Sign in to follow this
Nick220
Изготовление солнечной Батереи
Хотелось бы сделать самому солнечную батарею в домашних условиях . Я где то в нете находил инфу
про батареи там говорилось что её можно из транзюков лепить, но как не было написанно. Кто знает как можно сделать из транзисторов и из каких ? Фирменные батарейки делают из кремния . Можно ли вообще его самому производить а потом из него делать дома? Помогите пожалуйста любыми советами по этой теме , по возможности прикрепите сылки, схемы ,описания , любые способы создания батарей , фотки ( все пригодится ). Зарание Благадарю за помощь :rolleyes: .
Поэкспериментируйте сначала с обычным мощным транзистором в металлическом корпусе. Спилите шляпку и проверьте какие напряжения и токи можно получить с разных переходов, к примеру, под настольной лампочкой. После этих экспериментов прикиньте сколько понадобится таких транзисторов, чтобы получить требуемую мощность - возможно после этого Ваш пыл поугаснет...! :)
Так же, в качестве солнечных элементов, можно использовать любые транзисторы у которых можно будет "оголить" кристалл, полупроводниковые диоды в прозрачном корпусе, солнечные элементы от калькуляторов ... .
Чтобы как-то поднять эффективность этих кристаллов, можно перед каждым установить собирательную линзу, только настроить её так, чтобы точка была чуть рассеяна, иначе при ярком солнце кристалл просто выгорит...! :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Понятно Спасибо . А какие вообще можно тразисторы брать с какой маркировкой ? Или те что в железном корпусе все пойдут ? А можно ли вообще использовать германивые транзисторы в черном корпусе( маленькие такие черненькие ) ? :huh: Я тут пробовал спилить один в железном корпусе ( МП 40А ) с тремя ногами, так там в нутри не какокого кристала нету там просто три ноги стоит и между ними как в придохранителе нити натянуты и припаяны . Такой подходить ?
Зарегистрироваться
Подходит всё, просто после спиливания шляпки проверьте какое напряжение вырабатывается на выводах при помещении его под источник света. Кроме этого, на колличество энергии, вырабатываемое кристаллом, влияет его положение относительно источника света так, что экспериментируйте...! :)
Да, забыл добавить, если всё-таки начнёте собирать эту конструкцию, то после вскрытия кристалла, его желательно залить каким нибудь прозрачным лаком, чтобы со временем полупроводник не деградировал и полностью не вышел из строя от влияния внешней среды... .
Году в 78 два юных балбеса собрали на кафедре штук 200 транзисторов из серии п210-п217 и сделали из них солнечную батарею.Хватало запитать ВЭФ-Спидолу при уровнях громкости немного ниже средней. Габариты етой фанерины были выдающиеся.Баловались правда недолго-до попадания под руку завкафедрой.досталось всем.
хорошо иформированный оптимист
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
можно еще светодиоды использовать,например от зажигалки...
"Желание - это 1000 возможностей. Нежелание - 1000 причин."
В начале 80-х была статья в "Юном технике" "Огородное пугало". Оно периодически махало руками и издавало звуки, питалось от солнечной батареи из 40 транзисторов. Транзисторы выбирай с как можно большей площадью кристалла (КТ802, 803, 805, 808, 903, 908) и только кремниевые. Всякие МП-шки тоже что-то выдают, но очень мало - они германиевые и кристалл очень маленький. Вы его даже разглядеть не смогли "там просто три ноги стоит и между ними как в придохранителе нити натянуты и припаяны". Светодиоды тоже подойдут, лучше желтые (кто-то уже экспериментировал на эту тему, в инете попадалось). Также в "Радио" за 83 год была схема приёмника от солнечной батареи, и там рекомендовали применять диоды в стеклянных корпусах. Пробовал я Д9, от одного только несколько десятков милливольт получил... И меньше миллиампера. Выходит, дохрена их надо...
вы што :blink: :blink: этож дорогие транзисторы низзя так :blink:
солнечная панель 8в 1а стоит 600р
И деёствительно на транзисторах очень дорого.
Вот здесь не понимаю за что , у нас например все рационализаторские решения и предложения приветствуются.
Вот это может быть я тоже заметил такое явление, только по моему у ИК светодиодов. Надо проверить.
Китайцы говорят "прежде чем сделать шаг вперёд подумай, сможешь ли ты сделать шаг назад" Так стоит ли начинать, что бы потом бросить начатое не закончив?
Та да , я о том же что на мпшниках кристалов не видно .
