Усилитель
Почитал про киловаттные усилки. :blink:
Зачем оно нужно???
Подскажите усилитель компактный на пару тройку ватт, чтобы питание от 9 вольт.
Без дефицитных деталей. :rolleyes:
Изменено пользователем Veder
icq: 432-995-732
http://forum.cxem.net/
Мама, мама, что я буду делать? Мама, мама, как я буду жить?
У меня нет теплого пальтишка, у меня не теплого пальто!!!
Ку!!!
Во-первых, приведите в порядок название темы, согласно п.II.1 Правил форума, иначе она будет удалена.
Во-вторых, под ваши параметры (9 В, 2...3 Вт) имеется сотни схем усилителей. Для выбора из них явно этих "параметров" маловато...
Моно усилитель, сопротивление динамика 8 Ом, желательно чтобы он был компактный.
Стоимость, до 100 рэ. :)
icq: 432-995-732
Ку!!!
Нашел К174УН13 только не могу найти на него даташит, написано аналог tda1002 :blink: А у неё какие характеристики? И вообще они похожи?
icq: 432-995-732
Ку!!!
"Однако не рекомендуется подавать на вход слишком сильный сигнал (амплитудой более 1 В) во избежание перегрузки по входу и выхода из строя микросхемы."
А какая выходная мощность у встроеной звуковой?
icq: 432-995-732
Ку!!!
У рахных по-разному, но примерно 0.7В - 1В. При перегрузке будет хрипеть, так что это легко можно заметить, и ессно сделать тише.
Собрал усилитель :) чтото слабоват...
Посоветуйте гдето на ватт 20-25, при питании 10V 500mA
B ещё вопрос, как переводить миллиАмпер часы в Амперы?
Желательно с печатной платой.
icq: 432-995-732
Ку!!!
Противоречит законам физики ;)
Илья
Тобишь максимум 5ватт? :)
icq: 432-995-732
Ку!!!
Ваш совет для получения 20-25 ватт? ;)
icq: 432-995-732
Ку!!!
TDA1557Q - 2 раза по 22 Вт от 12В. Из обвязки - два конденсатора на входе и блокировочный по питанию. Ну и источник питания на 5А (если хочешь услышать, как она на всю мощь играет).
Если не сложно объясните как влияет емкость конденсаторов в применении их на входе и на блокировке по питанию.
icq: 432-995-732
Ку!!!
Завтра в магазин поеду, посмотрю...
icq: 432-995-732
Ку!!!
Если хочешь 25 ватт на 8 ом, то тебе нужно TDA2050 и +-20 вольт ей в питалово. В теме про интегральные усилители мощности все есть. А если не пожалеешь денег на нормальную обвязку, то и звук будет очень даже ничего.
Я поддерживаю. ТДА1557 - будет проще + однополярное питание. Хотя 2050 звучать будет лучше.
Илья
На питание нашел БП на 230Вт, На 12В ток 9А следовательно макс 115Вт без вычета КПД.
Из него потребуется:
Земля \ для однополярного
+12 9А |
-12 0,8А / для двухполярного
Как понял для TDA2050 нужно двухполярное. Пойдет БП для TDA2050?
icq: 432-995-732
Ку!!!
БП от ПК, он подаст питание на молекс, если в матплату не воткнут?
icq: 432-995-732
Ку!!!
БП подаст напругу только если замкнуть определенный вывод разъема 20pin (который тыкается в мат плату) на землю.
Илья
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
