Коммутатор с микропроцессорным управлением
Привет всем!
Я уже подумал - не пересел ли Владимир на электромобиль или дизель...:)
контроллер как-то фиксирует свой  нештатный запуск, (штатный = при подаче питания)?
Цитата
Я уже подумал - не пересел ли Владимир на электромобиль...
:D, желание огромное, а вот средств на покупку не удастся насобирать.
Да, МК имеет битик контроля питания. Я понял мысль Вашу..., на в начале проги контроль этого битика, если МК стартанул и битик в "0", то был пересброс МК, если "1", то подача питания или пересброс питания. Но дело в том, что если-бы был пересброс МК во время генерации первой, мощной искры, то и небыло бы генерации второй мощной искры и остальных искр пакета. То есть..., вижу на осциллке формирование первой искры, но с сильно "просевшей землей", а после как положено генерируются остальные импульсы искрения. Это говорит, что МК не пересбрасывается в этот момент.
Тут есть какой-то необъяснимый эффект..., именно при первой искре(верхний транзюк открыт+нижний, потом пауза, потом закрываю верхний, пауза, потом закрываю нижний)  если в это время открывается-закрывается транзюк преобразователя, то и возникает(на осциллке, лучь контроля тока в КЗ) "проседание земли" луча и ток в КЗ (судя по показания луча осциллка) уже не 20А, в два-три раза больше. И вразрядние слышен глухой хлопок, а не трескотня. Вот я и подумал что из-за этого эффекта и пробивается верхний транзюк+диод"выпрямительный" преобразователя.
Может сегодня, вечером удастся выловить и сфоткать этот момент на осциллке.
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
В 15.08.2018 в 12:21, CherepVM сказал:
т.е. возрастает ток КЗ в период его сброса в конденсатор?
можно представить причину замедления спада тока, причину ускорения, но рост амплитуды в голову не приходит.
но в целом 70 000 с системной ошибкой  в схеме как-то не вяжется
В 15.08.2018 в 12:24, IGO61 сказал:
готовлюсь к переходу на электротягу
вот это поворот...
я тоже готов, морально
В ‎16‎.‎08‎.‎2018 в 22:36, банкер сказал:
Полностью с этим согласен!
И практика показывает, что усовершенствование в схеме только увеличило время до следующего выгорания верхнего транзюка. Отехал 250км и опять двадцать пять..., транзюк йокнул. Вычислить где проблема\причина тяжело без кардинального копания в плате. Если брать во внимание пробег авто с ДКЗ - 70000км и теперь раз за разом умирает верхний транзюк, то можно предположить, что проблема в ресурсе\износе какого-то элемента схемы...
1. Автотранс - верхняя изоляция(желтая изолента) стала коричневого цвета, но какие процессы могут влиять на транзюк…, непонятно;
2. Диод D8.2 - может он плохо обратку из КЗ пропускает?;
3. Где-то, как-то неверно выполнена разводка силовухи;
4. Катушки зажигания - но выгорание транзюка были и при опробации на столе, а там другая КЗ.
Больше ничего на ум не приходит...
Что еще посоветуете осмотреть, где покопать?
И странно, что только верхний транзюк(Q1.2), иногда диод(D4 в преобразователе) но в паре с транзюком…., нижние транзисторы всегда целы, хотя они дольше находятся в открытом состоянии. В программе сделана защита по времени открытого состояния  верхнего транзюка Q1.2..., больше 30мкс он не будет открыт. Еще сделал защиту от короткого замыкания(защита по току) по выходам на КЗ, но не успел прописать и опробовать новый вариант проги в МК.
Плохо, что по факту невозможно определить очередность (если она есть) выгорания элементов. Сгорание диода преобразователя вообще в ступор вводит - ведь накопительный конденсатор играет роль развязки между двумя, работающими в импульсном режиме, частями схемы.
Мысль про то, что виноват какой-то поплывший, но работающий элемент в схеме правильная - те что сгорали как раз могут быть не при чем, их уже меняли.
