Коммутатор с микропроцессорным управлением
В прошлое воскресенье удалось собрать и запустить коммутатор,... увеличил зазор в свечах до 1.8мм, сразу выросли обороты холостого хода...
Ну, зазор-то уж слишкомммм :) .
А вчем была проблема, что у IGO61 плохо запускался?
...пару раз ловил клины на запуске...
Это после увел.зазора в свечах или с самого начала? Странно, у меня, при статике, с стандарт.коммутаторами, клины и пуки(в легкой форме) иногда бывали(при пуске двигла), а вот с ДКЗ(любой модификации) небыло ни разу.
Можешь отсканировать и выложить?
Буду работать в данном направлении,но не обещаю быстро.
Все мы будем вам признательны, за этот труд... :drinks: . Изменено пользователем CherepVM
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
А в чем была проблема, что у IGO61 плохо запускался?
В нём вообще накачка не работала, вылетел драйвер мосфета, я переставил драйвер и всё завелось, а выходные ключи пришлось напрямую к процу прикрутить, увеличил время сброса напряжения до 1.7мс
Почему 1.8мм зазор в свечах большой? я думаю как раз. для этого и строится конденсаторное зажигания, иначе смысла делать его не вижу вообще, а так есть возможность поджигать бедные смеси, я теперь могу холодные без подсоса завестись. 1.5мм зазор позволяет поджигать смесь 1:20, а 1.8 и того более бедную, при желании можно получить дополнительную экономию топлива.
Это после увел.зазора в свечах или с самого начала? Странно, у меня, при статике, с стандарт.коммутаторами, клины и пуки(в легкой форме) иногда бывали(при пуске двигла), а вот с ДКЗ(любой модификации) не было ни разу.
По началу у меня даже детонация проскакивала, а сейчас что-то нет совсем. Кстати я потом зазор в свечах увеличил. Вчера/сегодня клинов не было. Коммутатор греется, где-то 50 градусов.
Ок, буду иметь ввиду и опыт ваш, в этом направлении, будет ценным.
Ну, греется из-за транзюка преобразователя и..., могу ошибаться бо давно это было, алгоритм закачки кондёра у Игоря, как для меня, немного "агрессивный" и кроме того вы увеличили ёмкость кондёра до 4,7мкф.... естественно и будет разогрев. А-а-а вот, так как такая ёмкость и вы одним махом скидываете заряд в КЗ, то там и токи будут большими(сравнительно огромными :) ) через транзюки, опять же - разогрев. Ну а вообще.... у меня температура и до +80грд.доходила - система выдержала.
Ну, а поведение авто с ДКЗ изменилось? Если да, то интересны подробности ;) .
Пропустил.....
...а выходные ключи пришлось напрямую к процу прикрутить...
А почему? Изменено пользователем CherepVM
А почему?
Жаба задавила 60 гривен выкидывать на два драйвера.
Посмотрел стробом, там какой-то ужас с зажиганием творится, метка скачет, её почти не видно. Нулевой угол не выставляется (((((.
В программе серьёзная ошибка, как-то не так искрит алгоритм.
Изменено пользователем hc13nx2
Перепроверьте меня
; Определить, в каком канале искрить,
; искра по спаду входного напряжения
BTFSС INA ;высокий уровень для определения
GOTO M1 ;канала искрения
BTFSC FL,1 ;если FL,1="1"
GOTO R_A ;искрим в канале "А"
M3 BTFSС INB
GOTO M2
BTFSC FL,2 ;если FL,2="1"
GOTO R_B ;искрим в канале "В"
GOTO _ENDISK
M1 BSF FL,1
GOTO M3
M2 BSF FL,2
GOTO _ENDISK
Всем, приветики!
Да, у вас драйвера дороговаты, я покупал по 20,40грн. за шт., но так и неполучилсь их испробовать.
Стробоскопа у меня нету, шоб посмотреть как на него влияют пачки импульсов искрения. Так как у вас не один разряд, а два(один конденсаторный, другой - индуктивный) и они разнесены во времени аж на 1,7мс, то может и потому стробоскоп "дурИт".
Я с мнемоникой команд ПИКа не знаком, к сожалению.
Я взял двухлучевой осцил, так что буду завтра смотреть всё, хочу посмотреть сигнал с датчиков ДПКВ, посмотреть процессы проходящие в коммутаторе. Я чуть переделал прошивку, вроде завёлся, как-то едет не очень, на прошлом вроде зажигание раннее было слишком, буду проверять всё.
