Коммутатор с микропроцессорным управлением
"просто ещё больше увеличил растояние в разряднике."
до какой степени? у меня пробой идет в катушке или по изоляторам припревшении 35 мм (напряжение на кндере вверху 320 вольт).
"просто улыбнуло" - я просто необходимость контроля разряда во вторичке обосновывал пару недель наззад. и все дружноотказались от контроля вторички ;-)
Изменено пользователем kkk_33
около 25мм. Ну незнаю, я ещё раз повторяю.... искру оцениваю при одиночном искрении, когда среда в зазоре макс. препятстувет созданию пробоя.
Извини, но тогда ещё небыло замечено связь между длительностью тока в КЗ и условиями пробоя. Ну и если бы ты более доходчивей объяснил, все аспекты такого контроля, всё это бы раньше завертелось. И твоя идея с контролем, состояла только в том, чтоб фиксировать факт - есть искра или нет.
Ну и кроме того.... мы здесь генерим идеи не для того шоб пожинать лавры...., а для общего дела - сделать ДКЗ таким, шоб его функционал оправдывал средства вложенные в него ;) .
Изменено пользователем CherepVM
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
какие нафик лавры. проехали. просо тогда все начали доказывать что это ненуно никому. поэтому "просто улыбнуло"
а при увеличени разрыва между концами катушки прислушайся к ней. нат ли разряда внутри. а то у меня до 35 мм разряд идет, а потом по звуку разряд уходит внутрь. и в обоих случаях(у меня) ток на первичке одинаковой формы.
а по искровому промежутку не то что компрессию не вычислишь... таблицы будут похлеще дад(не вспоминая ионсенса). наверно забыли о качестве смеси.
Отличная работа! Свойства схемы оказались лучше предположений, одно экономное расходование энергии конденсатора при непробое многого стоит - второй импульс только чуть ниже неудачного первого.
Наличие мощного дугового разряда при спаде тока подтверждается существованием индуктивного хвоста при малом импульсе обратного напряжения при запирании моста, в тоже время мощный импульс обратного напряжения при непробое проходит без разряда.
Возможности диагностики состояния системы просто отличные, даже простая ловушка на обратные импульсы ( через оптрон например) может указать на завышенные зазоры в свечах или снижение емкости, напряжения конденсатора или выгорание ВВ проводов.
Точное наименование катушки?
Компрессию вычислять по эпюре тока и не надо.
Просто запомнить, какая продолжительность спада была при какой компрессии, дальше - время от времени проверять, не удлиннилась ли пила? Не укоротилась ли?
По неодинаковости пилы между цилиндрами тоже кое-что о состоянии ЦПГ можно понять.
Типа того, не более.
Процедура не простая, но возможная.
Есть еще одна дикая идея - давать в конце пачки калиброванный импульс тока и по амплитуде и длительности тлеющего разряда делать вывод о качестве смеси или УОЗ. По теории смесь горит как раз около 2 мс и температура и давление в цилиндре должно сказываться на параметрах тлеющего разряда.
Эх, стенда не хватает...
Банкер, спасибочки за анализ! :drinks:
Ещё раз.... ИЗВИНИ!
Просто для меня было главное - сделать адаптацию формирования имп.искрения, а остальное - производное.... у кого какие знания, такие и идеи, исходя из полученного результата. И потому я так "яростно" доказывал, что контрольза наличием искры ненужен. А когда заметил зависимость, о которой я выше говорил, то всё стало на свои места.
Да, так и было, звук шел из нутри КЗ, но ток резко меняется в сторону уменьшения(см. снимки, синий луч).
bebebebe
тип КЗ: 3022.3705(это на стенде), а на авто: 406.3705.
Эх-х-х, если бы можна было бы мерить тлеющий разряд как мерим ток в КЗ, тогда был бы полный..... шеколад!!! Был бы адаптирован весь цикл формирования имп. для искры.
Мерить длину нет проблем, напряжение 10-50 В,поэтому транзисторный оптрон, защитный диод и резистор. С амплитудой сложнее, но тоже реально.
Типа так....?
Ок!
Буду пробовать, но уже завтра, теперь надо на отдых.
До встречи!
kkk_33
Посмотрел снимок тока накачки дросселей с чашками на 26.... можна чуть уменьшить ток, до 0,6В на ИР , бо кажись там начинает зарождаться насышение. Кроме того...впечатляют токи, ИР= 0,01 Ом, тогда 0,75В\0,01=75А в пике, тогда получается, что среднее потребление схемы около 30А....офигеть. Или я ошибаюсь?
И ещё... ты говориш, что зарядка кондёра 4,7мкф происходит за 650мкс,это с нулевого напряжения на кондёра и до 320В?
donec, привет!