судь еще в том что прикольно сделать батерею из испорченных транзисторов у них обычно еще по одному целому переходу остается.
Люди кто то вообще слышал о таком источнике питания:
длинная медная пластина согнута пополам, между половинками помещена прокладка из черного материала(изоляционного). к концам пластины припаяны провода. Верхняя пластина нагривается солнечными лучями а нижняя остается прежней температуры. следовательно на горячем конце образуется положительный заряд а на холодном отрицательный.
источник конечно примитивный. но можно ли узнать при каких габаритах и температуре можно добится нормальных результатов от него!?)
честно говоря впервые про такое слышу но мне кажется метр на метр 2х пластнок хватит :D я так ранише делал ради эксперемента в баночку провод, пластинку небольшую на дно с проводом тоже , и засыпали туда активированый уголь (таблетки) вады немного , соль , лимонную кислоту странно но это уродство давало питание :lol:
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Artu-r, есть такие модули--- термоэлектрические модули Пельтье, там одна сторона нагревается другая охлаждается , и за счёт этого вырабатывается электричество ;)
Идея классная ! Я както думал об этом и эксперементировал с фото диодами , они дают давольно таки хорошие результаты в качестве солнечной батарее. На данный момент пытаюсь собрать полевой зарядник для кпк. Ток необходимый 5в ,500Ма. Интересно ! : при каких размерах получится извлеч такой ток. Думаю , проще будет купить готовые солнечные батареи . Они как некрути для того и сделаны......
Есть такие источники, которые называют "термопара": два разнородных металла (напр. хромель и копель) с одной стороны сварены меж собой ("горячий конец"), а другие концы ("холодный конец")- в зоне низкой температуры. Дают очень мало: при Т=1000 гр.С с "горячей стороны" и 0 гр.С с "холодной"- напряжение всего 40 мВ! Разные пары металлов по-разному выдают, но использовать энергию тепла таким образом не получится! А термоэлектрические модули Пельтье работают наоборот! Подводишь эл.энергию- получаешь охлаждение (самого модуля), но источник энергии нагреется сильно- там токи большие протекают! Хошь использовать энергию Солнца- вариант один- солнечная батарея.
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!!!!E1705E, спасибо что поправили, при протекании по модулю, Эл. тока, он охлаждается, а то я от этой жары , духоты и ремонтов, скоро с ума сойду :lol::lol::lol::lol::lol: . А так для автора темы. лучше купить готовые солнеч. батареи ;););););)
Всё равно, эффективней заводских дома на коленке не сделать. А насчёт готового - оцени вот это ведёрко. Правда, как купить я не выяснил, написал им письмо - в ответ ни звука :(
Модули Пельтье работают в обе стороны.
Можно с сних и термоЭДС снимать, обеспечив разность температур 2 сторон.
Проверял нагревая их газовым паяльником.
Вот только КПД не очень высокий :(
Нет, там обычные термоэлементы на эффекте Зеебека. Пельтье - полупроводники, температура выше 125 градусов им категорически противопоказана!
У меня есть газовый котел - автомат, не требующий внешнего питания и никаких аккумуляторов в нем нет, а есть одна термопара, которая и питает всю автоматику (запорные электромагнитные клапаны) и греется эта термопара от маленького огонька - "вечного пламени", а выглядет эта термопара как цилиндр диаметром 10 мм и высотой 30 мм, а выдает эта термопара чуть меньше 1 вольта, ток не измерял, но знаю, что термопары дастаточно сильноточные. Вот!
Приведу мои эксперименты.
Материалы: двояковыпуклая линза(толщина10мм, диаметр60мм), МП транзистор(спилил шляпку).
При солнечном освещении транзистор выдаёт 20мв. , 1ма. Если сфокусировать солнечный луч линзой, транзистор выдаёт
200мв. , 10ма. Вот только транз. нагревается. Сфокусированный солнечный луч выдавал 300градусов.
В какой-то книге читал что можно сделать солнечную батарею так: на металлическую поверхность насыпать оксид меди, и сверху накрыть металлической сеточкой. Провода припаивать к сетке и пластине.
Юность и рассвет жизни — суета.
Тянусь к Свету...
привет вем.
со старого радиоприёмника, который размером метр на полметра, есть диодная сборочка. там внутри квадратики полупроводника сантиметр на сантиметр, их штук 40 наверное, все собраны в прямоугольную хрень из люмини. быть может эти квадраты можно использовать? площадь довольно большая.
