Коммутатор с микропроцессорным управлением
Первый раз сталкиваюсь с квадратным кабелем, сделать такой - подвиг. А штатные кабели на машинах разве такие?
Я вообще-то "из звука" пришёл.
Там и не такие чудеса встречаются!
Идея позаимствована из антенно-фидерной тематики, где такие линии связи используются со времён Морзе и Бодо.
На обычных машинах используются самые обыкновенные витые пары. Удивительное дело, но у них всё работает. Загадка! :)
Да и мне, с моей тогдашней атомной искрой, "квадратный" кабель не помог.
Вы к шариковому расходомеру топлива уже равнодушны?
Мне бы довести до ума ШДК, а о расходе можно будет судить по текущему значению AFR, показаниям ДАД и тахометра.
Главное - карбюратор правильно настроить.
Изменено пользователем bebebebe
докопался почему на снимке ток не соответствует дебет/кредит...
Вот снимок уже правильный....
Ай-я-яй!!! Только большой вклад в развития зажигального дела позволяет Вас амнистировать :D
Хотел предложить в дальнейшем за общую точку принять коллектор транзистора, это позволит уйти от перевернутого тока (непосвященные не будут путаться), а ошибка в напряжении для нашего случая несущественна - 2 В можно пренебречь.
Теперь баланс сходится, энергия первой искры приведенная к первичке 83 мДж, задача стандартной конденсаторной системы с 2 мкФ выполнена на первом шаге.
Если линию тока до пробоя продолжить дальше, то по разнице с реальным током видно сколько забирает искра и сколько остается в катушке для возврата или индуктивного разряда, в зависимости от места расположения точки запирания моста.
Спасибо за настойчивость, а то опять в монастырь захотелось... :)
Там и не такие чудеса встречаются!)
Так это у вас провода без стрелочки, куда току идти, не котируются? :)
Пережил когда-то кошмар создания передатчика и согласования его с ублюдочной антенной для радиоканала 27 мГц автосигнализации. 20 ваттная лампа дневного света возле антенны вспыхивала, а пока добились километра дальности, лучше не вспоминать.
Если начальник скажет разработчику - "Забудь экранированные и всякие хитрые провода как страшный сон", он наизнанку вывернется и сделает на обычных.
Про карбюратор согласен абсолютно, а вот замеры люблю прямые. :)
Недавно несколько дней небыло холостого хода полностью. Просто интересно, какой был расход при постоянной езде на подсосе.
Изменено пользователем банкер
Нет, это у психиатров. :)
А у меня - правило "Сечение побольше, сопротивление поменьше, симметрия получше".
Там чаще всего используются специализированные микросхемы для приёма сигнала ДПКВ: TA8025F, NCV1124, MAX9924. Но всё равно не понятно, почему у них работает. Видимо, прокладка жгутов тщательно продумана.
Можно и не измерять - он был УЖАСЕН! :)
Правильно ли понимаю: ДКЗ должно использоваться с ВВ проводами и свечами без (заметного) сопротивления?
У меня в таких условиях помехи прослушивались даже на ВЫКлюченной магнитоле...
Всем, приветики!
Это относится только к свечам. Как я писал, если свечи имеют сопротивление, то возможен их отказ из-за прогара. А ВВ-провода..., мне подошли от фирмы HOLA, там сопротивление получилось, в среднем, 7...8кОм. Замеры делал весной, надо бы теперь их промерить. Изменено пользователем CherepVM
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Расстояние между подключением крокодилов одного канал и другого, около 20см, на одном проводе диаметром жилы 1,5мм(использую для подключения КЗ). Когда вы сказали, что вероятно осцил не любит "подпрыгивание земли", я тут же сообразил что к чему. И эта ошибка есть на всех снимках, где снято напряжение и ток в КЗ. :( Каюсь, каюсь :blush: .
Ок, буду так делать.
Кто-нибудь из вас к карбюраторщику с газоанализатором ездил?
Всё ближе прохождение ГТО, а Меланья ревнует, что я Логан купил, капризничает, появились пропуски поджигания даже на горячем двигателе.
А ещё недавно - на свечах Bosch WR8LTC+ с зазором 1.1мм всё было абсолютно идеально...
Я собственно по этому и хочу CDI сделать, чтобы горело всё и всегда.
Всем добрый вечер
Для xtrrt , если я правильно понял у вас кривая под газ и углы более поздние чем под бензин и начальный угол на 0 а возможно и позже.
Прошивку вы используете IGO61 с изменяемой длительности от оборотов? Если да, то возможно у вас на малых оборотах искра стреляет и после ВМТ а при резком нажатии на газ ДАД еще снижает углы. Вторая свеча искрит в цилиндре где идет всасывание. Для поверки этой версии попробуйте установить более ранний начальный угол, если это возможно, или прошивку с короткой искрой. Возможно я не прав, но проверьте.
