Коммутатор с микропроцессорным управлением
катушка греется. спустя минуту работы теплая.
тогда нужно ещё ставить в разрыв подкл.КЗ ИР номиналом 0,1 ОМ и мерить ток. У меня ничего не греется.
пределы выставляются в ручную - типа делитель. я поставил на 1000 + верхний предел 20 кв.
:lol2: . У тебя щуп с делителем на 10, значит на осцилле тож ставь множитель на 10, тогда всё будет ОК!
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
я думал то что я ставлю в осциле он переключает встроенный делитель. а то что снаруже это еще + делитель.... т.к. когда переключаю встроенный чтото счелкает. както стремно спалить пицот бачей.
зы. изменил. поставил. теперь вроде норма с уровнями.
Изменено пользователем kkk_33
твой по входу с делителем мерит макс. 300В, мой 400В. Но мерил и больше.... страшновато было, потом привык.
А то что ты ставиш множитель 10Х, ты облегчаеш себе вычисление, осцилл сам будет уже пересчитывать. Как я понял, у наших осциллов нет внутреннего делителя.
я думал что есть и это оно и есть тк слышал щелчки как быдто реле. поэтому так и предположил что внутренний делитель.
итак. теперь как я понимаю вопрос один - почему у меня обратный выброс 10 мкс, а у вас 1.5 мкс... так? это кстати лудше или хуже?
а... и почему катушка нагревается... скромно предположу о насыщении... хотя. может изза того что у меня нет сичас возможности подключить триггер для захвата и я дую пачки как и раньше - только накопилась энеркия в кондере - сразу в разряд.... но уже разряд ваш (или банкера)
Так как я не знаю от чего зависит длительность отрицательного выброса, то немогу сказать хорошо это иои плохо.
У меня тож щелчки в осцилле есть, но как то не придавал этому значение.
После изменений настройки канала осцилла, картинка замера изменилась? индуктивный разряд стал лучше виден? У меня уровень этого разряда около -30В(видна на моем снимке).
да, возможно потому греется КЗ, что ты гониш на всю искрение, не даеш КЗ передохнуть.
"исправил" ;-). рисунок постом выше уже в нормальных пределах. клетка 100В. а вот снимок с включения ИР(0.1 ом 5 ват) последовательно катушке. ИР включен между точкой верхнего плеча и катушкой. щуп осцила на плече, крокодил на катушке.
добавил начало и конец в 2 мкс разрешения
Ok!
Похоже, что ты рано выключаеш верхний транзюк, красная стрелка. Желтым, показал примерный далнейший спад тока. А ну давай вырубай верхний транзюк там где указано зелёной стрелкой(180мкс) и сделай снимок напруги на КЗ, с развёрткой в 100мкс, шоб был виден весь сигнал.
ЁКАРНЫЙ БАБАЙ!!! Каг жеш таг, 1 день не смотрел толком в ветку и провтыкал...
IGO61? уже с прошедшим!!! Вдохновения, Успехов и Побед!!! :drinks:
ПС. сделал первый шаг к ДКЗ, купил в Харькове тестер с индуктивностью, едет. :)
Изменено пользователем dimonfish
Привет, dimonfish!
А что с чашечками? если их пока нет, можеш временно забацать дроссель используя колечко от БП ПК, как я раньше узил. А потом переметнёшся на чашки.
дас. искрап жестокая няя. щас будут снимки. пока временный напряг. от искрения постоянно виснит юзб клава(приходится почстоянно лазить под стол и передергивать) и новый прикол - слетела прошивка программатора. ;-)
А я тебе ведь предупреждал!!!! :acute:
Аналогичная ситуация и у меня была!!!
Навремя замера с КЗ, отцепляй программатор.
Изменено пользователем CherepVM
не, ну чашки 2 шт по 30мм лежат, тут Иго высказывался шо хочется побольше чем 36 (он же ведь знает куда копать :) ) я вот хочу заценить из 2х чашек общей 100мкгН, но проводом по-толще...