А не хочешь попробовать поездить по схеме с постоянно включенным на время искры верхним транзистором или, как вариант, с включением его только на время искрения? Вдруг не заметишь разницы в работе двигателя. Время импульсов для нижнего придется конечно изменить, но это уже делалось и знакомо, как их настроить.
Всем привет!
Володя, скорее всего в тебя проблема с временем открытия- закрытия верхнего ключа. Проверь питание драйвера верхнего ключа, если питание ОК то возможно подгорела  TL-250. На твоей схеме я не увидел токоограничивающих резисторов в затворах ключей. А они должны быть порядка 10 Ом, иначе большими импульсами тока убиваются выходы драйверов. Если есть возможность посмотри фронты на затворе верхнего ключа, только аккуратно так как на эмиттере высокое напряжение. А если нет, тупо поменяй TL-250 и обязательно резюки в затворы. У меня была подобная ситуация, подгорела TL-250 и не обеспечивала быстрое открытие-закрытие и транзюк дительное время находился в линейном режиме. Соответственно грелся и наступал тепловой пробой. Желаю удачи.
Всем, приветики!
Есть у меня не правильная привычка - не указывать в схемах элементы которые явно/теоретически там должны быть... :unsure:. И это делается за-для того шоб схема выглядела компактно и понятно. Так шо резюки в затворах стоят(5R6).
Pensioner 2011, спасибо за желание "по копаться" в поисках проблемы в моем ДКЗ!!!
Постараюсь исправиться с рисованием схем.
В ‎19‎.‎08‎.‎2018 в 10:24, банкер сказал:
И это я по пробовал и выловил, что во время такого искрения МК "зависает". Это навело на мысль, так как в этой схеме управление TL-250(засветка светодиодов в оптодрайверах) сделано положительным уровнем "1"(+3,0В), то это, в случае "зависания" МК, может быть причиной выгорания верхнего транзюка. Бо когда МК стартует или "зависает" на всех его выводах "1". Почему только верхний выгорает..., если предположение верно, то потому что вся напруга кондера(350В) приложена к КЗ, сверху - только через один транзюк, а с низу - через два открытых транзюка. Хотя....., и это предположение наверное не верное, бо тогда искра шарила сразу во все цилиндры и я бы ощутил "удар" мотора. Короче..., хрен его знает в чем проблема..., решил все части ДКЗ(преобразователь, МК-блок, силовой блок)  разнести друг от друга...., и тогда посмотрим что к чему.
Наверное эта проблема с ДКЗ - плата за стремление к минимизации.:rolleyes:
Изменено пользователем CherepVM
Привет всем!
Думаю, что разнесение правильный ход. В схемах с мощными контакторами и искрами часто только это и спасало,  хотя там можно было пытаться подавить саму искру хоть до нуля, а в зажигании этот метод неприменим по понятным причинам.
Привет.
Емкость нормальная, а индуктивность…., не знаю чем и как проверить. У меня С7 собран из двух последовательно соединенных кондеров 10мкф\250В. Ты думаешь, что здесь "замешана" индуктивность С7 ?
Всем, приветики!
Donec, возможно и устал он, но...., к сожалению, нету времени эксперементировать, ездить нужно.
По этому сделал как планировал: из старого блока выпотрошил силовуху и перенес в отдельный блок, оставил только преобразователь 12В-350В и буферное питание(повышалка 6В-14,5В). В отдельном блоке находится МК и силовуха.
Пока "полет" нормальный....
Всем привет!
Володя!  Я не помню уже точно: ск. лет  работает твой ДКЗ на моем сарае. Отвечаю за базар - ни одного сбоя или отказа! Читай сначала ↑ !!!
Тандем SUZ (donec) + ДКЗ (CherepVM) получился очень удачный!
Изменено пользователем sachma2009
Приветик, Саша! Очень рад "слышать"!!!