Добрый вечер всем!
Для Pensioner 2011 у меня углы на оборот для газа раньше на 9гр. на низких оборотах выше меньше, так как газ горит медленней чем бензин. Почитав форумы инжекторных газовых установок пришол пока к такому выводу: при статике есть холостая искра и она увеличилась в мощности при установке ДКЗ.
" Допустим стоит эжекторное ГБО на инже.
В момент искрообразования в 1 цилиндре, допустим 5гр. на малых оборотах, в 4 цилиндре в этот момент происходит продувка цилиндра+холостая искра (перекрытие клапанов)... В момент продувки цилиндра засасывается газовоздушная смесь... Холостая искра как раз делает свое чёрное дело. Впускной коллектор+ресивер заполнены газовоздушной смесью.
добавлю
1. у газа более широкий чем у бензина диапазон воспламенения в смеси с воздухом
2. по сравнению с бензином диапазон смещен в сторону бедных смесей
3. у газа широкий диапазон взрывоопасных концентраций "
Один чудак на инж. таврию ставил трамблер чтоб раздать искру, таким образом исключил хлопки. Пока читаю, трамблер справляется своим делом разносит искру.Вот только думаю на сколько крышки и разносчика хватит.
Для CherepVM у вас не было возможности посмотреть как работает штатнаю катушка девятки в моем подключении?
Изменено пользователем xtrrt
уря! нашел! ночью приснилось ;-) говорил же что в питании... почему я транслировал в эфир частотку. тока дорвался до компа, осцила, платы. снимок прилагаю, чисто поржать, как работает дкз на ацп, и вытягивает же сволочь... синий - ИР, а вот желтый... вход питания...
Изменено пользователем kkk_33
kkk_33, Я рад за тебя!!! :clapping: Как говорится, каждый сам кузнец своего счастья ;) . Просто у тебя такая непростая ситуация, что нам с одних твоих снимков и слов(извини, но иногда трудно понять ход твоих мыслей) тяжело/невозможно что-либо конкретное посоветовать.
И еще..... это уже второй раз, когда тебя источник питания ставит в ступор! Надо тебе делать какие-то выводы, бо на третий раз....., хе-хе, возможно откажешся от идеи ДКЗ :D .
К сожалению - не было :( . А вот если один конец вторички, двувыводной КЗ, зацепить на клему первички, то ведь получится тоже самое.... так можна попробовать. Но хотелось ещё и заценить какие должны быть времянки имп.искрения, шоб на будущее иметь материал, а для этого нужна КЗ. А восьмёрочная и девяточная - одинаковы по маркеровке?
Я так понял, что вы пока склоняетесь к тому, что виновник проблемы не помеха/наводка, а сам принцип раздачи искры. Исходя из этого, надо полагать, что вариант с установкой оптопар по входу ДКЗ, не пробовали ставить, да?
Пока езжу так, хотя обязательно попробую повесить один конец двух выводной катушки на землю и раздать трамблером.По поводу оптопар не пробовал пока думаю вина вся в холостой искре, на инжевые для газа продают всякие примочки как они их называют (фазирователь искры), может я не прав буду думать. По поводу катушек я думаю что они очень похожи, нашол такую табличку но на десяточную нет заводской инфы но на форумах МПСЗ пишут первичка 0,4 Ом. Зацепите один конец вторички на первичку и подайте где у вас общий а второй конец первички на транзистор который коммутирует каналы, вот только с Начало Конец витков я думаю надо подумать. Результат измерений если можно огласите очень интерестно
CherepVM
не, не откажусь, ибо вижу только здесь возможность нормальной периодичности. почему полез сюда - начало расстраивать что на родном(мочти родном) коммутаторе сичас пик раскрутки 5-5.5к и чуствую что может но не получается. при этом отпускание гашетки(снижение обогащения) от 5к дает результат. т.е. либо угол либо недожиг.
зы: забрал последние 3 26-х чашки. итого 4. 4 по 10А до насыщения это уже интереснее. а к доводам donec добавил бы снижение индуктивности при паралельном включении. то на то и выйдет, только почемуто мне все равно кажется что все равно две маленьких лудше чем одна большая. кстати вертел в руках сегодня 48ю чашку. 6 грн всего лишь... но както не возбудила.
CherepVM
:yes::drinks:
6грн, это ешо что, я вот две пары за 70грн купил... <_< А что было делать, весь рынок обошел, а нету... пришлось раскошелется :( . Человек знал, что на рынке больше нету и чувствовал, что мне по зарез нужно.