НО, я пока застрял с СЕКУ - не понятки с ДПКВ, на форуме секи я отписываюсь, а пока я не "допилю" стабильность, проводить еще сверху опыты с ДКЗ? :unknw: . а времени как обычно... на етих выходных планирую доаилить стабильность секи, и притариватся комплектухой, нашел интересного мужика из Балаклавы :-) в недалком прошлом спец по корабельным двигателям, ну и по грузовикам зацепом, на вопрос "чашка слегка больше чем 36 есть?" ответил "а накой? приходи ко мне я те в гараже заценю катуху с корабля - прострел искры с 1,5 метра"::-) на шо поржали и я напомнил от какой части руки обычно мужики меряют размер пойманой рыбы :lol2: и сказал 1,5 метра? неее, страшно не пойду. луче чашку дай если есть.
прошивка слитела не изза этого. он лежал очень близко к искре ;-) так получилось. ничего не сгорело. просто 10 минут ушло на восстановление прошивки.
итак снимки.
1 2
3 4
1 и 2 снимки с ИР на катушке.
снимки 4 3 и 4 снимки на первичке катышки.
dimonfish, понятненько.... удачи с наладкой системы!!!
kkk_33, ну более менее разобрались. Получается, что длит.отрицательного выброса тем шире, чем раньше, недождавшись полного спада тока на КЗ, вырубаем верхний транзюк, воттт. :)
А теперь втыкай второй импульс в то место где показано красным на снимке....
И раскажеш впечатление от дуги разряда ;) . Но делай побыстрей, бо спатки уже хочется, а завтра у меня много езды.... :rolleyes:
да и теперешняя дуга красивее твоей?
а это уже завтра - мне на сегодня выстрелы запретили - ребенок ложится спать, а уже слишком кромко. тем более у меня второй как раз и идет сразу за первым. без остановки. как только зарядился конденсатор сразу идеть следующий.
по крайней мере понял куда двигаться. только все равно мне показалось что искра 12-80 как у банкера была лудше(дерево зажигается быстрее и частота искр выше)... это субъективно и как замерить мощьность ненаю. попробую и его искру вывести во времянке отключения верхнего плеча как и сичас для ваших 26-180. теперь понятно как сделать алгоритмическую зависимость отключения верхнего плеча, но не понятно как лудше отключать канальный. чем больше или чем меньше. может банкер прокомментирует...
зы. заметил - не всегда бывает полноценный нижний выброс почемуто. вот например на скриншоте какраз он ооооочень маленький еле заметный. в уровне около 15 вольт, потом индуктивный до -25....
Канальным ты варируеш мощностю и это не проблема контролировать(ставим ИР в эмитер одного из канальных транзюков и контролируем ток в КЗ), а вот как контролировать момент выкл.верхнего транзюка - проблема, как мерить и ловить спад "хвостика"? Ведь КЗ "отвязана" от корпуса. Ну да ладно, рад что проникся методикой настройки алгоритма искрения.
До встречий и удачи! :bye:
ок. спс. буду думать.
тут очень хочется понимать как мощьность зависит от длительности. не факт что длинный мощьнее короткого, я так понимаю. банкер гдето упоминал о возможности разрезать ваш длинный импульс на 2 чтобы уменьшить паузу после закрытия вроде при этом не потеряв мощьности.
может оптикой паралельно иру в КЗ?
здесь я неверно выразился, правильно будет:
а вот как контролировать момент когда нужно генерить новый имп. - проблема, как мерить и ловить спад "хвостика"?
оптика?.... наверное нет.
CherepVM
спад "хвостика" - это то что на ИР(то что мы только что вывели изменением задержки закрытия транзюка Н в 180 мкс чтобы на ир плавно ушло в 0) или это то что на катушке (индуктивная часть)?
Здравствуйте все!!! Может быть кому пригодится по поводу поиска чашек 36 мм с конца 80-х на комбайнах СК-5 Нива те что трудятся на полях стали устанавливать преобразователи напряжения с 14,2 в до 28 в для зарядки 2-го аккумулятора так вот в этих блоках а они находятся в аккум-м отсеке и стоят эти чашечки в количестве 2-х наборов
Пропустил сразу три страницы, поэтому комментирую все сразу
Отличные снимки, все видно
Нужно договориться об одинаковой величине искрового промежутка, частоте искр, и форме электрода - все это влияет на форму сигнала на первичке. Одинаковость катушек само собой.