Так на моей бывшей ВАЗ-2105 до сих пор ДКЗ работает. Думаю, что я стал "жертвой" минимализма! :rolleyes: Такие вещи как микропроцессорная+мощная импульсная схемотехника+минимизация конструктива, в нашей радиогубительской пактике, очень трудно достичь стабильной работы устройства. Буду ваять новую плату ДКЗ, в голове уже обрисовался ее конструктив.
Всем, приветики!
Ну шожжжж…, круг по поиску неисправности моего ДКЗ сужается.
Вчера, весь день ездил по городу, приехал домой потом надо было съездить по делам, из дома выехал и ДКЗ опять "умерло". Опять пробит верхний транзюк. Впаял последний транзюк и начал искрить на столе. Нажимая кнопочку генерил искры в разряднике и пытался что-то понять "глядя"  осцилком сигналы тока и напруги на КЗ. Все нормально, а потом бац и затихло. Что произошло не успел понять.
и шо имеем?
1. МК - новый
2. накопительный кондюк - новый, значит С7 ни причем.
3. элементи питания МК - новые.
4. верхний транзюк+драйвер - новые.
остальные элементы силовухи были выпаяны из старого корпуса и впаяны в новый.
Так как на сегодня намечена длинная поездка, снял старый ДКЗ(2012.02 года выпуска, первый нормально сделанный вариант ДКЗ, ДКЗ-6м) с ВАЗ-2105, сделал переходники под нове разъемы и сегодня, без проблем, накатал 300км.  Старый конь - борозды не портит!!! :rolleyes:
1 час назад, CherepVM сказал:
Свечи выгорели, поставь с меньшим зазором, а так дорабатывать схему нужно.
Всем, приветики!
Есть одна мысль про причину выгорания верхнего транзюка, но вначале кто-то может объяснить вот такой "глюк"...
Когда тестю, налаживаю ДКЗ, то осцилком "смотрю" на генерацию искрения по схеме показанной ниже.
И вот не могу понять, что означает и почему, вот такой "провал" тока(на фото осциллограммы показано уровень земли тока - красным). Если выключаю работу преобразователя на момент генерации самого первого импульса, то такой "глюк" отсутствует. Все ровненько и красиво.
Попробуй поколдовать с резистором R10.2 (больше - меньше). Может подкинуть к нему емкостишку или поставить вместо него измерительный шунт
При полном токе номинала шунта на нем всегда упадет 75 мв.
1 час назад, donec сказал:
Вход на осциллографе открытый или закрытый? для постоянки
Судя по осцилке - открытый, иначе не было бы прямой линии нолика.
Думается, что это не в ту сторону вообще. Ну и пусть смещается нолик. Ну и шо!? Скорее всего что - то еще не отключилось, а уже что то включилось. В итоге - коза! Я далек от программирования, но посмотреть прогу и разнести по времени включение/отключение  ключей.
15 часов назад, CherepVM сказал:
Всем привет!
Рискну без осциллограммы напряжения на накопительном конденсаторе объяснить.
Если исключить эффекты на щупах, то это не провал тока, а обратный ток катушки.
Дело в том, что магнитная связь обмоток не абсолютная, когда ток в первичке стал равным нулю это не значит, что магнитного поля уже нет, просто результирующая сила на первичку от двух полей уравнялась. Дальше начинается преобладание вторички и ток идет в обратную сторону.
Индуктивность вторички очень большая и часть энергии она кроме искры сбрасывает назад в источник.
Всем, приветики!
Предположение банкер более правдоподобно. Увеличиваю зазор между електродами разрядника, "провалы" тока учащаются, уменьшаю зазор - "провалы" реже.
Во всей этой истории с выгоранием "верхнего" транзюка, ни как не вписывается тот факт, что 70 000 км ДКЗ отработал без проблем.
Поставив "старый" ДКЗ на авто - выяснил, что проводка, КЗ, ВВ-провода и свечи тут ни при чем.
Разница между старым и новым ДКЗ в том, что в старом преобразователь работает под управлением МК, а в новом - без МК, автогенерация.
