все полевики ,---6шт, которые коммутируют конденсаторы, обвязку строчной. питание с БП --всё в норме? Если всё в норме , тогда разряди присоску, цифровым омметром. на пределе 200Мом, измерь сопротивление между присоской и землёй, должно быть бесконечность, потом надо измерить ёмкость, между присоской и землёй, измеряй , потом напиши :lol::lol::lol::lol::lol::lol:
Проверил-между присоской и землей бесконечность,емкость мне нечем померить.Думаю всё-таки дело не в строчнике т.к. напряга на аквадаге появляется когда реле срабатывает :ph34r:
Ещё чё хотел сказать-отключал питание строчной развёртки,один хрен реле щелкает и всё мёртво
Доброго  времени форумчане. Нужна помощь. Потух монитор LG F700P. Развертка экрана после загрузки компа в нижней части  просмтриваються какие-то фрагменты заставки еле-еле. Познания  надо признать не ахти, но ламповики -телики ремонтировал много раз. Посоветуйте с чего начинать, где копать, что проверить?  Хочется покопаться самому.
Всем привет !Мужики помогите! Монитор вообще не включался,срабатывала защита блока питания.Оказалось что пробит транзистор Q719 строчной развертки,вздулся конденсатор С744 в обвязке. Транзистор заменил на IRF630 вместо IRFS630A,конденсатор заменил! СТАЛ ВКЛЮЧАТСЯ - ИЗОБРОЖЕНИЕ ЕСТЬ. Но вот незадача изображение плывёт СМАЗАНО- ВСЁ И БУКВЫ И ОКНА - немогу понять в чём причина . Причём ТАКОЕ ЧУВСТВО ЧТО ТОКА КОДА В ВИНДУ ЗАХОДИШЬ ПРИ ЗАГРУЗКЕ НЕ ВИДНО ВРОДЕ НОРМАЛЬНО.ПРОБОВАЛ МАНИТОР СМЕНИТЬ ВСЁ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ. ЕСЛИ МОЖНО ТО НА МОЙ - EMAIL: ALEX1979@TULA.NET
( KRAB ) спосибо за ссылку! просто я тут человек новый ещё неосвоился. ктамуже поповоду email я написал если незатруднит! извените если что нетак сказал.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