куплю П-296/П-270
ну вот решил разломать эту хрень, всё достал, там их было 40 штук, как я и предплогал. положив под матовой лампочкой 60 ватт на расстоянии 20-30 см я увидел на мультиметре 0,07 вольт с сегмента!!!! как я понял это неплохой результат для батареи из дерьма, ток 1-2ма. вобщем попробую собрать батарею, если получится, то займусь поиском таких диодных сборочек.
куплю П-296/П-270
    • вопрос такой ...БП на макетке мошный...понимаю что это ерунда но все-же...от высоковольтных кандеров до транзисторов порядка 12 см..какой провод лучше использовать  ..многожильный 5мм диаметр или такой-же диаметр но одножильный?
    • Одна из услуг, мною оказываемых, ремонт маникюрных аппаратов, на них подшипники 270-300 рублей. В ютубе видел ролики с отзывами о 100 рублевых, быстро "кончаются" они.  Самые дешевые на пылесос брал за 120, вернул из за того что на вал они не садились а "падали".  Я просто уверен что сверлилки делали из всего что выбрасывали, что получали даром, что не требовало сложных процессов, но что бы ломать готовый магазинный продукт?! Может я смотрю не стой стороны на это, вы поправьте меня, я за любую критику.
    • Она не импульсная  Этот шунт идет к диоду, который заряжает в момент подключения к сети конденсатор и тем самым запускает схему, в дальнейшем ток там не течет. собственно, разводка почти что полностью скопирована(подсмотрена) у компьютерного БП corsair на 600 ватт.
    • Попадались. Как справедливо заметил @Yurik_V ,   По вопросу альтернативы альпсу когда то брал производства Чехословакии вроде переменники,найтить не могу
    • Территориально Магадан,оплата на карту сб,вышлю почтой. В каждом комплекте схема,сама микросхема и платка LM1036 250р плюс пересылка TDA1524a 200р плюс пересылка КА2107 200р плюс пересылка
    • Вылезет\поверьте(сам налетал по незнанию),за счёт "разнонаправленности"(в Г стыке) расширения материала при изменениях влажности.Даже МДФ чуть-чуть гуляет в зависимости от распила\расположения детали на листе(вдоль или поперёк),про фанеру и говорить не чего - для 5ти слойной, 3 слоя вдоль\2 поперёк(результат при изменении влажности думаю понятен).Не зря в"нормальных" колонках\корпуса(даже наших ) делают стык под 45,на импорте (да и у некоторых самодельщиков) зачастую ещё и с замком .Шпон сейчас стандартно идёт 0.6мм(0.35 это только файн-лайн на флисе\ обычный файн-лайн 0.5мм),есть некоторые позиции шпона и 2.5мм и 4,5мм толщиной по мягко говоря некислым ценам(только это уже скорее не шпон, а сверхтонкие доски) Когда то\во времена СССР шпон был минимум от 1.2мм до -1.5мм.Можно было горбыль(шутка) обклеить без подготовки,а сейчас под наклейку шпона как под покраску поверхность готовить нужно. Сейчас прикинул толщину родного шпона на своей Латвии РН-59 - примерно 1.2мм,и это уже отшлифованный на детали(боковушка внутри).
    • В общем решил по методике infineon рассчитать корректирующую цепь, для этого этот расчёт из этой методички оформил в маткаде, файлы попробую прикрепить может кому понадобится.  В процессе расчёта до меня дошло, что тот дребезг напряжения, который видел при испытании, частотой ~ 2- 5 Гц, вызван неправильной цепью коррекции напряжения, так как судя по передаточной характеристики риск подхватить генератор находится в полосе от 1 до 15 Гц. Выбрал такие элементы для указанной  схемы в результате расчёта: R9 = 63 кГц, С7 = 1 мкФ, С8 = 50 нФ - все конденсаторы керамика (а у меня стояли плёнка), запас по фазе удалось сделать ~65 градусов, что неплохо вроде, ниже картинка: (мощность 700 Вт, как при испытании, на 1600 Вт, тоже~ 65 запас)     А это как было, когда был дребезг: (мощность 700 Вт, как при испытании. На 1600 Вт запас по фазе хороший) Видно, что запас значительно снижен, а при ещё более низкой мощности нагрузки кривая почти достигает - 180 градусов.  То есть при нормальном расчёте, горб ФЧХ должен быть в районе 10 Гц, тогда при разных нагрузках запас почти постоянный.     Infineon-Design_guide_PFC_control_loop_modelling_ICE1PCS01G-AN-v01_00-EN.pdf Цепь управления.xmcd
