Коммутатор с микропроцессорным управлением
....вот только месяца три не могу прикрутить эту штатную КЗ к системе, вышибает проц и все.
:shok: , а поподробней можна?
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Катушка трехвыводная, и без дополнительного питания не получается подключить чтобы общая точка первичной и вторичной сидели на общем, а если общая точка не сидит на общем, то от вторичной идут броски на схему управления, вот и приплыл пока.
это о какой схеме сил.части ДКЗ идёт речь? схема косого моста?
Понятно..., жаль, что немогу больше говорить бо нужно бежать уже к соседям на "вечеринку", хотелось уточнить кое что.
До встречи.
.....а если общая точка не сидит на общем, то от вторичной идут броски на схему управления, вот и приплыл пока.
Это при искрении на столе или уже на авто?
На столе
Переверните выводы на машине, я так года три ездил не подозревая, завод нахомутал.
Но вообще помехи нужно подавить, можно как CherepVM попробовать оптопары.
банкер, я не понял, что перевернуть.
В штатной средняя точка, в соответствии со схемой, сидит на плюсе, и получается, что цепь вторичной замыкается через АБ.
Всем, приветики!
....вышибает проц и все.
А расшифруйте пожайлуста "вышибает проц" - это как? Прошивка "слетает", или проц "умирает", или проц работет как ему вздумается. Такое "вышибаение" имеет стабильный повтор?
Короче, на сколько это возможно, опишите более подробно процесс "вышибания".
Какое напряжение на зарядном кондёре? Если напряжение занизить, збои будут возникать?
Напруга на кондера 300-320В. При создании искры проц прыгает по программе как ему вздумается, в основном уходит на перезагрузку, делаешь зазор больше 15мм, искра есть но ненадолго, вылетают IR4427 на IGBT искрения и накачки, и загорается IGBT накачки, испытывал на двух КЗ (на авто обе нормально работают). Брал на время КЗ с волги, такого не наблюдал (были сбои, но единичные).
Изменено пользователем donec
Возможно, что у меня более менее(бо тож был период "пальбы", но это восновном тогда когда щуп осцилка подключен на КЗ) всё норм.работало из-за того, что вся сил.часть подключена через оптопары, хоть и без гальван.развязки. Хоть меня постоянно упрекали - зачем оптопары..., но мне так проще управлять от МК ;) . Непробовали драйверами управлять через оптопары?
Да, МК у вас имеет внешний кварц или работает от внутр.генератора?
Изменено пользователем CherepVM
Я имел ввиду, что схема со штатным коммутатором позволяет перевернуть полярность подключения катушки (у меня + аккумулятора подавался на клемму К, обнаружилось случайно, при подключении к мотортестеру увидели высоковольтный импульс вверх ногами).
Был Tiny13 со встроенным генератором, пробовал с опто 4N35, но пока вгонял его в режим спалил последний IGBT (минимальную задержку сигнала удалось получить где-то 1.5 мкс), не жизнь, а сплошной пожар.
Сейчас развожу плату с Tiny25 (надоели макетки), с кварцем, и 4N35 в связке с РМ8834 если и так не пойдет со штатной, то буду искать волговскую КЗ.
Если не против, то перейдем на ты.. :drinks:
Сочувствую... :( .
Да, конешно.... бум общаться по проще - на ты!
А почему на двувыводные КЗ не переходиш?
Понятненько. Просто, если ты помниш я писал, у двувыводных(12...16мкс) пробой возникает в 1,5...2раза раньше чем у восьморочной КЗ(30...35мкс). Жаль, что я уже немогу проверить как это влияет на поведение авто, бо трамблёр снят и стоит заглушка.
Буду иметь ввиду.
Привет всем, пришлось вернутся полностью на штатную систему, выявилась ещё одна проблема - вышедшая из строя одна катушка зажигания, так что пока отладка отложена.
Блин, да что-ж вы все всё палите!?
Начинайте с заниженных токов и напряжений, ставьте в цепи с дорогими элементами предохранители, не экспериментируйте с двухсантиметровыми зазорами. (Мне и CherepVMу можно :lol2:)
Если нет сбоев, перегревов - можно потихоньку повышать параметры, потом и повыкидывать допзащиты.
А её до этого припалили чуть-чуть, по этому она и сбоит
Всем, приветики!
А я то думаю, неужели импульс от разряда кондёра 4,7мкф на КЗ, смог спалить её. Я ведь, в первых схемах конд.зажиганий, тож разряжал такой конденсатор на КЗ за один приход и ничего не горело. КЗ выдержала полугодичную эксплуатацию в таких условиях.
Шож, hc13nx2, будем ждать возобновления установки ДКЗ на ваш авто. Но, раз такая "пьянка"(вышибание транзюков и прочее), то давайте вместе потихоньку двигаться, мелкими шажками, шоб уже ничего не горело, не клинило и не "пукало". А я тем временем буду искать ПИК(P16F676) под это дело, драйвера(IR2125) есть, шоб на столе поискрить и посмотреть почему глючит схема.
Привет всем!
А если глючить не будет?
:D , тогда будет легче давать рекомендации по отладке\настройке системы, бо "копия" будет под рукой.
Вот в тех кавычках на слове КОПИЯ может большой черт сидеть :D
А не хотите ли признаться, уважаемый CherepVM, что в вашей системе Вам не нравится? Времечка то много прошло, ну не бывает же так все гладко?
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
  • Похожий контент
