Радиоуправляемый Автомобиль Помогите Собрать!
nick220. большая часть автомобиля но не вся зависит от электроники. просто моторчик(12v) не подсоединишь к колёсам, у него не хватит сил их прокрутить. для решения этой проблемы вам необходимо как минимум дополнительных 1-2 передачи(шестерёнки проще говоря). плюс их надо хорошо установить чтобы они в какой-нибудь момент не соскочили.
А вот, по крайней менре на Китайских моделях, на платах приёмника и передатчика есть какие-то дополнительные отверстия под детали. Это что?
Rusich, мне помочь. Хочу из Китайской что-нибудь сделать. :)
В моём китайце дифференциал присутствует.
ТОлько вот пластмассовый.
помогу без проблем,
недавно, купил китайскую игрушку за
300 р снял приемник (небольшая плата)
взял двигатель ходовой (хороший был)
подвеску и корпус сделал сам
и нормально гоняет, я ее не себе делал,
человеку обещал, поэтому особо не заморачивался.
минус один передние колеса поворачиваются непропорционально,
как на спец аппаратуре, но если скорость машины небольшая,
то приспособиться легко!
что касается дифференциала, то он работает
только при повороте авто, внешнее и внутренне колесо проходят по разным радиусам,
проблемма решается легко, два двигана на каждое колесо, еще и подвеску можно сд
сделать независимую.
и еще, лично я всегда делал, что то
типа вездеходов, высокая посадка, большой ход подвески,
небольшая скорость, зато хорошая мощность и проходимость.
Делаю тест, чтобы авто заезжало в горку 45 градусов.
Китайские игрушки плохи чем:
1. редуктор слабый (по ровной поверхности еще едет,
по песку, грязи и пересеченной местности не потянет)
2. большой радиус поворота, передние колеса поворачиваются
на небольшой угол.
У меня машина размером 10 на 20 см.
радиус разворота 50 см. примерно, а у китайцев метра 2 и даже больше!!!
Если интересно могу выложить фотки последней тачки, в том году сделал?
Да, хотелось бы взглянуть. :)
Ну у меня не вездеход, а "гоночная". У неё сзади стоит моторчик на дифференциал и спереди, на разворот колёс. но мне оч не нравится, как они поворачиваются. Очень резко и не промежуточного положения. Тоесть они поворачиваются либо до конца в лево, либо до конца в право. Как можно решить данный вопрос? Можно ли выйти из этой ситуации путём установки серво?
Здорова!
серво можно установить тока если,
позволяет аппаратура,
на китайку не установишь,
я твою проблемму решил просто,
поставил редуктор в несколько шестерен,
чтобы колеса медленно поворачивались,
но на гоночной это не прокатит, на ней нужно быстро
колеса поворачивать!
и еще
и снова
а вот пример когда
на каждое колесо по двигателю!
и кстати основа из фанеры,
машина старая 2002 году еще
сделал но гоняла прикольно.
Такой вопрос. Вытащил вчера из принтера моторчик. Работает от напряжения 15 вольт. Но на нём не написано, какая мощность, какие обороты. Во всех принтерах наверное стандартные моторчики стоят. Какие у них параметры кто-нибудь знает?
не забуду принесу фото
амортизатора,
я его спаял из проволоки и жести от консервной банки,
неказистая конструкция, но вроде работает.
Кстати на фотке видно, что у меня за лобовым стеклом
камера стоит, прикольно, управляю тачкой на расстоянии,
пялясь в телик:))
Что касается моторов, я их проверяю опытным путем,
делю типа телжки с редуктором, ставлю мотор нагружаю
грузом питание разное подаю и смотрю, че он из себя представляет.
15 вольт слишком много, 12 и то не удобно, аккумуляторы тяжело таскать,
единственное его можно поставить на передние колеса (поворот)
там скорость не нужна.
простите за оф.топ. ну раз тут уже гов о деталях как сделать шестерёнку или где взять я свою поломал правда потом склеин но эфект ужасен фото шестерёнки вот =)
есть офигенный способ изготовления,
вернеее копирования любых шестеренок,
я пробовал, получилось, правда нужна некоторая сноровка,
смысл такой:
расплавляешь парафин от свечи, заливаешь в небольшую и неглубокую
емкость, затем шестерню обмакиваешь в масло, ждешь пока парафин немного
остынет, погуще станет и опускаешь (как бы вдавливаешь в него шестерню)
очень аккуратно, потом ждешь пока парафин остынет и после этого,
в форму заливаешь эпоксидную смолу!
все, послее отвердевания смолы ломаешь парафин, немного подправляешь напильничком,
получившееся изделие, и готово!
правда нужно постараться сделать так, чтобы в смолу не попали пузырбки воздуха!
Несколько капель трасформаторного масла, тщательно перемешанные со смолой, вполне прилично решают проблему пузырьков.
При заливке в гипсовую формочку можно смолу подогреть, но с парафином это не проходит, тут только пластификаторы.
Лучше делать по движку на каждое колесо по принципу танка тоесть если надо повернуть направо тормозит правая часть и он поворачивает на право
С паяльником и тестером по жизни. I HAVE TESLA COIL
  • 2 года спустя...
Года 4 назад занимался моделями машин правда с ДВС. В принципе ничего сложно. Проблемки могут возникнуть только с управлением направления движения. Корпус из ДВП идея не совсем удачная так как маленькому мотору эту конструкцию нужно будет передвигать по земле. Лучше всего делать из чегото легкого и прочного. Если машинка будет кататься в комнане то как посоветовали можно сделать из органики или если транспорт будет носиться по асфальту с ямками и камушками то можно взять алюминивою платформу (в этом случае машинку мона будет конвертировать в что то белее мощное). У меня есть описание работы и фото рулевых механихмов которые можно сделать самостоятельно. Что касается управления нужен простой кодер и декодер. Такой можно собрать на простых МС. На сайте даже помойму что то подобное было.
слушай я хотел бы сделать платворму для своей машинки ,и хотел бы с крепкого и легкого алюминия плиз скажи де такой достать.И мне обязателтно нужен крепкий корпус!
а ты не подумал какая скорость будет при этом!
  • 9 месяцев спустя...