Спасибо, это уже видел и знаю. Но лучше как-то мерить(с помощью МК) из нутри схемы... меньше наводок.
А как твои дела? Есть какие-то новости по ДКЗ? Испытания делаеш?
CherepVM
kkk_33
сам в шоке. получается гена будет пахать на ДКЗ 70%. тут подумал о изначальной ошибке с моей стороны. нужно было делать одноканальный, тогда и схема будет напрягаться в 2 раза реже и можно уже не стремиться к такой быстрой полной накачке кондера. все чудненько сложится. и 2 чашки 26-х вместо 4-х, и токи пониже. и можно вешать хоть на 2 цилиндра, хоть на 8. а с одновыводными и на 5. както более универсально, пусть дороже на каждую катушку, зато +-ов больше. А то что немножко входит в насыщение - так вроде и у тебя тоже чуточку входит.
а на 48-й провод от бп к дкз грелся(0.75 квадрата вроде). все равно на обработку дпкв времени уже нет при таких раскладах с контролями накачки-разряда.
Да, да...., то что у меня есть немного насыщение, я не беспокоюсь бо это на стенде, а в ДКЗ что на авто, там всё прощитано... ;)
Во-во, я всё хотел тебя об этом предупредить и забывал. Если бы было лишнее время, я б тоже управление сил.блоком ДКЗ зделал от МК ФУОЗа. Заманчиво, на первый взгляд, кажется, а когда копаеш конкретно, то видиш, что неполучится сделать такой симбиоз.
меня вот еще что удивляет. ведь в такой системе искрения по принципу банкера есть яасть где должен идти возврат энергии в конденсатор. так? только не помню какая это. так вот ну не вижу я до накачки дросселем во время периода искрения увеличение напряжения на кондере хотябы на вольт-два. или я не правильно понял информацию о этой фазе?
Пахать будет не гена, а, в основном, конденсатор входного фильтра и аккумулятор.
Если взять расчет, что на 4 цилиндра и 6 000 об/мин нужно 60 Вт от преобразователя, то на суперкар с мифическим мотором 12 цил. и 12 000
об/мин нужно 360 Вт. Это много, но еще в разумных рамках, учитывая предполагаемый мощный генератор Бугатти.
А вот если эту среднюю мощность попытаться пересчитать в пиковую для полного заряда за 1 мс, то уже получается ракетно-космическая техника.
Помниш, когда я помогал тебе с искренеем, где ты искал тлеющий разрад и всё такое? Так вот...явный возврат энергии в конденсатор будет в том случае, когда отключение нижнего транзюка будет раньше т.В(смотри описание алгоритма здесь, чем раньше, тем больше обратка). Фактичести, и я уже говорил об этом, обратка есть, бо есть выброс отрицательного напряжения на КЗ в момент т.В, но длительноть этого выброса малА(около 2,5мкс) и мощность обратки недостаточна для того шоб явно увидеть прирост напруги на кондёре. Вот как-то так. Изменено пользователем CherepVM
Правильно понял, но предприняты все меры для того чтобы уйти от этого режима. Возврат виден на тестовых снимках CherepVM, когда он умышленно поставил преждевременное запирание моста, до окончания спада тока в катушке.
Этот ток можно увидеть на ИР, установленном в нижнем выводе конденсатора.
Если в реальных условиях переменной среды в цилиндре ток не успеет спасть в отведенное время, то произойдет сброс "излишков" в конденсатор. Перспективная адаптивная система будет отслеживать факт сброса и подкорректирует время запирания. Если это кто-то сделает и в этом есть большой смысл :)
Изменено пользователем банкер
Нет, должна быть золотая середина. Это когда длительность тлеющего разряда - максимальная.
Когда раньше или позже вырубаеш нижний транзюк, то тлеющий разряд меньший по длительности, чем когда вырубание транзюка оптимальное.
Я хочу ещё сегодня поексперементировать с контролем тлеющего разряда. Если это удастся, то буду внедрять в свое ДКЗ.
ясно. спс. вот включил дин подкачку и что получается. 3 искры вашим методом потом ожидание полного восстановления кондера. пока не аналитически а по задержкам повыставлял. сопротивление ИР -0.011 - пришлось один 0.1 позаимствовать в первичку КЗ. с добавлением докачки. теперь начал провод от бп греться. на синем - случайно включил на щупе делитель на 10. насыщения нет.
Схема контроля за тлеющим разрядо на оптопаре. А нельзя както с помощью стабилитрона ограничить срабатывание оптрона на уровне 10В? Если уровень ниже 10В, то оптрон вырубается. Я разберусь с этим, конешно, но на это уйдёт больше времени.
Ваша помощь, в этом, поможет скорее довести ситему адаптации до практического применения.
Ну и как искра на 15000об/мин? Мощно выглядит?