И еще разница:
В старом ДКЗ - сразу после цикла искрения, но еще не выходя из прерывания,  идет зарядка накоп.конд. до 350В(работает преобразователь), после этого открываю нижние транзюки (шоб дать возможность зарядить ел.кондюк питания верхнего драйвера во время простоя) и вывалююсь из прерывания. Преобразователь отключен до следующего искрения. Если входных имп.к ДКЗ нет, то накоп.конденсатор потихоньку разряжается.
В новом ДКЗ - после цикла искрения, открываю нижние транзюки, пауза 1мсек и вывалююсь из прерывания. Преобразователь работает как-бы в "фоне", постоянно следя за напругой на накоп.конд. и подпитывает его автоматически. Если нет входных имп.к ДКЗ, то напруга на накоп.конд. постоянно поддерживается 350В.
Вот я и подумал, раз умирает всегда верхний транзюк, может тут шо то не то с подпиткой верхнего драйвера. Может ему(питание верхнего драйвера) не "нравится" то, что когда открыты нижние транзюки, работает преобразователь?
Решил пока питать верхний драйвер от DC/DC преобразователя P10CU-0505ZLF. У него есть два изолированные напряжения +5В и -5В. Вместе получается около 11В. И в программе теперь, во время "простоя"(ожидание прихода нового имп.на искрение) нижние транзюки закрыты.
К стати..., у Игоря(IGO61) ДКЗ не страдает выгоранием верхнего транзюка. У него поздарядка накоп.конд.выполняется постоянно и при этом есть отдельное питание верхнего драйвера.
Сегодня от ездил 180км - пока тихо.:rolleyes:
Посмотрим, что из этого получится. И опять-же..., тут не вяжется то, что 70 000км  все работало-же!!!
Пытаясь найти в теме первые осциллограммы напряжений и токов, понял что ее нужно переименовать в Преобразователь для питания КСЗ... Шутка. ))
Зачем искал -  меня обратный ток удивляет. Он достаточно большой, чтобы на него не обратить внимание раньше. Транзисторы ИГБТ без обратных диодов, куда этот ток идет? каким путем?
Если я не совсем запутался, то это рекуперация из вторички, что есть плохо.
Есть ли этот ток в питающем проводе +350 В с конденсатора на мост и какой номинал шунта (0,2 Ома как на схеме испытаний)?
Аргумент про 70 тыс конечно убивает любые соображения по схемотехнике, но все равно копать нужно... или, если повезет, методом тыка проблема уйдет.
Может шунтирующий диод параллельно верхнему транзистору уберет пробой.
В 02.09.2018 в 10:44, sachma2009 сказал:
Александр, коза это когда ток от источника питания по короткому пути прет, а тут ток В источник идет и единственным генератором этого может быть только катушка, причем первичная обмотка сама такого никогда не сделает, как любой дроссель - ключи закрыл - ток падает. Никаких обратных направлений. Ну еще такое в соленоидах с подвижным сердечником бывает, так что - в КЗ  "играть" зазор начал?
Изменено пользователем банкер
Я тоже подумывал про установку обратного диода или сапрессора 440В на верхний транзюк. И так же подумывал зацепить в эммитерную цепь верхнего транзюка резистор на 0,0125 Ом и глядеть на направление токов. Вот только транзюков уже не осталось для эксперементов, пришлось впаять с буквой F, а он "медленный". К стати, он щас в ДКЗ и катается.
11 час назад, банкер сказал:
Номинал резистора шунта на стенде 0,1 Ом. То есть..., одна клеточка по вертикали желтого луча = 1В и это = 10А.
Вот тут уже интересно..., дело в том, что перед этими массовыми умираниями верхних транзюков, решил лучше закрепить КЗ, бо в салоне, при работе на ХХ, слышно пощелкивание КЗ. Да и 1,5года езды и пластиковые хомуты, которыми закреплены КЗ, уже начали обрываться от вибрации.  Вот и капитально закрепил новыми пласт.хомутами, щелчков уже не слышно.