По поводу катушек я думаю что они очень похожи, зацепите один конец вторички на первичку и подайте где у вас общий а второй конец первички на транзистор который коммутирует каналы, вот только с Начало Конец витков я думаю надо подумать. Результат измерений если можно огласите очень интерестно
В том то и дело, что неизвестно где у обмоток начало. А к моменту вашего сообщения, я уже сделал опробацию..... расстояние в разряднике 10мм, искрит(раз 100 искранул), на осцилле видно, что расширилась зона спадающего тока. Тогда немного увеличил расстояние в разряднике...., пару раз искрануло и на этом всё кончилось. Разбор полётов показал, что пробился канальный транзюк(Q1.a) и диод (D1.h). Возможно, что не угадал подключение концов обмоток :unknw::( . Такие вот дела. Возможно, что вам повезло с подключением КЗ и.... неувеличивайте зазоры в свечах.
Шоб было понятней, цепляю схему....
Ну и кроме того, у вас возможно стоят транзюки с диодами в нутрях(хоть какая-то защита) и более высоковольтные, во всяком случае, знаю что IGO61 применяет такие.
п.с. Извиняюсь... пробился только указанный диод!!!
Во-во, и я про то же, когда говорил, что одновыводные КЗ применять не следует. Вам повезло! И то что у меня произошло(благо эту опробацию делал на стенде) было при искрении и одним импульсом, а чтобы было если с пачкой длительностью в 4мс?! :blink:
Ладно, буду "зализывать раны" и думаю....., стоит ли пожертвовать ещё одним транзюком, шоб убедиться, что изменив подключение вторички, всё будет в "шеколаде"?! :rolleyes:
Сделал исправление ЗДЕСЬ. Извиняюсь, не доглядел :) .
Раз такие пироги, щас поменяю диод и конец вторички перекину на другую клему первички :spiteful: .
kkk_33 я полностью поддерживаю твое желание что сделать свое, поэтому найдп формулу показывающую от чего зависит насыщение сердечника и ты поймешь , что нужно делать с дросселем.
Ну, вот.... всё работает нормально, расстояние в разряднике увеличил до 20мм, поискрил одиночными искрами раз сто, как бы всё нормально!!! Для уверенности нужно ещё поискрить пачками и на оборотах где-то 4000 с выдержкой как эдак на час работы. Но это уже не сегодня. Кроме того.... ваша беззбойная эксплуатация ДКЗ с девяточной КЗ, указывает на то, что можна такие КЗ применять. Это неплохой плюс для ДКЗ.
Для сравнения, цепляю снимок напряжения и тока в КЗ....
За проверку большое спасибо! А как ваши предположения, что времянки не те или все сходится?
Для ответа на этот вопрос, нужна КЗ вашего типа! То что индуктивность перв.обмотки у неё выше - однозначно(где то в теме есть момент когда я начал использовать двувыводную КЗ в место восьмёрочной и сильно был удивлен изменением сигнала на КЗ), а раз так, то и времянки надо пересмотреть.
donec
это намек на то что максимальный ток, который может проходить через дроссель до того, как сердечник войдет в насыщение прямо пропорционален величине зазора и обратнопропорционален кол-ву витков? но зазор не увеличишь до бесконечности и кол-во витков не увести в 0...
Iмакс = 0,001 * (Bмакс * g) / (m0 * N)
а вот снижение индуктивности не теряя при этом ампер-витков даст уменьшение времени накачки дросселя, к чему я и стремлюсь. ну вот как ни крути нуно иметь хотябы 250-300 мкс на полное восстановление кондера, чтобы иметь большую вероятность пробоя. ибо как я указывал выше - в текущей версии дкз6 - если первый импульс не поджег - то остальные 200% не пробьют т.к плотность смеси увеличелась а мощьность искры увы уменьшилась.
Увеличивая напругу на зарядном кондёре, увеличиваеш вероятность пробоя на первом имп.искрения. Правда увеличение паруги на кондёре ведёт к удлинению времени его зарядки ;) . Тогда можна поэксперементировать с ёмкостью кондёра. например использовать не 4мкф, а 2...3мкф и напругу на нём поднимать до 400В. Но есть ещё один побочный эффект от увеличение напруги - увеличивается вероятность пробоев в свечах(не прожиг внутреннего резюка), ВВ-проводах.
Да-а-а, конкретную ты себе поставил задачку!
kkk_33
Еще вариант, это продложение банкера, увеличить емкость до 100...200мкф. Тогда, по идеи, будеш иметь запас по напруге(колебания 400В...300В, которые обеспечивают пробой) и должен успевать пополнить его запасы новыми порциями энергии.
Но, работа МК должна быть безупречной. Любое "зависание" при котором транзюки моста останутся открытыми, превратит их кристалы в пепел :rolleyes: .
kkk_33
Долгая безсбойная работа расслабила, "рекламируя" большой конденсатор, забыл упомянуть об этой опасности.
Применение трехвыводных катушек резко увеличивают требования к помехоустойчивости схемы, самое поганое, что одного универсального рецепта борьбы нет. Вернее есть, но не подходит - ослабление искры. Остальные - комплекс мер и у каждого по разному.
