Умзч Арасланова
7 часов назад, 25602 сказал:
снизить в двое резисторы Р1 Р2 и Р4
Действительно, искажения несколько уменьшились.
2 часа назад, Alex_63 сказал:
Цепь R3  C3  ухудшает устойчивость усилителя (на 63град) и увеличивает искажения.    Оптимизировать надо бы.
LTs говорит об обратном.
34 минуты назад, Alex_63 сказал:
Вам понравилось звучание  TL071  в усилителе Арасланова ?
С 071 не слушал, просто при настройки втыкал разные ОУ чтоб оптимальные значения номиналов ППК подобрать.
А с чем нибудь, с биполярным входом бюджетненькое?
Хотя средне-быстрые, JFET-входные ОУ композитам больше показаны, ИМХО.
OPA604 полезен ток в жопу ИТ в выход. Компенсирует малый ток покоя его собственного выхлопа.
А так да, высоковольтный хороший ОУ. Только дорогой очень )). Если не врут,то с однокаскадным УН. Аудиофильненько ))
Изменено пользователем Ulis
Может я его с кем то путаю, конечно.
Но в последний раз что-то он мне дороговато достался.
Да, и правда 3 бакса. Перепутал значит.
Старая модель OPA627-типа "кирпич о восьми ногах"
Новую, PSpice rev.D в LTSpice  у меня подключить не получилось.
OPA627.LIB
Адекватность не проверял
Еще есть какято РАСШИРЕННАЯ
OPA627E.LIB
С 627 без ППК возбуд. Верхняя картинка - с ППК, нижняя без. Зазубрину специально убирать не стал, чтоб номиналы остались как на схеме.
И да, не стоит забывать, что номиналы ППК необходимо подбирать под каждый конкретный ОУ, что "в железе" вполне заметно на меандре.
Изменено пользователем Vadim 161
22 минуты назад, HAKAS сказал:
Ну и что? 12В, 15В... Если надо - приподнять усиление транзисторной части.
Там и так КУ=2.5 и ОЭ. Куда приподнимать? Сделать КУ=1 и все усилять опером? Нет сымсла мне кажется, так .
 Сбалансированность у Арасланова в этом смысле хорошая. Сочетание искажений, цены, КУ для немощносго усилителя.
Может вместо ОЭ что то. Но каскод не годится, и зеркало нагорячее будет плохо работать.
17 минут назад, Ulis сказал:
Там и так КУ=2.5
Тогда и не надо ничего менять. 12В оперу хватит. 10В он выдаст.
модель ОРА627   как первая у @Ulis  выше
Исходная коррекция
Убираем C3 R3
Убираем С4
Уменьшаем  номиналы резисторов в ООС,  вариант указанный      @25602
Искажения уменьшаются совсем мало.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