А что если спускать четырьмя пачками?
ПыСы: Ехал и упёрся в 2400 оборотов, пока опережение не трогал.
Если у вас хорош инет, то поищите осциллграммы мои и банкера, мы уже так искрили...., гляньте на параметры импульсов и пробуйте поискрить.
Ждём результатов...., удачи!
Без косого моста искрили?
Ну, да.
Щас гляну осциллграммы на ПК, может сохранились..... давненько это было, ещё до ДКЗ-005. Ведь он отличается от вашего только тем, что добавлены доп. кондёры+дроссель в паралель катушечных транзюков.
Ок, выйду на связь где-то через часик, дела....
К сожалению снимки не сохранились, но алгоритм описать могу.
clr ou_IskraA ;конд.іскра №1
mov DPTR,#inver-200 ;
call start_Timer0 ;підпрограма формування паузи 200мкс
setb ou_IskraA ;ідук.іскра №1
clr ou_Zakachka ;старт закачки дроселя.
mov DPTR,#inver-220 ;
call start_Timer0 ;пауза 220мкс
setb ou_Zakachka ;стоп закачки дроселя.
mov DPTR,#inver-30 ;пауза 30мкс щоб
call start_Timer0 ;зарядити конденсатор.
clr ou_IskraA ;конд.іскра №2
mov DPTR,#inver-150 ;
call start_Timer0 ;пауза 150мкс
setb ou_IskraA ;ідук.іскра №2
mov DPTR,#inver-120 ;
call start_Timer0 ;пауза 120мкс
clr ou_IskraA ;конд.іскра №3
setb ou_IskraA ;ідук.іскра №3
call Zakachka_U ;підпрограма повної закачки конденсатора.
ou_IskraA - управление транзюком канала "А"
ou_Zakachka - управление транзюком треобразователя.
Команды clr и setb - соответственно обнулить\установить бит указанного выхода порта.
Так я формировал три импульса искрения, в промежутках между ними, формирую подкачку конденсатора.
Думаю, что вам пока подкачку кондёра в промежутках не стоит делать, во всяком случае с такими параметрами как у меня, бо дросселя у нас наверняка отличаются. Главный критерий определения паузы между импульсами искрения - генерить след.импульс когда начинает заканчиваться "хвостик" индуктивной искры, шоб небыло разрыва дуги между импульсами. Это можна определить конешно только с помощью осцилка. А вот длительность импульсов разряда кондёра на КЗ, можна использовать как у меня(200мкс, 150мкс, 150мкс).
Удачи!
Подкачка кондёра стоит у Игоря 250мкс или ограничение по току, думаю тут времени точно хватит. На осциле особо посмотреть не удалось, он старый и аналоговый, увидел только в конце разряд кондёра - низпадающая синусойда. Во время экспериментов щуп коротнул высокое напряжение, сгорел диод, домой приехал на штатке.
Во время экспериментов щуп коротнул высокое напряжение, сгорел диод.....
:( бывает.
На практике не задавался такой целью. В первую очередь, всё зависит от величины ёмкости и тока разряда. Думаю, что есть метод расчёта, но я в этом, мягко говоря, ни бум-бум :blush: .
А зачем это вам?
Если есть осциллок, то запросто можна подобрать длительность имп.открытого сост.транзюка для полной разрядки кодёра.
Пуск тяжеловат...
Похоже на ранний УОЗ... А расшифруйте понятие - "пуск тяжеловат". Это приходится долго крутить КВ стартёром(КВ крутися "легко") или КВ туго проворачивается?
....на высоких оборотах опять упёрся, третья передача, 80км/ч и больше не едет ((((
А это похоже на поздний УОЗ.
Даже не знаю, что и думать.... :( . Помнитца, что когда IGO61 начинал пробовать этот мутатор, то отмечал увел.тягучести авто во время езды. Да, с пуском были тож проблемы, а в остальном - норма.
А щас, как вы генерите искрение, несколько имп. или один, но по времени до полного разряда кондюка, или как было раньше - 1,7мс. ?
Да уж-ж-ж...., странно всё это :( . У меня такого не наблюдалось. Все три варианта ДКЗ, отлично работали\влияли на работу двигла(ДКЗ - ваш вариант; ДКЗ-005 - с доп. кондёрами+дроссельки; ДКЗ-006 - сил.часть по схеме косого моста).
Опишите конфигурацию вашей системы зажигания + марка авто.