Осторожно с приборами, лезть на вторичную сторону не советую, при последних опытах у меня перестал перепрограммироваться контроллер, хотя работает, и электронные часы на стенке в 1 м сбрасывались на ноль. Но я вторички не касался!
По картинкам хорошо видно, как преждевременное закрывание транзистора приводит к расширению нижнего импульса, т.е. возрастает рекуперация. Видно, что даже при закрывании на минимальнном токе есть еще энергия для поддержания классической индуктивной фазы.
У меня Ригол 1102 или 1152 (по памяти), снимки делаю фотиком, перестала работать программа для вытаскивания данных.
Автоматический контроль (управление)времянками - интригующая :rolleyes: тема, железонезависимый алгоритм это круто, надо подумать :)
gприветствую вас, банкер
у меня пара вопрпосов, которые хочется разъяснить. если не затруднит (эти вопросы требуют теоритического обоснования, которого у меня к сожалению нет)-
1. Стоит ли уменьшать время открытия канального транзистора до 12 мкс(или еще ниже), как ты указывал.
2. стоит ли делать закрытие транзистора верхнего плеча чуть раньше чтобы увеличить длительность обратного выброса(если стоит то до какой степени)
зы. а с ригола вынимаю снимки через флэшку.
Привет всем!
Времени было мало, поэтому замеры тока и напруги на КЗ не делал, если Вам будет нужно скажите или сами сделайте. Провел простой эксперимент, результаты опишу, а выводы делайте сами (поклонники ДКЗ6).
Авто девятка, в штатную систему зажигания паралельно КЗ поставил диод 10А10, как я ее не мучал, завести авто не смог, снял его - завелась.
Что получается - коммутатор накачал КЗ током, даем команду искрить, коммутатор ее выполняет, но так как диодом я фактически сделал короткое замыкание в первичной обмотке КЗ (трансформатор) соответственно происходит большое размагничивание сердечника КЗ и на вторичной обмотке появляется ЭДС (напряжение) не способная пробить зазор в свече, другими словами вместо того чтобы энергия, запасенная в КЗ, шла на создание ЭДС способной пробить зазор она расходуется в первичной обмотке.
Подобное происходит и в ДКЗ6, при последнем алгоритме искрения, только зазор пробивается без режима короткого замыкания КЗ, а когда из двух IGBT остается открытым один, то создается режим короткого замыкания первичной обмотки КЗ, и Вы хотите чтобы в этом режиме КЗ полноценно отдавала энергию в зазор? Не получится. Все это подтверждает эсперимент ккк_33 когда чем меньше остается в открытом состоянии второй IGBT (чем меньше режим короткого замыкания первичной обмотки КЗ), тем длинее получается индуктивный хвост.
Как-то вот так, если и теперь непонятно, тогда увы....
Изменено пользователем donec
Односложно ответить нельзя - с одной стороны, транзисторы позволяют закачать и 50 А, но потери в активном сопротивлении первички пропорциональны квадрату тока, сердечники рассчитанные на 8 А тоже будут насыщаться (к сожалению катушка не работает чисто в виде трансформатора), с другой стороны мощность искры будет повышаться.
Верхний импульс напряжения это по сущности аналог конденсаторной искры, нижний - аналог индуктивной. Эта система является два в одном. Как распределить энергию по фазам вопрос опытов и эксплуатации. Могу ответить только взагали: я применил бы портативный пультик управления для онлайн настройки, оперативно меняя временные диаграммы можно быстрее нащупать оптимальный режим. Кстати, для разных движков настройки могут оказаться разными, и даже стиль езды потребует разных настроек.
Стоимость того, что применяю я укладывается в 70 грн: дисплей 40, тинька 10, корпус, 3 кнопки, до 7 светодиодов. Так что стоимость вопроса не аварийная.
Точнее на вопросы ответит тот , кто ездит, а у нас такие есть :)
У меня не пашет программа, не понимает расширение файла после переустановки ХР.
  • Похожий контент
